標(biāo)題: 單片機(jī)P2口怎么同時(shí)讓LED閃爍和數(shù)碼管顯示?求思路 [打印本頁]
作者: 蠟筆小新手    時(shí)間: 2020-11-20 10:36
普中單片機(jī)P2口怎么同時(shí)讓LED閃爍和數(shù)碼管顯示。。(shù)碼管P2口的2,3,4,也控制LED燈;有什么方法嗎???求大神們指教
作者: HSY666NB    時(shí)間: 2020-11-20 17:42
首先請(qǐng)您先了解74HC245和74HC138的工作原理,74HC245是P0口的與LED無關(guān)就不說了;
74HC138的6腳控制著1、2、3腳輸入輸出是否有效,當(dāng)6腳(G1)為低電平時(shí),無論1、2、3腳輸入什么信號(hào),74HC138的Y0~Y7都輸出高電平(即全滅);
那么建議你在輪流顯示8個(gè)數(shù)碼管的時(shí)候,輪到第九次將74HC138的6腳置低(比方說拉個(gè)線接P1口去),這時(shí)候操作P2口使得你想要亮的LED燈亮,而后在第10次開始再將74HC138的6腳拉高,顯示第一個(gè)數(shù)碼管,以此往復(fù)循環(huán)。
作者: hejianmin    時(shí)間: 2020-11-20 19:17
要74HC245做啥呢,單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)呀
作者: mengzhixinheng    時(shí)間: 2020-11-20 20:55
分時(shí)復(fù)用
作者: wulin    時(shí)間: 2020-11-21 06:02
受硬件電路限制,此學(xué)習(xí)板在不改變電路的情況下無法實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管正常顯示的同時(shí)8個(gè)LED都正常閃爍。
作者: TTQ001    時(shí)間: 2020-11-21 07:20
這可以通過使用分時(shí)間控制來實(shí)現(xiàn)。
作者: mengzhixinheng    時(shí)間: 2020-11-21 10:49
wulin 發(fā)表于 2020-11-21 06:02
可以的,數(shù)碼管掃描間隔兩毫秒以上,如果僅僅是LED閃爍或者流水都很容易做的,復(fù)合漸變效果就有點(diǎn)難了。但也不是做不了。
作者: wulin    時(shí)間: 2020-11-21 15:25
mengzhixinheng 發(fā)表于 2020-11-21 10:49
可以的,數(shù)碼管掃描間隔兩毫秒以上,如果僅僅是LED閃爍或者流水都很容易做的,復(fù)合漸變效果就有點(diǎn)難了。 ...
樓主的提問是有先決條件:“普中單片機(jī)P2口怎么同時(shí)讓LED閃爍和數(shù)碼管顯示”。由于8只LED正端直接連接+5V,負(fù)端經(jīng)限流電阻直接連接P2。想互不干擾的分時(shí)復(fù)用無法實(shí)現(xiàn)。大佬有何高見愿聞其詳。附原理圖。 普中開發(fā)板原理圖.pdf (227.86 KB, 下載次數(shù): 20)
作者: 13303022280    時(shí)間: 2020-11-21 15:57
LED和數(shù)碼管com腳在同一個(gè)腳,勢必同時(shí)亮或者同時(shí)滅,假設(shè)動(dòng)態(tài)掃描,保證人眼見到數(shù)碼管點(diǎn)亮,必須保證點(diǎn)亮?xí)r間在100ms以上,則有兩種情況。1、數(shù)碼管為共陽極,則此腳的高電平持續(xù)時(shí)間要在100ms以上,取極端,持續(xù)時(shí)間100ms。此時(shí)led的熄滅時(shí)間為100ms,點(diǎn)亮?xí)r間為900ms。相當(dāng)于90%占空比的pwm。此時(shí)led可以和數(shù)碼管同時(shí)亮滅。2、數(shù)碼管共陰極,則低電平持續(xù)時(shí)間在100ms,led亮的時(shí)間是100ms。可見,led可以保持和數(shù)碼管保持同時(shí)亮或滅。但是不能自由的亮滅,受數(shù)碼管點(diǎn)亮?xí)r間限制。以上是我的分析,如有不對(duì),歡迎指正。
作者: 13303022280    時(shí)間: 2020-11-21 16:03
感覺不行吧,無論怎么操作led,時(shí)間內(nèi)都會(huì)影響數(shù)碼管。如果中間有個(gè)573之類的倒是能實(shí)現(xiàn)。
作者: taotie    時(shí)間: 2020-11-21 17:31
咳咳~~~
LED閃爍和數(shù)碼管顯示,難道數(shù)碼管的段不是led嗎,本來就是同時(shí)閃爍。把位電平引出也能實(shí)現(xiàn),但這有什么意義?
作者: mengzhixinheng    時(shí)間: 2020-11-21 18:51
13303022280 發(fā)表于 2020-11-21 16:03
對(duì)的,確實(shí)不行主要是LED高電平不受控
作者: mengzhixinheng    時(shí)間: 2020-11-21 18:52
wulin 發(fā)表于 2020-11-21 15:25
樓主的提問是有先決條件:“普中單片機(jī)P2口怎么同時(shí)讓LED閃爍和數(shù)碼管顯示”。由于8只LED正端直接連接+5V ...
對(duì)的,確實(shí)不行,LED高電平不受控!
作者: 蠟筆小新手    時(shí)間: 2020-11-26 00:41
taotie 發(fā)表于 2020-11-21 17:31
咳咳~~~
LED閃爍和數(shù)碼管顯示,難道數(shù)碼管的段不是led嗎,本來就是同時(shí)閃爍。把位電平引出也能實(shí)現(xiàn),但這 ...
8個(gè)led燈4種閃爍模式,按鍵按一次,數(shù)碼顯示一,led閃爍第一種模式,以此類推。!懂嗎?????
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2020-11-26 15:22
請(qǐng)看U3的三個(gè)控制IO:P2.2,P2.3,P2.4,這三個(gè)IO是控制數(shù)碼管的
再看LED模塊的這三個(gè)IO:它是低電平就亮燈的
那么當(dāng)你在控制數(shù)碼管位選的時(shí)候,這三個(gè)燈是一定會(huì)有亮燈的
你只能做到LED模塊閃燈的時(shí)候,數(shù)碼管沒有影響
你控制數(shù)碼顯示數(shù)字的時(shí)候,LED模塊是一定會(huì)有幾個(gè)亮燈的!
其它你自己研究,大概就是這么一回事了
作者: amandv    時(shí)間: 2020-11-26 23:03
用IO控制切換電源。
作者: 蠟筆小新手    時(shí)間: 2020-11-27 16:21
Y_G_G 發(fā)表于 2020-11-26 15:22
我也知道,我問有沒有辦法解決
作者: 小多多55555    時(shí)間: 2020-11-27 16:26
你得看你的數(shù)碼管是共陽極的還是共陰極的 138譯碼器 的原理 就是3位2進(jìn)制 組合成8種不同的邏輯 輸出 245應(yīng)該是個(gè)驅(qū)動(dòng)芯片 因?yàn)閱纹瑱C(jī)的IO口 存在驅(qū)動(dòng)能力不足的問題
作者: Y_G_G    時(shí)間: 2020-11-27 20:00
蠟筆小新手 發(fā)表于 2020-11-27 16:21
我也知道,我問有沒有辦法解決
我都說了""一定""了,還能怎么辦,換硬件啊,插上幾根線,拔下幾根線而已,這到底有多困難呢?
更何況這是開發(fā)板,用于驗(yàn)證而已
實(shí)際電路肯定是由你自己隨便改的了
