標題: 空調制熱效率為什么會高于直接用電阻的發熱量? [打印本頁]
作者: 海闊天空8    時間: 2020-10-31 22:00
電阻發熱豈不是更直接高效?何必還叫壓縮機工作?1度電發熱量為860千卡,難道空調消耗一度電總發熱量會高于860千卡嗎?況且室外壓縮機還在工作,熱量排到室外損失了?
作者: 學習單片機lq    時間: 2020-11-1 01:25
可以確定空調消耗一度電,產生的熱量比直接用電阻發熱
作者: 學習單片機lq    時間: 2020-11-1 01:27
不僅高,而且還高得多,可能是幾倍。
作者: TTQ001    時間: 2020-11-1 06:05
空調使用熱泵產生熱量,效率不如電阻加熱。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-11-1 07:42
學習單片機lq 發表于 2020-11-1 01:27
不僅高,而且還高得多,可能是幾倍。
能不能講清道理?能量守恒定律不能突破吧?同樣1度電,熱泵產熱就會高于864千卡嗎?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-11-1 07:44
TTQ001 發表于 2020-11-1 06:05
我也是這樣認為的呀?可他們就是說“熱泵”效率高呢?難道有無中生有的熱量產生?
作者: 上善若水001    時間: 2020-11-1 09:48
可以看看 卡諾循環
作者: coulomb    時間: 2020-11-1 11:36
熱泵”效率高"是因為從"大氣的氣溫取熱";再加上電能產生機械能加壓冷媒的熱能.
因此氣溫越高,所需電能越少.就可以達到目標溫度了.
作者: xiangjie0811    時間: 2020-11-1 14:23
空調的制熱原理和電阻通電發熱完全不一樣,效率要比電阻通電產生熱量高的多。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-11-1 17:44
xiangjie0811 發表于 2020-11-1 14:23
這個很難理解,能否通俗的講一下?
作者: kuangleilei    時間: 2020-11-1 17:58
空調省電呀,空調內部是超高級的集成電路,那種各種三極管、場效應管疊加,將很小的信號放大,什么甲類發熱都比電阻發熱強,你這個想法很敗家呀
作者: dzbj    時間: 2020-11-1 20:50
用錘子直接砸鋼板力更直接 卻肯定沒有用錘子砸鋼板上一塊煙花% 產生的能量大  但你不能說能量守恒被破壞了 因為后者有外力介入 用力只是觸發外力 那么結果就可能是用1kg力砸鋼板產生1mm凹陷 而用10g力砸煙花% 鋼板沒了
壓縮機制熱靠冷媒形態轉換 壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體排出產生熱量 電的作用只是改變冷媒形態而發多少熱是冷媒的事
作者: lllllxxxxxccccc    時間: 2020-11-1 21:32
支持11#的回復
作者: 海闊天空8    時間: 2020-11-1 21:59
dzbj 發表于 2020-11-1 20:50
用錘子直接砸鋼板力更直接 卻肯定沒有用錘子  ...
“壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體排出產生熱量”-------------這句話很重要!我能理解。接下來???
作者: 活得簡單    時間: 2020-11-1 22:00
空調壓縮機只是能量的搬運工,不是能量的生產者。
作者: woaisha    時間: 2020-11-2 00:41
運作方式完全不一樣。建議你去了解下逆卡諾循環。給你打個比方吧,電暖氣他使用的電能是直接用來產熱的,我相信這個你能理解;但是空調系統他消耗掉的電能并不是用來直接產熱的,他消耗的能源是用來搬運熱量的。他通過壓縮機做功,從冷源吸取來的熱量Q1搬運到熱源Q2處。如果樓主想仔細了解可以百度下逆卡諾循環,我就懶得去復制了。
作者: 海闊天空8    時間: 2020-11-2 07:28
woaisha 發表于 2020-11-2 00:41
運作方式完全不一樣。建議你去了解下逆卡諾循環。給你打個比方吧,電暖氣他使用的電能是直接用來產熱的,我 ...
“卡諾循環”熱力學名詞,理解不了。“搬運熱量”,也很難理解。基礎不行呀!這種搬運在室外溫度很低的情況下效率就不行了?是不是壓縮機把溫度很低的介質壓縮到很熱也很困難?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-11-2 07:31
kuangleilei 發表于 2020-11-1 17:58
空調省電呀,空調內部是超高級的集成電路,那種各種三極管、場效應管疊加,將很小的信號放大,什么甲類發熱 ...
