標題: 單片機P1開關控制低四位流水燈源程序+Proteus仿真 [打印本頁]
作者: 學生黨1325    時間: 2020-11-26 18:40
P1開關控制低四位流水燈,速度有點快自己調,有備注。
  1. #include<reg51.h>
  2. #define led P1                //可以改為其他口
  3. void delay(int x);
  4. void left(int x);
  5. void right(int x);
  6. void flash1(int x);
  7. void flash2(int x);
  8. void delay(int x)            //延遲函數1ms(大概)
  9. {int i;
  10. while(x)
  11. {
  12.   for(i=0;i<125;i++);
  13.   x--;
  14. }
  15. }
  16. void left(int x)                //從P1^3到P1^0(我叫它左移)
  17. {int i,j;
  18. while(x)
  19.   {for(i=0;i<3;i++)            // 循環3遍
  20.    {led=0xfe;
  21.     delay(50);                    //每個燈亮50ms
  22.     for(j=0;j<3;j++)        //一共四位
  23.      {
  24.       led=led<<1|0xf1;
  25.       delay(50);
  26.      }
  27.    }
  28.    x--;
  29. }
  30. }
  31. void right(int x)            //從最低位的最高位(我叫它右移)
  32. {int i,j;
  33. while(x)                        //其他同左移
  34.   {for(i=0;i<3;i++)
  35.    { led=0xf7;
  36.      delay(50);
  37.      for(j=0;j<3;j++)
  38.      {
  39.       led=led>>1|0xf8;
  40.       delay(50);
  41.      }
  42.    }
  43.   x--;
  44. }
  45. }
  46. void flash1(int x)                //四位全閃 (可以改很多種)
  47. {int i;
  48. while(x)
  49. {led=0xf0;
  50.   delay(100);                //一次亮100ms
  51.   for(i=0;i<1;i++)      //可以改循環次數
  52.    {
  53.     led=~led|0xf0;                //屏蔽高四位
  54.     delay(100);
  55.    }
  56.    x--;
  57. }
  58. }
  59. void flash2(int x)                //隔一位閃爍(全閃改)
  60. {int i;
  61. while(x)                                //基本和全閃一樣
  62. {led=0xf5;
  63.   delay(100);
  64.   for(i=0;i<1;i++)
  65.   {
  66.    led=~led|0xf0;
  67.    delay(100);
  68.   }
  69.   x--;
  70. }
  71. }
  72. main()
  73. {while(1)
  74. {led=0xff;
  75. switch(led)                                         //在燈全滅的情況下,多個按鍵同時按下時不會動作;
  76.    {case 0xef :{left(2);}break;         //按下P1^4,執行左移,可以修改循環次數
  77.     case 0xdf :{right(2);}break; //按下P1^5,執行右移
  78.     case 0xbf :{flash1(2);}break;//按下P1^6,執行全閃
  79.     case 0x7f :{flash2(2);}break;//按下P1^7,執行全閃改
  80.         default:{led=0xff;}
  81.    }
  82. }
  83. }
  9. {int i;
  10. while(x)
  11. {
  13.   x--;
  14. }
  15. }
  17. {int i,j;
  18. while(x)
  20.    {led=0xfe;
  23.      {
  25.       delay(50);
  26.      }
  27.    }
  28.    x--;
  29. }
  30. }
  32. {int i,j;
  35.    { led=0xf7;
  36.      delay(50);
  38.      {
  40.       delay(50);
  41.      }
  42.    }
  43.   x--;
  44. }
  45. }
  47. {int i;
  48. while(x)
  49. {led=0xf0;
  52.    {
  54.     delay(100);
  55.    }
  56.    x--;
  57. }
  58. }
  60. {int i;
  62. {led=0xf5;
  63.   delay(100);
  65.   {
  66.    led=~led|0xf0;
  67.    delay(100);
  68.   }
  69.   x--;
  70. }
  71. }
  72. main()
  73. {while(1)
  74. {led=0xff;                         //在燈全滅的情況下,多個按鍵同時按下時不會動作;
  75. if(led==0xef)                 //按下P1^4,執行左移,可以修改循環次數 ;
  76.    {left(2);}
  77.   else if(led==0xdf) //按下P1^5,執行右移
  78.    {right(2);}
  79.   else if(led==0xbf) //按下P1^6,執行全閃
  80.    {flash1(2);}
  81.   else if(led==0x7f) //按下P1^7,執行全閃改
  82.    {flash2(2);}
  83. }
  84. }
開關控制低四位流水燈.zip (74.82 KB, 下載次數: 10)
