求助,怎樣讓黃燈亮時蜂鳴器響 附單片機程序
heavycross
2020-11-17 00:08
#include<reg51.h>//頭文件
#include<intrins.h>//頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
sbit RED_ZHU = P1^0;
sbit YELLOW_ZHU = P1^1;
sbit GREEN_ZHU = P1^2;
sbit RED_ZHI = P1^3;
sbit YELLOW_ZHI = P1^4;
sbit GREEN_ZHI = P1^5;
sbit SOUND = P1^7;
uint aa, bai,shi,ge,bb; //定義變量
/*數碼管顯示0-9*/
uint code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/*子函數聲明*/
void delay(uint z);
void delay0(uint z);
//void init(uint a);
void display(uint ge,uint shi);
void xtimer0();
void init1();
void init2();
void init3();
void xint1();
void xint0();
void LED_ON();
void LED_OFF();
主函數
P0=0XFF;
P1=0xFF;
P2=0xFF;
EA=1;//打開外部中斷
EX1=1;//允許外部中斷1中斷
IT1=0;//INT0為沿觸發方式
init1();
init2();//第2個狀態
init3();//第3個狀態
void init1()/
uint temp;
temp=11;//變量賦初值
TMOD=0x01;//定時器0工作于方式1
TH0=0x4c;
TL0=0x00;//定時器賦初值
EA=1;//開外部中斷
ET0=1;//開定時中斷
TR0=1;//開定時器0
RED_ZHU=1;
RED_ZHI=1;
GREEN_ZHU=1;
GREEN_ZHI=1;
YELLOW_ZHU=0;
YELLOW_ZHI=0;
if(aa==20)//定時20*50MS=1S
aa=0;//定時完成一次后清0
temp--;//變量自增
//delay(10);
if(temp>250)//定時100S
temp=6;//變量清0
break;
shi=temp%100/10;//顯示十位
ge=temp%10;//顯示個位
display(ge,shi);
void init2()/
uint temp;
temp=11;//變量賦初值
TH0=0x4c;
TL0=0x00;//定時器賦初值
EA=1;//開外部中斷
ET0=1;//開定時中斷
TR0=1;//開定時器0
RED_ZHU=0;
RED_ZHI=0;
GREEN_ZHU=1;
GREEN_ZHI=1;
YELLOW_ZHU=1;
YELLOW_ZHI=1;
aa=0;//定時完成一次后清0
temp--;//變量自增
//delay(10);
temp=6;//變量清0
break;
ge=temp%10;//顯示個位
display(ge,shi);
void init3()/
uint temp;
temp=11;//變量賦初值
TH0=0x4c;
TL0=0x00;//定時器賦初值
EA=1;//開外部中斷
ET0=1;//開定時中斷
TR0=1;//開定時器0
RED_ZHU=1;
RED_ZHI=1;
GREEN_ZHU=0;
GREEN_ZHI=0;
YELLOW_ZHU=1;
YELLOW_ZHI=1;
aa=0;//定時完成一次后清0
temp--;//變量自增
//delay(10);
temp=6;//變量清0
break;
ge=temp%10;//顯示個位
display(ge,shi);
/*顯示子函數*/
P0=0xfd;
P2=table[shi];//顯示十位
delay0(5);
P0=0xfe;
P2=table[ge];//顯示個位
delay0(5);
void xint0() interrupt 2 //外部中斷1,這里用2是INT1的優先級為0
LED_ON();
void LED_ON()//外部中斷0顯示子程序
RED_ZHI=0;
RED_ZHU=0;
GREEN_ZHI=1;
GREEN_ZHU=1;
YELLOW_ZHI=1;
YELLOW_ZHU=1;
delay0(1000);
return ;
/*定時中斷子函數*/
void xtimer0() interrupt 1
TH0=0x4c;
TL0=0x00;
aa++;
/*延時子函數*/
void delay0(uint z)
uint i,j;
for(i=0;i<z;i++)
for(j=0;j<110;j++);
500ms延時函數
晶振:11.0592MHz
void delay(unsigned char j)
unsigned char k;
unsigned int i;
for(;j>0;j--)
for(i=1250;i>0;i--)
for(k=180;k>0;k--);
csmyldl
2020-11-17 00:54
這程序編得有些復雜,可以簡化,至于黃燈亮和峰鳴器響,只需要YELLOW_ZHU和SOUND同時控制就可以
wulin
2020-11-17 07:43
樓主的程序顯得雜亂無章,看不清楚樓主想要達到什么樣目的。
linjianfu2018
2020-11-17 08:14
你可以用一個基本定時10MS來處理,這樣的架構才比較合理
oplink
2020-11-17 09:37
如果黃燈控制信號等于高,打開蜂鳴器
if(YELLOW==1)
BuZzer =1;