多高級的電子元件也消耗電功率的!“甲類發熱都比電阻發熱強”,這叫什么話?
作者: 海闊天空8    時間: 2020-11-2 07:35
活得簡單 發表于 2020-11-1 22:00
關鍵就是這個“搬運”過程的原理?“熱泵”?有輸送熱量的意思吧?只有把冷和熱分離才能搬運呀?壓縮機一壓縮介質升溫了,送到室內再放熱?這需要能量呀?
作者: dzbj    時間: 2020-11-2 09:23
海闊天空8 發表于 2020-11-1 21:59
“壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體排出產生熱量”-------------這句話很重要!我能理解。接下來 ...
空調的工作原理是這樣
壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體 這是一次形態轉變 然后冷凝器把高溫高壓氣體降溫成高溫高壓液體 這事2次形態轉換 這個過程大量放熱 空調制熱用的就是這部分 到膨脹閥或毛細管 液體變成氣體 這個過程大量吸熱 空調制冷用的是這部分 從蒸發箱出來就是低溫低壓氣體 回到壓縮機再壓縮 如此循環
冷熱空調里邊有個換向閥 主要用途是交換冷凝器和蒸發箱 制冷 室外是冷凝器室內是蒸發箱 制熱反之 所以 電只是改變冷媒形態 而制冷還是制熱 主要是冷媒自己的事
作者: HAPPY3    時間: 2021-12-28 14:11
壓縮機循環系統是熱量搬移,并非制熱,是把外界的熱量搬移到另一個空間
作者: HAPPY3    時間: 2021-12-28 14:12
典型沒學習過高等物理
作者: Hephaestus    時間: 2021-12-28 14:23
如果不懂熱力學,理解不了卡諾循環,那么記住“空調不是用電能轉換成熱能,只是把室外的熱量搬運到室內”就可以了。
作者: 海闊天空8    時間: 2022-12-25 18:20
不僅高,而且還高得多,可能是幾倍。
能量可以無中生有??
作者: Hephaestus    時間: 2022-12-25 22:23
海闊天空8 發表于 2022-12-25 18:20
能量可以無中生有??
如果上過大學,應該知道,溫度是分子運動的表達,溫度越高分子運動越快,而到了零度,分子運動停止。這個零度就是開爾文溫度的零度,零下273.15攝氏度。
也就是說,只要高于零下273.15攝氏度的空氣,就是“熱”的。零下10度你覺得凍死了,但事實上人家的溫度是263.15K,在物理上還是非常熱的,還有很高的能量可以抽取出來,搬運到更高的溫度上去。
有時間研究被時代淘汰的垃圾指針表,還不如多讀點有用的書,增加你的實際知識量。
作者: zgrfox110    時間: 2022-12-26 16:19
沒問你卡諾循環,問你為啥比電阻加熱效率高?你這還不想科普了!科普了他也不知道為啥啊!
作者: 君工創    時間: 2022-12-27 10:51
空調制熱不是“無中生有”,而是熱量“集合”,集合后“異地投放”。
作者: 海闊天空8    時間: 2022-12-27 13:48
Hephaestus 發表于 2022-12-25 22:23
如果上過大學,應該知道,溫度是分子運動的表達,溫度越高分子運動越快,而到了零度,分子運動停止。這個 ...
指針表被淘汰了嗎?你的判斷為時過早。
作者: laohu_zz    時間: 2022-12-27 16:32
dzbj 發表于 2020-11-2 09:23
空調的工作原理是這樣
壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體 這是一次形態轉變 然后冷凝器把高溫高 ...
正解,
作者: laohu_zz    時間: 2022-12-27 16:35
空調制熱時,如果室外溫度過低,室外機要加熱(耗電)化霜,才能啟動運行的。
作者: zgrfox110    時間: 2022-12-27 17:31
空調的工作原理是這樣
一種是電阻放熱,一種是壓縮放熱!就像是打氣筒一樣,打幾次,氣壓高了,打氣筒就燙手!會不會是因為加熱電阻如果出問題,會加熱很高,危險!也可能是成本問題!安裝電阻加熱,需要設備成本和安裝、密封的成本。不用加熱絲,制冷部分軟件控制就能制熱,成本不變,符合最低成本!還有加熱絲加熱,需要電機被動循環,而空調里面的液體循環起來本身就釋放熱量,直接去掉加熱絲,也能加熱!
