求大神康康代碼怎么改(基于51單片機的電子秤用數碼管顯示),硬是看了一天還是不懂
17777555486
2020-11-18 00:19
求大神康康代碼怎么改(基于51單片機的電子秤用數碼管顯示),硬是看了一天還是不懂...
(138.65 KB, 下載次數: 35)
2020-11-18 00:19 上傳
1.數字電子秤具備去皮、單價1輸入、單價2輸入、總價計算和刪除單價、超量程提示等相應的功能,數碼管能夠實時顯示當前輸入單價信息、稱重信息及總價信息;2.去皮即通過按鍵設置,觸發程序減去電子秤托盤的重量,放上待測物品后得到的物品的凈重,凈重測量范圍0 999,當超過999時,數碼管則顯示“- - -- --- -”,提示超量程。
3.能夠通過4x4鍵盤輸入物品的單價,能夠實現0^99.99的單價范圍內輸入,并通過按鍵實現總價的計算及刪除;
數碼管顯示格式為: XXXX- XXX,前四位顯示輸入單價,后三位顯示凈重,當按下“總價”按鈕時,則顯示當前的總價,具體顯示格式不做要求,但人機操作界面需簡單易懂及數碼管不得閃爍。
硬件(看相片);
這是代碼;(不懂怎么改了……………………)
#include "STC15W408AS.H"
#include "HT1621.H"
#include "HX711.h"
#include "math.h"
//校準參數
//因為不同的傳感器特性曲線不是很一致,因此,每一個傳感器需要矯正這里這個參數才能使測量值很準確。
//當發現測試出來的重量偏大時,增加該數值。
//如果測試出來的重量偏小時,減小改數值。
//該值可以為小數
#define GapValue 21500
unsigned char wei[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char duan[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7f,0x6F,0x00};
sbit wei_a = P2^6;
sbit duan_b = P2^7; //數碼管顯示
sbit key1 = P3^2; //按鍵
sbit cxyg=P5^5; //定義場效應管
float Weight; //重量
float Weight_Maopi; //毛皮
unsigned char q=0;
#define FOSC 11059200 //jingzhen 晶振
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000) //12T模式
sbit INT0=P3^2;
void Get_Maopi();
//中斷服務程序
void exint0() interrupt 0 //INT0中斷入口
Get_Maopi();
cxyg=0;
write_com(LCDON); //打開LCD偏壓
//P32 = !P32; //將測試口取反
while(P32==0);
q=0;
//MS延時函數(12M晶振下測試)
void delay_ms(unsigned int n)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<123;j++);
//void delay_ms(unsigned int ms) //延時函數防抖
// unsigned char i, j;
// while(ms--)
// i = 2;
// j = 199;
// do
// while (--j);
// } while (--i);
//獲取毛皮重量
void Get_Maopi()
unsigned long Weight_Maopi_0=0,Weight_Maopi_1=0;//毛皮臨時變量
float Weight_Maopi_temp0=0,Weight_Maopi_temp1=0;//計算毛皮臨時變量
mm:Weight_Maopi_0=HX711_Read(); //第一次讀取毛皮數據
delay_ms(1000); //延時一段時間
Weight_Maopi_1=HX711_Read(); //第二次讀取毛皮數據
Weight_Maopi_temp0=Weight_Maopi_0/GapValue; //換算第一次讀取毛皮重量
Weight_Maopi_temp1=Weight_Maopi_1/GapValue; //換算第二次讀取毛皮重量
if(fabs(Weight_Maopi_temp1-Weight_Maopi_temp0)>0.1)//當兩次讀取毛皮重量絕對值大于0.1以上時重新測量
goto mm;
Weight_Maopi=Weight_Maopi_1; //讀取成功則返回第一次讀取值
//稱重
void Get_Weight()
unsigned long HX711_Buffer = 0;
HX711_Buffer=HX711_Read();//讀取重量
if(HX711_Buffer>Weight_Maopi)
Weight=(float)((HX711_Buffer-Weight_Maopi)/GapValue);
void Timer1Init(void) //50毫秒@11.0592MHz
AUXR &= 0xBF; //定時器時鐘12T模式
TMOD &= 0x0F; //設置定時器模式
TL1 = 0x00; //設置定時初值
TH1 = 0x4C; //設置定時初值
TF1 = 0; //清除TF1標志
TR1 = 1; //定時器1開始計時
ET1=1;
cxyg=0;//低電平導通
port_mode(); //IO口初始化
init_HT1621(); //初始化液晶屏
screen_clear(); //清空整屏顯示內容
delay_nms(1000);
Get_Maopi();
IT0 = 0;
// IT0 = 1;
Timer1Init();
// IT1 = 1;
// EX1 = 1;
EX0 = 1;
EA = 1;
AUXR |= 0x40; //定時器1為1T模式
LCD_display_float(Weight);//顯示浮點數
Get_Weight();//稱重
if(Weight>0.5)q=0;//如果稱重數據大于兩克,定時器等于0
q++;
if(q>100)
write_com(TONEON); //打開聲音
delay_nms(1000); //延時一下
write_com(TONEOFF);//關閉聲音
write_com(LCDOFF); //關閉LCD偏壓
cxyg=1;
PCON = 0x02; //MCU掉電模式
// _nop_(); //掉電模式被喚醒后,首先執行此語句,然后再進入中斷服務程序
// _nop_();
void tm1_isr() interrupt 3 using 1
unsigned char i;
TL1 = 0x00; //初始化計時值
TH1 =0x4C >> 8; //1s
if(i++==100) // 20*50=1000ms
i=0;
q+=1; //將測試口取反
daemondong
2020-11-18 18:30
問題要說清楚,原來功能是什么,你想改成什么.
