單片機溫控紅外遙控風扇源程序 舵機對直流電機控制方向
凡塵一葉
2020-11-26 22:04
通過DS18b20來測溫度,在lcd1602上顯示溫度和時間,時間初始值設為18:30,當溫度超過26度時,直流電機打開,蜂鳴器報警,低于26關閉。也可遙控打開或關閉電機,沒有使用舵機,此時直流電機不能改變方向。
當遙控器按下時,lcd1602顯示turn off,無法顯示溫度,定時器1初始化,舵機可以使用,利用舵機對直流電機來控制方向,只有0,45,90,135,180,五個角度可以選。
將ds18b20和舵機分開使用的原因,ds18b20對時序的要求很高,如果用舵機的話就會使溫度無法正常顯示,
遇到的問題:
剛開始是直接在main函數里面使用舵機和溫度傳感器,發現溫度顯示不了,然后我想的在main函數用舵機,然后再用一個定時器,每隔一定時間顯示溫度,這樣用到兩個定時器,需要考慮優先級,舵機用定時器1,溫度用定時器0,這樣才能每隔一定時間刷新溫度,但是這樣發現舵機和溫度都不能正常工作,我認為,因為舵機要保持一個角度話,必須持續給他該角度下的脈沖,兩個定時器可能沖突了,
然后我就將兩個東西分開用,在兩者之間來回切換,在用完舵機,準備用18b20的時候,就令TR1=0;可是這樣做溫度還是顯示不了,而且在關定時器的同時,我還重新初始化18b20和lcd1602,還是沒用,但是如果按下復位鍵的話,就可以顯示,在網上找了很久也提問了沒有結果,我試過用串口打印ds18b20i/o的值,發現如果沒切換,可以打印溫度,切換后就沒有值打印出來,于是我就想能不能在按下遙控上的鍵就執行軟件復位,但是有人說,51不能軟件復位,我最后居然想的是,(我看開發板原理圖,發現復位鍵按下時,RST管腳就為高電平,RST管腳默認為低電平),我用一根杜邦線,一端接在RST上,另一端就隨便接在一個管腳上P1^1,通過改變P1^1的電平,來改變RST的電壓,但是給P1^1高電平的時候,并沒有復位,有人說,可能是電壓不夠。我分別測了一下,它的對地電壓只有2.4v的樣子。
復位按鍵下兩端的電壓大約4.8v左右,確實是電壓不不夠,我想升壓,我想起來有些管腳它是本身開發板就給他加了上拉電阻,看了原理圖,測了一下其中一個電壓,果然有4.4v,我把它接到RST的時候,就復位了,但是我這樣做發現,在程序中一但執行復位后,它會一直復位,比如P3^6=1;//復位delay(1000);P3^6=0;//P3^6管腳有上拉電阻。在它復位后,P1^1=0;根本沒機會執行;而P3^6默認為高電平。這種方法就不行。
我最后就打算手動復位,我準備加上ds1302,讓1302和溫度同時顯示,發現溫度又用不了,我在網上看到有一些人也是同樣的問題,但是在一個論壇里面,有人說在1302讀溫度的時候,在最后,讓CE=1;就可以了,不過他也不知道原因,百度上顯示ds1302有些是CE,有些是RST,RST是CE的舊稱,我試了一下,發現可以,而且把之前切換后不能顯示的問題也解決了,就是不知道原因。到這里我要做的就基本完成了。
待改進:
最需要改進兩個地方
1.直流電機的速度沒能實現調節
2.舵機的角度不能為任意角度轉動
#include "reg52.h"
#include"temp.h"
#include"1302.h"
sbit IRIN=P3^2; //紅外
sbit duoji=P3^5;
uchar IrValue[6];//溫度數組
uchar zxc,count=0,flag1=1,flag2,k,m;
uchar Disp[16]="trun off ";
uchar push_val_left=14,pwm_val_left;
uint timer=0,flex;
uchar DisplayData[14]={'t'-0x30,'e'-0x30,'m'-0x30,'p'-0x30,':'-0x30,' '-0x30};
uchar code smgduan[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
void pwm_Servomoto_angle(unsigned int angle,unsigned int Servo_time)
push_val_left=5+angle*20/180; //舵機向左轉90度
// timer=0;
while(timer<=Servo_time); //延時400MS讓舵機轉到其位置 4000
delay(flex);
void pwm_Servomoto(void)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
duoji=1;
duoji=0;
if(pwm_val_left>=200)
pwm_val_left=0;
void datapros(int temp)
float tp; uint h=4000;
if(temp< 0) //當溫度值為負數
DisplayData[0] = 0x40; // -
//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
DisplayData[6] = 0x00;
tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
if(flag2==0)
if(temp>2600)
{dj=1;
while(h)
{beep=~beep;
delay(10);
h--;
dj=0;
DisplayData[7] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[8] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[9] = smgduan[temp % 1000 / 100] ;