作者: ytchfp163    時間: 2022-12-27 23:53
這些集成電路將小信號放大都是有代價的,都是通過耗能實現的,甲類發熱的本質還是電阻發熱,除了少部分能量能有效應用外,大多都用來發熱了,通過電阻將電能轉換為熱能。
作者: ytchfp163    時間: 2022-12-28 00:02
      電熱絲的能效比只能達到1:1,即消耗1千瓦的電力,產生1千瓦的熱能。空調可以達到1:3左右,即消耗1千瓦的電力,能夠移動3千瓦左右的熱量(注意是轉移,不是產生)。
       空調制熱時,氣體氟利昂被壓縮機加壓,成為高溫高壓氣體,進入室內機的換熱器(此時為冷凝器),冷凝液化放熱,成為液體,同時將室內空氣加熱,從而達到提高室內溫度的目的。液體氟利昂經節流裝置減壓,進入室外機的換熱器(此時為蒸發器),蒸發氣化吸熱,成為氣體,同時吸取室外空氣的熱量(室外空氣變得更冷)。這樣使室內溫度升高、室外溫度變的更低(外機附近空氣溫度)。就相當于特殊搬運工,將室外空氣中的一部分熱量搬運到了室內,而不是用來直接加熱。
作者: glinfei    時間: 2022-12-28 07:56
電加熱就是所有能量變成熱能,熱泵相當于出去砍材,回家燒,電能只是用于搬運熱能,所以算熱效率遠大于1。但外界溫度一旦低于零度,效率立即變差很多,所以北方熱泵要電輔助用于外機除霜,這時只耗電醋制熱,進而又出現雙級耦合等熱泵,當然,原理都是以前有人說過的卡諾循環。
作者: 大漠落日    時間: 2022-12-28 09:14
不懂熱力學,只知道一個能量守恒就想走遍天下無敵手,還是好好學習一下吧,熱泵要是沒有效益,早就在大工程中淘汰了。
作者: 海闊天空8    時間: 2022-12-28 09:58
“空調使用熱泵產生熱量”?還是“空調使用熱泵搬運熱量”?
作者: 海闊天空8    時間: 2022-12-28 10:12
空調的工作原理是這樣
對您的敘述的理解(括號里的文字):壓縮機把低溫低壓氣體壓縮成高溫高壓氣體 (這個過程伴隨著溫度升高)這是一次形態轉變 然后冷凝器把高溫高壓氣體降溫成高溫高壓液體 (放出汽化熱)這是2次形態轉換 ,這個過程大量放熱 空調制熱用的就是這部分(汽化熱嗎?) 到膨脹閥或毛細管 液體變成氣體 這個過程大量吸熱 (狀態轉變,就像100度的水變成100度的水蒸氣要吸收大量的熱而溫度不變,“汽化熱”)空調制冷用的是這部分 從蒸發箱出來就是低溫低壓氣體 回到壓縮機再壓縮 如此循環。好像基本原理就是晶體結構的物質狀態變化過程狀態變了溫度不變,熱量從一種狀態中轉變到另一種狀態中?是這樣嗎?
作者: 海闊天空8    時間: 2022-12-28 10:16
glinfei 發表于 2022-12-28 07:56
電加熱就是所有能量變成熱能,熱泵相當于出去砍材,回家燒,電能只是用于搬運熱能,所以算熱效率遠大于1。 ...
“電加熱就是所有能量變成熱能,熱泵相當于出去砍材,回家燒,”------------這個比喻很形象!但如何結合熱泵原理?
作者: Hephaestus    時間: 2022-12-28 13:17
北方冬天那么干燥,哪來的霜?做夢夢出來的吧?北方熱泵不好用是溫差太大,熱泵制熱溫度不夠。南方空氣潮濕,溫度接近零度,熱機冷端溫度都在零下,濕空氣遇到零下的外機才會結霜。
作者: Longan.Wang    時間: 2022-12-28 14:11
目的是來學習!確實漲見識了!
作者: ningsy    時間: 2022-12-28 20:56
百度一下“熱泵”唄,講的詳細多了。
作者: 求解wwr    時間: 2022-12-29 18:34
熱量并不是由空調產生的,空調只是起到了一個搬運工的作用
作者: iamluckman    時間: 2022-12-31 16:56
壓縮機制熱,所損耗的電能不是用于發熱的。電能是用于熱量的搬運
作者: pq1972    時間: 2022-12-31 22:44
空調主要是從室外熱交換的到的能量,外機夏天要比室外溫度高,,冬天要比室外溫度底。
作者: 海闊天空8    時間: 2023-1-1 10:16
pq1972 發表于 2022-12-31 22:44
外機冬天要比室外溫度底。------------------就是因為把室外空氣里的熱量輸送到室內了的原因吧?物質損失熱量必然伴隨著溫度的降低。
作者: 海闊天空8    時間: 2023-1-7 19:36
理論根據是不是工作介質的狀態變化伴隨著熱量的轉移?“汽化熱”?液態變成氣態需要吸收熱量而溫度不變,氣態變成液態要放出熱量溫度不變?
