標題: Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I嵌入式核心板簡介 [打印本頁]
作者: Tronlong 時間: 2020-11-23 15:36
2020-11-23 15:36 上傳
圖1
Xilinx Kintex-7核心板簡介創龍科技SOM-TLK7是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA設計的高端工業級核心板。FPGA引腳資源通過工業級高速B2B連接器引出。核心板經過專業的PCB Layout和高低溫測試驗證,穩定可靠,可滿足各種工業應用環境。
用戶使用核心板進行二次開發時,僅需專注上層運用,降低了開發難度和時間成本,可快速進行產品方案評估與技術預研。
2020-11-23 15:36 上傳
圖 2 核心板正面圖
2020-11-23 15:36 上傳
圖3
Xilinx Kintex-7硬件參數
| FPGA | Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I |
| 單端(17個),差分對(135對),共287個IO |
| 4x 100pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm,共400pin |
Xilinx Kintex-7開發資料(1) 提供核心板引腳定義、可編輯底板原理圖、可編輯底板PCB、芯片Datasheet,縮短硬件設計周期;
(2) 提供平臺開發工具,節省軟件整理時間,上手容易;
(3) 提供豐富的Demo程序,方便快速進行產品評估。
開發案例主要包括:
Ø SDI、PAL、CameraLink視頻采集開發案例
Ø AD9613高速AD采集開發案例
Ø SFP+光口開發案例
Ø Aurora開發案例
Xilinx Kintex-7電氣特性工作環境
表 1
功耗測試
表 2
備注:以上結果基于TLK7-EVM評估板測得。功耗測試數據與具體應用場景有關,測試數據僅供參考。
狀態1:不接入任何外設,運行資源利用率較低的LED閃爍程序進行測試。
狀態2:不接入任何外設,運行資源利用率較高的IFD綜合案例進行測試,電源估算功率為6.625W,資源利用率如下圖所示。
2020-11-23 15:36 上傳
圖4
Xilinx Kintex-7技術服務(1) 協助底板設計和測試,減少硬件設計失誤;
(2) 協助解決按照用戶手冊操作出現的異常問題;
(3) 協助產品故障判定;
(4) 協助正確編譯與運行所提供的源代碼;
(5) 協助進行產品二次開發;
(6) 提供長期的售后服務。
(7) Kintex-7交流群:311416997、101245165
(8) 現為感謝廣大DSP、ARM、FPGA嵌入式開發者的支持,創龍科技年終回饋新老用戶
(9) 現DSP、ARM、FPGA評估板,拓展模塊,仿真器(XDS560V2、XDS200、XDS100V2等)全場第二件5折;還有好禮相送!
(10) 11月11日-12月31日,tronlongtaobao 可了解一下!