DisplayData[10] = -2;
DisplayData[11] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[12] = smgduan[temp % 10];
DisplayData[13] =51;
void test_servo(void)
int pos;
for(pos=0;pos<180;pos+=3)
pwm_Servomoto_angle(pos,100) ;
delay(300);
for(pos = 180; pos>=0; pos-=3) // goes from 180 degrees to 0 degrees
delay(300);
void LcdDisplay()
lcdwrc(0x80+0X40);
lcdwrd('t');
lcdwrd('i');
lcdwrd('m');
lcdwrd('e');
lcdwrd(':');
lcdwrd(' ');
lcdwrd('0'+hsp[2]/16); //時
lcdwrd('0'+(hsp[2]&0x0f));
lcdwrd('-');
lcdwrd('0'+hsp[1]/16); //分
lcdwrd('0'+(hsp[1]&0x0f));
lcdwrd('-');
lcdwrd('0'+hsp[0]/16); //秒
lcdwrd('0'+(hsp[0]&0x0f));
//外部中斷0初始化
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發
EX0=1;//打開中斷0允許
EA=1; //打開總中斷
IRIN=1;//初始化端口
//定時器1初始化
void timeinit()
{TMOD=0X10;
TH1=(65536-100)/256; //100US定時
TL1=(65536-100)%256;
TR1= 1;
ET1= 1;
EA = 1;
//main函數
{uchar i,n=0;
IrInit(); //紅外初始化
lcdinit();
Ds1302Init();
dj=0;
if(flag1==1) //關閉定時器,實現功能為超過設定溫度打開電機
Ds1302ReadTime();
datapros(Ds18b20ReadTemp()); //數據處理函數
for(i=0;i<14;i++)
lcdwrd(DisplayData[i]+0x30);
LcdDisplay();
lcdwrc(0x80);
else //打開定時器,(電機舵機)關閉溫度傳感器,和lcd1602
{ if(m==0)
{ timeinit();
m=1;
dj=0;
test_servo();
for(n=0;n<16;n++)
lcdwrd(Disp[n]);
lcdwrc(0x80+0x40);
for(n=0;n<16;n++)
{ lcdwrd(' ');
lcdwrc(0x80);
void ReadIr() interrupt 0
uchar j,k;
uchar err;
zxc=0;
delay(700); //7ms
if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號
err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
delay(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
delay(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4組數據
for(j=0;j<8;j++) //接收一組數據
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
delay(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
delay(10); //0.1ms
zxc++;
err--;
if(zxc>30)
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數據
if(zxc>=8) //如果高電平出現大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
zxc=0; //用完時間要重新賦值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
if(flag1==0)
if(IrValue[2]==0x45) //電源鍵 模式一 過溫
flag1=1;
TR1=0;
if(flag1==1)
if(IrValue[2]==0x46) //mode 模式二 調整舵機
flag1=0;
m=0;
if(IrValue[2]==0x47)
{dj=1; // 打開電機 注意flag2的作用為設置為了控制優先級大于if(temp>25)
flag2=1;
if(IrValue[2]==0x44) // 關閉電機
{dj=0;
flag2=0;
if(IrValue[2]==0x16) //按鍵0 舵機0度
flex=550;
if(IrValue[2]==0x0c) //按鍵1 舵機45度
flex=1100;
if(IrValue[2]==0x18) //按鍵2 舵機90度
if(IrValue[2]==0x5e) //按鍵3 舵機135度
…………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
溫控紅外遙控風扇.zip
(2.55 MB, 下載次數: 22)
2020-11-26 22:00 上傳