作者: 海闊天空8    時間: 2023-1-7 19:40
不僅高,而且還高得多,可能是幾倍。
能到幾倍?1000瓦電阻發熱量是一定的,空調制熱能等效于電阻發熱的幾倍!?和溫度有關吧?
作者: Hephaestus    時間: 2023-1-7 23:35
海闊天空8 發表于 2023-1-7 19:40
事實擺在那里,空調制冷效率可以超過350%,制熱效率還要在此基礎上加上100%,不是你空口白牙就能改變了的。
作者: hotpet    時間: 2023-1-8 03:42
空調的工作是把室外的熱量搬到室內,在室外溫度不是太低的情況下,搬運的效率可以高于直接用電阻發熱。
作者: zmc419    時間: 2023-1-8 08:28
熱泵原理,相當于把一端得能量搬運到另一端。就好像你將一個火爐從一個房間挪到另一個房間,你做功并不大。
作者: zmc419    時間: 2023-1-8 08:29
百度一下,能效比。
作者: 海闊天空8    時間: 2023-1-12 11:39
空調熱泵制熱原理,制熱效率之所以比直接用電阻發熱效率高的原因是把室外空氣里的熱量搬運到室內。室外被提取出熱量的空氣溫度應該進一步降低(類似于給室外空氣再降溫)室外空氣溫度越低再降溫就越困難。也就是室外溫度越低對室內供暖的效率越低的原因吧?
這樣認識空調制熱原理對嗎?
作者: fishafish    時間: 2023-1-12 16:09
空調是實現溫差能,與勢能有類似,溫差能小于等于電阻發熱效率
作者: glinfei    時間: 2023-1-13 09:02
海闊天空8 發表于 2023-1-12 11:39
空調熱泵制熱原理,制熱效率之所以比直接用電阻發熱效率高的原因是把室外空氣里的熱量搬運到室內。室外被 ...
結論對所以你可以這么思考,但有很多錯誤認識,建議看看逆卡諾循環,系統最大的效率是絕對溫標下,低溫熱源比上高低溫熱源溫度差,你會發現理想情況效率是非常高的,但實際上也就3倍左右,所以熱泵跟發動機一樣,看似還有進步空間,實際再提高挺難的。
作者: 海闊天空8    時間: 2023-1-17 08:09
“有很高的能量可以抽取出來”,取出能量就不消耗能量了嗎?定量的解釋?
求解wwr 發表于 2022-12-29 18:34
搬運工搬運就不消耗能量嗎?
作者: 海闊天空8    時間: 2023-1-17 08:14
hotpet 發表于 2023-1-8 03:42
“在室外溫度不是太低的情況下”-----------從低溫環境取出熱量也要消耗能量的。環境溫度越低取出熱量越困難,所以有外界環境低于零下7度空調制熱效率并不高的說法?可能就不如電阻直接放熱了吧?
作者: sldx    時間: 2023-1-17 20:35
空調制熱從空氣吸收熱量,實際發熱會大于輸入功率2倍多,所以所有加熱來說空調最省
作者: Hephaestus    時間: 2023-1-18 04:07
海闊天空8 發表于 2023-1-17 08:09
搬運工搬運就不消耗能量嗎?
杠精杠上癮了嗎?空調不消耗能量嗎?
作者: 海闊天空8    時間: 2023-1-26 14:52
ytchfp163 發表于 2022-12-28 00:02
電熱絲的能效比只能達到1:1,即消耗1千瓦的電力,產生1千瓦的熱能。空調可以達到1:3左右,即消耗1千 ...
空調的制冷和制熱基本原理沒有變化?制冷是向室外排出熱空氣,制熱是向室內排出熱空氣,(靠一個換向開關完成)熱量的交換是由壓縮,蒸發介質完成的。這樣理解對嗎?
