GP2Y0E03測距傳感器與單片機如何接線?
旅途1
2020-10-31 15:10
想問一下,這個傳感器與單片機怎么接線,小白一只,
51hei團團
2020-11-1 17:08
先找賣家提供的原理圖吧 根據原理圖來接線 然后寫程序
TTQ001
2020-11-2 10:55
引腳1是電源,引腳2是傳感器模擬輸出,引腳3是接地,引腳4是IO電源電壓,引腳5是用于主動待機控制的輸入,引腳6是I2C時鐘,引腳7是I2C數據 總線。如果要使用I2C讀取傳感器的測量值,則可以將引腳6和7連接到單芯片計算機的I2C。 如果要直接讀取傳感器的模擬輸出,則將引腳2連接到單芯片計算機的模擬輸入。
旅途1
2020-11-2 21:16
TTQ001 發表于 2020-11-2 10:55
引腳1是電源,引腳2是傳感器模擬輸出,引腳3是接地,引腳4是IO電源電壓,引腳5是用于主動待機控制的輸入, ...
您好 我用GP2Y0E03傳感器的引腳2模擬輸出,當傳感器的測距達到4CM左右,再往后, 用萬用表測的就沒有電壓輸出了是怎么回事啊
