標題: 為啥這個運放不接輸入也有輸出 [打印本頁]
作者: gjkbhkj    時間: 2020-11-15 11:44
標題: 為啥這個運放不接輸入也有輸出
為啥這個運放不接輸入也有輸出
作者: wc86110    時間: 2020-11-15 12:42
實物與軟件默認是兩回事
作者: gaozhaohong    時間: 2020-11-15 12:48
實際上也會有,并且有可能更嚴重。因為由于溫度的漂移,或電壓的不穩(wěn)定,均可以是輸出不是零值。
作者: breakhero    時間: 2020-11-15 13:50
運放輸入不接,理想情況為相同電位,同相端高于或等于反相端都輸出高電平,同相端低于反相端才輸出低電平。
作者: SGSfengtql12    時間: 2020-11-15 20:24
實際運放都不是理想的,會由于溫度或器件原因產(chǎn)生零點漂移現(xiàn)象
作者: jxj123    時間: 2020-11-15 22:58
有零點漂移
作者: TTQ001    時間: 2020-11-16 00:58
同相和反相輸入具有相同的電壓,因此輸出為高。
作者: univers    時間: 2020-11-16 10:41
輸出的是噪音,因為輸入是懸空的。
作者: chenyinhu    時間: 2020-11-16 10:50
可以接個電阻到地吧
作者: 水無月1990    時間: 2020-11-16 14:57
仿真軟件里面運放默認加了供電電源,再由于零點漂移等等原因有輸出。實物是沒有輸出的。
作者: 老愚童63    時間: 2020-11-16 17:18
輸入端懸空是不可靠的!因為運放的輸入阻抗一般比較高,很容易感應雜散電磁波而導致輸出出現(xiàn)一定幅度的電壓值,有些高阻抗運放更嚴重。
作者: hejianmin    時間: 2020-11-16 18:22
輸入不確定時,是這樣的,