作者: 海闊天空8    時間: 2023-1-26 15:02
Hephaestus 發表于 2021-12-28 14:23
如果不懂熱力學,理解不了卡諾循環,那么記住“空調不是用電能轉換成熱能,只是把室外的熱量搬運到室內”就 ...
熱力學似乎有個基本概念:汽化熱,熔解熱。物質在狀態變化時溫度不變。達到物質熔點(或沸點)是溫度曲線是平坦的(吸熱或放熱而溫度不變),具體的解釋就是0度的水結成0度的冰是放出熱量的(記得是80卡/克.度,100度的水變成100度的水蒸氣是吸熱的(好像是530多卡/克。度。)
作者: Hephaestus    時間: 2023-1-26 16:35
sldx 發表于 2023-1-17 20:35
沒你說的那么差,現在空調COP普遍在3.5及以上,EER理論上等于COP+1,當然空調取暖效果并不好,那是另外一個問題了,我說的理想工況。
作者: 海闊天空8    時間: 2023-1-26 20:12
Hephaestus 發表于 2023-1-26 16:35
沒你說的那么差,現在空調COP普遍在3.5及以上,EER理論上等于COP+1,當然空調取暖效果并不好,那是另外一 ...
COP?是不是空調制熱效率和電阻發熱效率的比值?我一看見外文就腦袋疼!如果是3.5?恐怕沒那么搞高吧?我似乎記得和室外溫度有關?溫度越低熱效率就越低,好像說-7度以下就沒什么優勢了?
作者: 26476737212    時間: 2023-6-8 21:07
這是因為空調使用的制熱原理是熱泵原理,它利用外界低溫傳熱的能量來提供室內的熱能,從而提高了熱能的利用效率和制熱速度。而使用電阻的發熱量,則是通過直接消耗電流來發熱,能量損失相對較大,所以制熱效率會比較低。  另外,空調的制熱效率還可以通過恒溫系統進行調節和優化,根據室溫的變化進行熱量的調節和平衡,可以達到更高的節能效率。而電阻發熱則很難進行實時的調節和優化,因為只能通過改變電阻的大小來控制熱量的輸出,不夠靈活和高效。
作者: 26476737212    時間: 2023-6-8 21:08
作者: wufa1986    時間: 2023-6-9 08:20
因為他是搬運熱量,比如空調輸入1000W,制冷量可大幾千瓦
作者: sldx    時間: 2023-6-9 09:22
因為從空氣中吸收了熱量,壓縮機只是搬運工(損耗電量),能量還是守恒的。
作者: lyonkon    時間: 2023-6-9 12:49
樓主說的命題是偽的。不存在用氟利昂制熱效率比電阻制熱效率高這種說法。就居室加溫而言,電阻加熱水循環散熱片系統,可以做到比單用氟利昂制熱更高的效率。而且空調內的加熱系統也有電阻加熱,就是電輔熱。你在不開電輔熱的情況下單靠氟利昂制熱,室外零下13度根本沒什么效果。說是溫度搬運的,我也不贊同,本來就0下十幾度了,你如何搬運20幾度。。
作者: 海闊天空8    時間: 2023-6-9 14:08
lyonkon 發表于 2023-6-9 12:49
樓主說的命題是偽的。不存在用氟利昂制熱效率比電阻制熱效率高這種說法。就居室加溫而言,電阻加熱水循環散 ...
“本來就0下十幾度了,你如何搬運20幾度”?我這樣理解,本來零下十幾度了,再把他的熱量搬運走就會降到比零下十幾度更低的溫度被搬運走的這部分熱量就會升高被搬運到的地方的溫度(例如室內溫度)。溫度和熱量不是一個意思。
作者: glinfei    時間: 2023-6-9 15:52
理論計算就知道效率高很多,但直覺又認為不可能,這跟史瓦西利用相對論公式,計算預測出了黑洞,可愛因斯坦卻不相信是一樣的。
作者: 黑色蜂鳥    時間: 2023-6-9 16:37
空調都是一邊制冷一邊制熱的,制熱的能量部分來源于制冷消耗的熱量
作者: 海闊天空8    時間: 2023-6-9 17:34
黑色蜂鳥 發表于 2023-6-9 16:37
冰箱的外殼是放熱的,
作者: lyonkon    時間: 2023-6-9 20:45
海闊天空8 發表于 2023-6-9 14:08
“本來就0下十幾度了,你如何搬運20幾度”?我這樣理解,本來零下十幾度了,再把他的熱量搬運走就會降到 ...
