標題: 51單片機的有沒有掉電保持寄存器 [打印本頁]
作者: 白亞濤147    時間: 2020-11-5 09:00
朋友們,51單片機在不加24C01儲存器的情況下怎么做到內部修改的參數,在斷電重啟后怎么保持?
作者: T_Trigger    時間: 2020-11-5 10:19
這個恐怕不行吧,51內的ram是執行后的數據,這個掉電后會清零,至于內部的rom就是存儲你燒錄的那一段代碼。。。樓主是想把支行時的ram結果存儲到rom中做保存。。。就好比想改電腦上的軟件源程序一樣。。。電腦中之所以能保存,他是用另外的文件進行保存的,而不是直接在程序之中進行修改初始值。。。
作者: KongQuan    時間: 2020-11-5 10:25
用帶內部eeprom的型號就可以了。
作者: 器車人    時間: 2020-11-5 10:39
可以用帶eeprom的單片機,像stc12,stc15這些
作者: Y_G_G    時間: 2020-11-5 11:27
STC的單片機不是都有EEPROM的嗎?存在EEPROM就可以了
官方數據手冊有寫入EEPROM的代碼,可以自己去看一下
作者: 鄭漢松    時間: 2020-11-5 18:44
用STC15單片機吧,支持51單片機代碼并且可以掉電保存數據的
作者: YUANYUXING    時間: 2020-11-5 18:52
用STC8系列的,內部有eeprom,功能強大,也不需要外接晶振和復位電路
