標題: 現需做一個調壓系統,將輸入的不穩定電壓調至輸出穩定的220V電壓。求指點 [打印本頁]
作者: 派大星.    時間: 2020-11-12 23:46
如題
作者: dreamtek    時間: 2020-11-13 00:27
直流還是交流,功率等級?題目太大了很難說方案,如果是市電交流穩壓可以參考伺服式穩壓器原理制作,原理說明可以參考鏈接http://diagram.eepw.com.cn/diagram/circuit/cid/24/cirid/66143
作者: wulin    時間: 2020-11-13 05:41
樓主語焉不詳。如果是指市電而言的話通常有幾種方法:1.磁飽和變壓器,結構簡單,能效低。2.多抽頭自耦變壓器,通過檢測電壓高低控制繼電器切換抽頭接法,梯度明顯,調壓精度低。3.UPS不間斷電源。調壓精度高,結構復雜,成本高。
作者: lksbbs    時間: 2024-1-22 15:23
不穩定,那么就要確定最低電壓多少,比如電壓波動范圍150~300V,如果是這樣的話就需要一個150V轉220V的變壓器,當電壓只有150V時,空占比0,當實際電壓達300V時,空占比50%,輸出同樣是220V,只需要動態控制空占比就行了。
作者: hhdsdy    時間: 2024-1-22 22:30
wulin 發表于 2020-11-13 05:41
樓主語焉不詳。如果是指市電而言的話通常有幾種方法:1.磁飽和變壓器,結構簡單,能效低。2.多抽頭自耦變壓 ...
你漏說了一種,采用環形變壓器電機自動調壓的那一種,對于電壓不是瞬間變化的還是很好用的。