一根管道,一頭連接氟利昂氣體礦  溫度0下13度,室外溫度0下13度。另一頭連接外機壓縮機,向室內機加壓,使室內機氣體液化。那么此時室內機溫度上升,是從哪里搬運的溫度?
作者: 新昌小徐    時間: 2023-6-10 07:52
熱就是衡量微觀分子無規則的機械運動的標尺。如把工質氟里昂從常溫常壓壓縮一下,分子與分子靠得越近了,密度越大了,假設是絕熱壓縮,內能不變,體積變小了,這樣在單位體積里具有的內能增加了。那么無規則運動就會越劇烈,溫度就升上去了。溫度升上去后,進入換熱器,與室溫有很大的溫差,就會把熱量傳遞給空氣,這是在冬天時候制熱時候需要的。壓縮冷卻的氟里昂進入蒸發室,這也是個換熱器,體積變大,密度就會變小,那么溫度就會降低,如果是在冬天,室外機就是蒸發器,溫度比室外溫度還低,就會吸收室外的熱量。就像是把壓縮的海棉浸到水里,放開,就能吸收水份。然后變成低壓接近室外溫度的氟里昂,進入壓縮機,一壓縮,溫度升高,進入室內的換熱器,就能把熱量傳遞給室內的空氣了。就像是海棉一壓縮,把水壓出來了。
如果是制冷,室內是蒸發器,室外是散熱器。壓縮機壓縮后,在室外散熱,進入室內膨脹,吸收熱量。
制冷的效率很高,基本都是能效比4以上,就是KW.h的能量(一度電)能產生4KW.h以上的冷量。
制熱就低一些,溫度低于0度,能效比接近1了。因為室外機蒸發過程中溫度太低,把空氣中的水氣結成了冰,阻礙了向室外吸熱的進程,需要電加熱除霜后才能用。
熱泵有適應區間。產生低品味的能源。如果你要加熱到一千度,這么的高品味的能源,熱機是沒辦法做到的,只能用電加熱了。
深冷的產生,如產生接近絕對零度的溫度,就得用更低沸點的物質,如產生-270以下的溫度,得要用氦氣了。這東西太輕了,很稀少。
還有一點,氣體壓縮的時候,相變過程,體積縮小了差不多千倍,但溫度沒啥變化,意思是分子的平均運動能量沒變,但體積變化很大,能量更集中,內能是不變的,這時,把很多的能量存儲到了分子與分子之間的作用力上了,變成了分子的勢能,分子的機械運動能量密度沒變化,溫度保持不變。
作者: 海闊天空8    時間: 2023-6-10 08:30
lyonkon 發表于 2023-6-9 20:45
一根管道,一頭連接氟利昂氣體礦  溫度0下13度,室外溫度0下13度。另一頭連接外機壓縮機,向室內機加壓, ...
溫度不能搬運吧?熱量可以。快速膨脹溫度降低,熱天濕度大的時候車胎快速放氣可見到結冰現象
作者: 初言。    時間: 2023-6-10 22:40
空調制熱時,氟利昂被壓縮機加壓成為高溫高壓氣體,進入室內機的熱交換器,冷凝、液化、放熱成為液體,同時加熱室內空氣。電阻熱是通過增加物體的電阻來達到溫度升高的效果。
作者: rettunu_boy    時間: 2023-6-12 00:05
熱泵”效率高"是因為從"大氣的氣溫取熱";再加上電能產生機械能加壓冷媒的熱能. 因此氣溫越高,所需電能越少.就可以達到目標溫度了
作者: fishafish    時間: 2023-6-12 21:37
%的那么多!依舊能量守恒,溫差能而已
作者: 李冬    時間: 2023-6-19 17:23
熱量傳導問題,
作者: xujz123    時間: 2023-8-2 16:00
不出意外的話,樓主是從民科吧過來的
作者: Hephaestus    時間: 2023-8-2 16:14
glinfei 發表于 2023-1-13 09:02
結論對所以你可以這么思考,但有很多錯誤認識,建議看看逆卡諾循環,系統最大的效率是絕對溫標下,低溫熱 ...
連開爾文溫度都不知道的丈育。
作者: zsttom    時間: 2023-8-2 17:23
海闊天空8 發表于 2020-11-2 07:28
“卡諾循環”熱力學名詞,理解不了。“搬運熱量”,也很難理解。基礎不行呀!這種搬運在室外溫度很低的情 ...
溫度太低的時候,室外機就容易結霜,阻礙空調從大氣吸收熱量,這時效果就不好了,
