標(biāo)題: 基于MM32 eMiniBoard開發(fā)板的內(nèi)部溫度檢測 [打印本頁]
作者: jinglixixi    時間: 2020-11-11 00:13
在例程中存在一個利用A/D轉(zhuǎn)換測量片內(nèi)溫度的程序,參考該程序的設(shè)計(jì),我們可以將其改造成一個利用OLED屏來顯示溫度的溫度計(jì)。
實(shí)現(xiàn)圖示效果的主程序如下:
  1. s32 main(void)
  2. {
  3. DMAInit();
  4. ADCSingleChannelInit(ADCchTemp);
  5. //Start Conversion
  6. ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  7. APP_OLED_Init();
  8. OLED_Init();
  9. OLED_Clear();
  10. OLED_ShowString(0,0,"MM32F0133 ",16);
  11. OLED_ShowString(0,2,"Temp test",16);
  12. while(1)
  13. {
  14. //Determine whether the second-order filter is over
  15. if(ADCFilterflag) {
  16. //Clear the filter end flag
  17. ADCFilterflag = 0;
  18. //Convert the filtered value to voltage
  19. Get_Temperature();
  20. //Start Conversion
  21. ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  22. }
  23. OLED_ShowString(0,5,"Temp=    C",16);
  24. OLED_ShowNum(40,5,(int) ADCTempValue,4,16);
  25. }
  26. }
溫度檢測效果圖
作者: lookpp    時間: 2021-4-29 21:20
你這個25度的標(biāo)定了
