msp430單片機白光通訊裝置的設計 求指導思路
ScreaA_
2020-11-21 08:47
1.在發送方設計一個溫度傳感器,能實時監測,顯示分辨率0.1℃,誤差小于1°
2使用LED白光作為載體。要求發光燈與接受傳感器間距為1m;接收方刷新速度不低于每秒1次
3合理選用通信編碼格式
Only113610
2020-11-21 08:47
基于LED白光通信系
系統使用可見光信道,由發射裝置將語音信號和溫度信息實時定向傳輸至接收裝置,且傳輸距離不小于2m。白光通信裝置包括發射裝置和接收裝置兩部分,總體架構如圖所示。
發送部分溫度傳感器TMP275的溫度信號作為數字信號,主控對采集到的溫度信號采用脈沖編碼調制(PCM)對其信源編碼,然后將其數送入串口發送的寄存器,通過串口輸出到LED驅動電路可直接發送出去。
接收部分通過光電傳感器感應到光信號,然后經放大整形送至msp430串口接收端,msp430可直接讀取其數據,然后對其數據解碼,溫度信號通過OLED屏顯示。
(9.98 KB, 下載次數: 116)
2020-11-22 00:37 上傳
lovexulu
2020-11-22 11:27
串口通訊就行,簡單粗暴直接!
發射端使用串口輸出直接發光管,不停的打印溫度數據,當然,自定協議前三位為xyz(自己定義)為幀起始
數據為為N個字節(在接收端自定義),接收部分一級光敏信號運算放大,一級整形送給單片機串口輸入。
接收流程如下,啟動,定義溫度數據數組,串口初始化,開串口中斷,接收數據,檢測起始端,符合則將接下來N個字節存入數組,并關閉串口中斷,不符合則丟棄,繼續檢測,主函數中檢測串口中斷狀態,如果關閉中斷則表明有新數據,刷新該數據并開啟中斷。如此便可。
