標(biāo)題: Si24R1多對(duì)一通信功能(ACK模式,ACK不帶PAYLOAD) [打印本頁]
作者: DN13    時(shí)間: 2020-11-5 09:58
Si24R1無線通信芯片可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)發(fā)射端對(duì)一個(gè)接收端通信方式,接收方需要同時(shí)開啟多個(gè)pipe來接收來自不同發(fā)射端的數(shù)據(jù),每個(gè)pipe設(shè)置不同的地址,最多可以設(shè)置六個(gè)pipe,然后配置工作方式,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、動(dòng)態(tài)負(fù)載、動(dòng)態(tài)負(fù)載長(zhǎng)度使能。
發(fā)射端工作方式需要與接收方一致,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、是否為動(dòng)態(tài)負(fù)載、動(dòng)態(tài)負(fù)載長(zhǎng)度使能等,都需要與接收方保持一致。
參考方案:
如圖:
接收方同時(shí)開啟六個(gè)pipe。地址長(zhǎng)度為5字節(jié),分別為:
Pipe0[39:0]:0x65 , 0x54 , 0x43 , 0x32 , 0xA0
Pipe1[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA1
Pipe2[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA2
Pipe3[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA3
Pipe4[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA4
Pipe5[39:0]:0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA5
注:pipe0地址可以任意取值,pipe1-pipe5地址的低字節(jié)共用。
配置過程:
接收端:(步驟2—9順序可任意)
(1)    CE = 0 ,進(jìn)入shutdown模式。
       CE = 0;
(2)    設(shè)置地址寬度,SETUP_AW
     spi_rw_reg(W_REGISTER + SETUP_AW, 0x03);           // 5 byte Address width
(3)    配置不同pipe的地址,RX_ADDR_PX。
       CE = 0;
spi_write_buf(W_REGISTER + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
spi_write_buf(W_REGISTER + RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, TX_ADR_WIDTH); spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P2, 0xA2);
spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P3, 0xA3);
spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P4, 0xA4);
spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P5, 0xA5);
(4)    開啟所有pipe的自動(dòng)確認(rèn)(復(fù)位默認(rèn)值為開啟狀態(tài),可以不配置)
spi_rw_reg(W_REGISTER + EN_AA , 0x3F);    //開啟所有pipe的自動(dòng)確認(rèn)
(5)    使能6個(gè)pipe的接收地址
       spi_rw_reg(W_REGISTER + EN_RXADDR, 0x3F);           //使能6個(gè)pipe的接收地址
(6)    使能動(dòng)態(tài)負(fù)載長(zhǎng)度及對(duì)應(yīng)pipe的動(dòng)態(tài)負(fù)載長(zhǎng)度,F(xiàn)EATURE及DYNPD
     spi_rw_reg(W_REGISTER + FEATURE, 0x04)  ;      // 使能動(dòng)態(tài)負(fù)載長(zhǎng)度
       spi_rw_reg(W_REGISTER + DYNPD, 0x3F)     ;       //使能6個(gè)pipe的動(dòng)態(tài)負(fù)載長(zhǎng)度
(7)    設(shè)置射頻信道,RF_CH
      spi_rw_reg(W_REGISTER + RF_CH, 0x40);            // 選擇射頻信道0x40
(8)    設(shè)置通信速率及發(fā)射功率,RF_SETUP
spi_rw_reg(W_REGISTER + RF_SETUP, 0x0f ) ;                    //設(shè)置通信速率為2Mbps,
//發(fā)射功率為7dbm
(8)    配置CRC,使能CRC及配置CRC長(zhǎng)度,設(shè)置屏蔽中斷模式,進(jìn)入standby模式
spi_rw_reg(W_REGISTER + CONFIG, 0x0B);                //設(shè)置為接收模式,使能CRC并設(shè)置為1字節(jié)(要與發(fā)射端匹配),產(chǎn)生RF_IRQ硬件中斷
(9)    CE = 1 ,拉高CE,進(jìn)入接收模式
CE = 1;
接收到數(shù)據(jù)后可以通過中斷或查詢方式,使用R_RX_PAYLOAD命令讀FIFO。按以上配置,芯片從shutdown模式直接進(jìn)入接收模式,所以,從CE = 1 到能正常接收到數(shù)據(jù)至少需要2ms。
