標(biāo)題: 單片機(jī)C語言 這個(gè)循環(huán)500是,delay(500)么? [打印本頁]
作者: LLLSBB1    時(shí)間: 2020-11-23 15:20
作者: 器車人    時(shí)間: 2020-11-23 16:42
可能是500ms
作者: 壓著我頭發(fā)啦    時(shí)間: 2020-11-23 17:17
感覺題目不清
作者: robinsonlin    時(shí)間: 2020-11-23 18:24
你的delay()函數(shù)內(nèi)容發(fā)出來看看啊,不然鬼知道這個(gè)形參代表什么意思?
作者: Dexter1    時(shí)間: 2020-11-23 21:29
看一下主函數(shù)的定義
作者: LLLSBB1    時(shí)間: 2020-11-28 18:09
robinsonlin 發(fā)表于 2020-11-23 18:24
我明白了謝謝啦
作者: TTQ001    時(shí)間: 2020-11-29 06:52
您能否分享500的真正含義?
作者: ybbpe    時(shí)間: 2020-11-29 17:57
是顯示500次的意思,也就是程序運(yùn)行500次,
作者: faguiq    時(shí)間: 2020-12-2 18:42
是把500這個(gè)值傳遞到delay函數(shù),這是傳參,至于循環(huán)多少要看你的函數(shù)怎么寫的
作者: ccccbecky    時(shí)間: 2020-12-2 19:10
delay是函數(shù),你得具體在函數(shù)里面看這個(gè)參數(shù)的含義
作者: GKDHBH    時(shí)間: 2020-12-2 21:07
你這個(gè)500可能是500ms
作者: zxcvb123456    時(shí)間: 2020-12-2 23:11
一般是這樣定義的,可以參考delay函數(shù)
作者: Hooligian    時(shí)間: 2020-12-16 17:13
應(yīng)該是500us
作者: cheney03    時(shí)間: 2020-12-17 08:59
delay()是帶有形參的延時(shí)函數(shù),delay(500)就是調(diào)用delay()函數(shù),實(shí)際參數(shù)為500。例如執(zhí)行一次delay()函數(shù)時(shí)間為1ms,則delay(500)為500ms。
作者: 至尊寶小雪    時(shí)間: 2020-12-17 09:13
大概是500個(gè)延時(shí)單位
作者: cyyy1230    時(shí)間: 2020-12-17 09:31
延時(shí)500
作者: @YGP    時(shí)間: 2020-12-18 13:28
看看你的延時(shí)函數(shù)delay怎么寫
作者: 人人學(xué)會單片機(jī)    時(shí)間: 2021-3-27 09:22
1、假設(shè)在同一個(gè)硬件上做測試,單片機(jī)CPU指令周期是一致的。那么 變量i、K,存放在data跟存放在XDATA,讀寫速度能一樣?精確計(jì)算有意義嗎?
2、假設(shè)都存放在data,延遲1ms只需要char類型的變量即可完成,但是,延遲100ms必須16位變量,那么執(zhí)行時(shí)間還能照著公式去套算?
3、假設(shè)上述條件都一樣,計(jì)算好的延遲時(shí)間是1ms并且誤差1%,打開中斷之后,延遲時(shí)間變成了5毫秒了。誤差500%了,精確計(jì)算有意義嗎?
4、假設(shè)上述條件不影響延遲時(shí)間,那么,編譯器呢?誰敢說編譯器不同的優(yōu)化等級不影響delay的延遲時(shí)間?
5、還有硬件不同的情況,就需要重新計(jì)算了。比如晶振頻率不同,CPU內(nèi)核速度不同,STC8H單片機(jī)就比STC15快了很多了比89系列快了十幾倍了。
所以,不要去精確的計(jì)算delay 延遲了多少時(shí)間,畢竟單片機(jī)的運(yùn)行情況有很多變數(shù)。學(xué)會提高CPU的代碼執(zhí)行效率,是很有必要的!
“什么是單片機(jī)?咱玩的就是時(shí)間!”
作者: comeon劉    時(shí)間: 2021-3-28 00:09
就是一個(gè)延時(shí),500ms應(yīng)該
作者: liuzx66    時(shí)間: 2021-3-28 09:33
這個(gè)問題主要是要搞明白循環(huán)步的意義,才能知道是什么意思
作者: lwh999995    時(shí)間: 2021-3-28 13:07
循環(huán)步 單位就是 US
他的意思是 以機(jī)器周期來算的
數(shù)碼管掃描時(shí)間肯定不會大于8MS,很多設(shè)計(jì)都小于1MS
作者: asadebaokuo    時(shí)間: 2021-3-28 15:01
看看delay具體的函數(shù)表達(dá)形式就知道了
作者: zhangzhipeng    時(shí)間: 2021-3-28 15:06
500個(gè)nop,可以用for來做
作者: 1051798957    時(shí)間: 2021-3-28 16:24
是的不用懷疑,“使之循環(huán)間隔500”就是每組數(shù)顯示0.5秒
作者: xjw5829    時(shí)間: 2021-3-29 14:46
delay()是一個(gè)延時(shí)函數(shù),有兩層循環(huán)
作者: 永恒動力    時(shí)間: 2021-3-29 15:46
delay是延時(shí)的意思,500應(yīng)該500ms ,希望有用,我也是小白
作者: 藍(lán)色彈珠    時(shí)間: 2021-3-29 16:23
需要看dalay函數(shù),才能確定
作者: 清晨的粥    時(shí)間: 2021-3-29 17:22
看看程序前面的  delay(){這里的程序}
作者: 2454543352    時(shí)間: 2021-3-30 17:34
一般是500毫秒的間隔
