標題: 為什么我制作的雕刻機XY軸轉速不一樣呢?ARDUINO+CNC SHEILD [打印本頁]
作者: diversj    時間: 2020-11-20 15:54
請教各位老大,我用光驅做的小雕刻機,控制器用的ARDUINO+CNC SHEILD,發(fā)現xy兩個軸的轉速不一樣,X軸轉速很穩(wěn),聲音也很小,但是Y軸同樣的參數聲音就很大,而且點一下走的也更遠,不知道怎么搞的。另外查閱了各種資料就是沒法在微雕管家里設置xy軸的步數,里面的參數似乎是不能修改的,改了之后點應用,回來發(fā)現參數又改回去了。哪位大神給說說
對了,我之前還做了一臺35電機的寫字機,做成了,也是同樣的問題,不知道在哪設置控制步進電機行進長度的參數,以至于畫出來的跟軟件里標注的長寬不一樣
寫出來的第一個作品。實際上,整個寫字機最大的難點不在于控制系統(tǒng)的設置,而是機械部分的精度,舵機接到指 ...
作者: TTQ001    時間: 2020-11-21 07:21
這似乎是軟件問題。
作者: diversj    時間: 2020-11-24 08:47
TTQ001 發(fā)表于 2020-11-21 07:21
這似乎是軟件問題。
查明原因了,電機細分的跳線帽沒接。通過這段時間的接觸我發(fā)現,自己做一臺雕刻機或是寫字機其實不算太難,硬件軟件都到位了組裝一下而已,但是難在精度,難在統(tǒng)籌。有的人準備了很長時間,長到自己的興趣都被消耗光了,結果準備的零部件都成了廢品,再也不去動一下了,我就差點半途而廢,各系統(tǒng)都能動了就感覺成了,好久沒去動,結果再去組裝發(fā)現,不是落筆部分不到位就是絲桿和光軸的平行度不好,滑塊滑倒兩個端點的時候就變得很不順。
做這些東西實際上也不是為了的賺錢,就是單純的興趣,動手之前最應該準備的是那些基礎的設備,比如臺鉆,我沒有,鉆眼都是用的手槍鉆,那東西精度差太多了,憑著經驗鉆,很容易偏離圓心,所以才造成京都不好,絲桿鉆洞費力。
如果有條件,能買一臺質量好點的臺鉆最好,沒有條件就自己動手整一臺,做什么不是做對吧。
還有,寫字機這東西如果只是能動那還不行,還得有效率,絲桿給我的感覺是精度還行,就是太慢了,換成同步帶也是可以的。
作者: solomonking    時間: 2021-1-21 16:26
我也想學,大神能教教我嗎?
作者: 楊雪飛    時間: 2021-1-21 19:28
diversj 發(fā)表于 2020-11-24 08:47
查明原因了,電機細分的跳線帽沒接。通過這段時間的接觸我發(fā)現,自己做一臺雕刻機或是寫字機其實不算太難 ...
我也是剛想回復一下細分跳線帽問題,樓主自己解決了,雖然我的還沒有制作完成。
我的東西都是從廢品那里找回來的,包括絲杠和機架。機架和絲杠大概花了50多塊錢
然后X軸的構件是自己用犀牛畫完3D打印機自己打的,中間出的問題恰恰就是樓主所說的絲杠和光軸之間平行度問題。畫模型的時候沒有考慮材料的收縮,打出來后孔徑縮小一點點,本以為差一點點無所謂,結果裝配好了用手轉動的兩端的時候就極費力,導致全部重新設計模型重新打印的。兩根光軸一根絲杠這三根東西安裝的時候真是差半毫米都過不了關,后來的兄弟們真的需要多加注意。雕刻機要三個軸,重點就是這個平行度。不然步進電機工作真是個難題。
作者: 楊雪飛    時間: 2021-1-21 19:32
solomonking 發(fā)表于 2021-1-21 16:26
我也想學,大神能教教我嗎?
有個帖子自己去看一下,不說多么簡單,至少比51單片機入門簡單的不知道多少倍。一塊ARDUINO UNO R3,一塊UNO sheild  加上3片步進電機驅動模塊,一起只要35塊錢還包郵,再就是做XY兩個軸,注意平行度就好。arduino燒進固件,下載所需的軟件,沒搞過的三兩天也研究的差不多了。
作者: diversj    時間: 2021-3-28 09:01
我也想學,大神能教教我嗎?
好啊,一起學習
作者: 穆公子    時間: 2024-8-24 08:56
