標(biāo)題: 單片機(jī)小直流電機(jī)調(diào)速 含源代碼和proteus仿真 [打印本頁]
作者: CC123123123    時(shí)間: 2020-11-4 20:12
單片機(jī)小直流電機(jī)調(diào)速 速度由慢到快到慢 附件涵源代碼和proteus仿真
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*************************************************************************
  2. 實(shí)驗(yàn)步驟:
  3. 1、將 D/A 區(qū) 0832 的片選信號(hào) CS_0832 連到譯碼輸出 Y0 上,0832 的輸出 DAOUT 端 連到插孔 DJ。
  4. 2、調(diào)試、運(yùn)行程序。
  5. 3、觀察直流電機(jī)的轉(zhuǎn)速。
  6. 4、本實(shí)驗(yàn)設(shè)備上有可以通過光電管測(cè)速,F(xiàn)OUT 有脈沖輸出,通過測(cè)量脈沖頻率可以測(cè)速。
  7. *************************************************************************/
  8. //---庫函數(shù)聲明及相關(guān)定義---//
  9. #include <reg52.h>
  10. #include <absacc.h>
  11. #define uchar unsigned char
  12. #define uint unsigned int
  13. #define DAC  0x8000//定義ADC0808端口地址
  14. //---延時(shí)函數(shù)---//
  15. void delay(uint x)
  16. {
  17.         uint i,j;
  18.         for(i=x;x>0;x--)
  19.         for(j=110;j>0;j--);
  20. }
  21. //---主程序---//
  22. void main()
  23. {
  24.         uint i,j;
  25.         uchar lo,hi;
  26.         lo=16;
  27.         hi=1;
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 for(j=0;j<16;j++)//由慢到快
  31.                 {
  32.                         for(i=0;i<250;i++)
  33.                         {
  34.                         XBYTE[DAC]=0x00;
  35.                         delay(lo);
  36.                         XBYTE[DAC]=0xff;
  37.                         delay(hi);
  38.                         }
  39.                         lo--;
  40.                         hi++;
  41.                 }
  42.                 for(j=0;j<16;j++)//由快到慢
  43.                 {
  44.                         for(i=0;i<250;i++)
  45.                         {
  46.                         XBYTE[DAC]=0x00;
  47.                         delay(lo);
  48.                         XBYTE[DAC]=0xff;
  49.                         delay(hi);
  50.                         }
  51.                         lo++;
  52.                         hi--;
  53.                 }
  54.         }
  55. }
小直流電機(jī)調(diào)速.zip (41.34 KB, 下載次數(shù): 28)
