標題: 基于PIC16F15324的中文歌單MP3音樂播放器 [打印本頁]
作者: jinglixixi 時間: 2020-11-18 00:00
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-11-19 08:44 編輯
PIC16F15324開發板是一款小巧的開發板,它板載了LED和KEY 等基本測試單元,可以完成簡單的學習和測試目標。
在此基礎上通過添加外圍器件,可實現一個中文歌單的MP3音樂播放器,其整體構成見圖1所示。
2020-11-17 23:47 上傳
圖1 整體構成
1. 引腳配置
PIC16F15324對于開發工具的限定,這里是使用MPLABX IDE v5.45為開發工具,并添加MCC進行引腳功能的配置,其引腳配置情況如圖2所示。
其中,PA0連接OLED屏的數據引腳,PA1連接OLED屏的時鐘引腳;PC4連接MP3播放模塊的串口接收引腳;PA5連接按鍵引腳;PC1作為備用引腳,以便調節音量。
2020-11-17 23:48 上傳
圖2 引腳功能配置
1. 功能程序設計
1) 顯示程序設計
為了驅動OLED屏,對引腳輸出高低電平的定義語句為:
#define OLED_SCLK_Set() SCL_SetHigh()
#define OLED_SCLK_Clr() SCL_SetLow()
#define OLED_SDIN_Set() SDA_SetHigh()
#define OLED_SDIN_Clr() SDA_SetLow()
相應的OLED屏初始化函數為:
- void OLED_Init(void)
- Write_IIC_Command(0xAE); //display off
- Write_IIC_Command(0x20); //Set Memory Addressing Mode
- Write_IIC_Command(0x10);
- Write_IIC_Command(0xb0);//Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
- Write_IIC_Command(0xc8);//Set COM Output Scan Direction
- Write_IIC_Command(0x00);//---set low column address
- Write_IIC_Command(0x10);//---set high column address
- Write_IIC_Command(0x40);//--set start line address
- Write_IIC_Command(0x81);//--set contrast control register
- Write_IIC_Command(0xdf);
- Write_IIC_Command(0xa1);//--set segment re-map 0 to 127
- Write_IIC_Command(0xa6);//--set normal display
- Write_IIC_Command(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
- Write_IIC_Command(0x3F);//
- Write_IIC_Command(0xa4);//
- Write_IIC_Command(0xd3);//-set display offset
- Write_IIC_Command(0x00);//-not offset
- Write_IIC_Command(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
- Write_IIC_Command(0xf0);//--set divide ratio
- Write_IIC_Command(0xd9);//--set pre-charge period
- Write_IIC_Command(0x22); //
- Write_IIC_Command(0xda);//--set com pins hardware configuration
- Write_IIC_Command(0x12);
- Write_IIC_Command(0xdb);//--set vcomh
- Write_IIC_Command(0x20);//0x20,0.77xVcc
- Write_IIC_Command(0x8d);//--set DC-DC enable
- Write_IIC_Command(0x14);//
- Write_IIC_Command(0xaf);//--turn on oled panel
- OLED_Clear();
提取字模及歌曲選擇為了實現圖3所示的歌曲選擇界面,將所用到的漢字字模用字模提取工具提取出來,并構建了小字庫。
2020-11-17 23:50 上傳
圖3 選擇界面
2020-11-17 23:51 上傳
圖4 提取字模
漢字的顯示函數為:
- void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no)
- unsigned char t,adder=0;
- OLED_Set_Pos(x,y);
- for(t=0;t<16;t++)
- OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
- adder+=1;
- OLED_Set_Pos(x,y+1);
- for(t=0;t<16;t++)
- OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
- adder+=1;
借助開發板上的按鍵,可實現播放歌曲的選擇
。實現歌曲選擇的程序如下:
- while (1)
- // Add your application code
- while(key_GetValue()!=0);
- num++;
- OLED_ShowNum(0,5,num,1);
- if(num==1)
- OLED_ShowString(16,5," ");
- OLED_ShowCHinese(16,5,0);
- OLED_ShowCHinese(32,5,1);
)串行通信及應用由于MP3播放模塊是支持串口控制的,故這里用串口的發送功能來發送控制指令,其引腳排列如圖5所示。
2020-11-17 23:55 上傳
圖5 引腳排列
為便于指令的方式,特將指令存放到數組中,其內容如下:
unsigned charcmd3[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X03, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFE, 0xF7, 0XEF};//*play index
unsigned charcmd6[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X06, 0x00, 0x00, 0x10, 0xFE, 0xE5, 0XEF};//*set Volume
此外,播放指定樂曲的指令為:
playn(num);
for(i=0;i<10;i++)
EUSART1_Write(cmd3);
調整音量的指令為:
setVolume(18);
for(i=0;i<10;i++)
EUSART1_Write(cmd6);
1. 功能測試
在對各環節組裝前,對各項功能進行測試是十分必要。
以開發板控制MP3模塊播放時,其效果如圖6所示。
2020-11-17 23:57 上傳
圖6 播放控制
完成連接后的,其運行的初始界面和播放界面分別如圖7和圖8所示。
此外,我們還進行一項T卡測試,如果仔細觀察就會發現,在MP3播放模塊上所用的T卡而不是TF卡。經實際測試,效果一樣良好。
2020-11-17 23:59 上傳
圖7 初始界面
2020-11-17 23:59 上傳
圖8 播放界面
