標題: 風速風向傳感器在單片機上的應用 [打印本頁]
作者: LCL000    時間: 2020-10-30 15:49
標題: 風速風向傳感器在單片機上的應用
/*本風速傳感器采用小型直流有刷電機與三杯式旋轉風杯組裝
  而成,其工作原理為,當環境有水平流動風時,旋轉風杯能夠產生旋轉,并帶動小型電機產生電壓,其電壓與旋轉速度基本成正比。利用此信號電壓,可以對環境風速進行測量。這款風速傳感器采用海洋軍用的高精度測量風速傳感器,與傳統產品先別,具有更高精度;是建筑機械(起重機、履帶吊、門吊、塔吊)、鐵路、港口、碼頭、風力發電、光伏發電、電廠、氣象、索道、環境、溫室、養殖等領域不可缺少的風速檢測裝置。用它可以實現設備風速指示數字化及自動化,是相關設備不可缺少的風速檢測設備。*/
//使用該程序和電路再搭配我們的風速風向傳感器就可以實時顯示風速風向數據
#冠拓電子
#include <stc89c52.h>
#include <lcd.h>
#include <intrins.h>
#define        uchar        unsigned char
#define uint        unsigned int
#define MAIN_Fosc                11059200L        //定義主時鐘, 模擬串口和和延時會自動適應。5~35MHZ  22118400L
//        7       6      5       4         3      2    1    0   Reset Value
//sfr ADC_CONTR = 0xBC;                ADC_POWER SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG ADC_START CHS2 CHS1 CHS0 0000,0000        //AD 轉換控制寄存器
#define ADC_OFF()        ADC_CONTR = 0
#define ADC_ON                (1 << 7)
#define ADC_90T                (3 << 5)
#define ADC_180T        (2 << 5)
#define ADC_360T        (1 << 5)
#define ADC_540T        0
#define ADC_FLAG        (1 << 4)        //軟件清0
#define ADC_START        (1 << 3)        //自動清0
#define ADC_CH0                0
#define ADC_CH1                1
#define ADC_CH2                2
#define ADC_CH3                3
#define ADC_CH4                4
#define ADC_CH5                5
#define ADC_CH6                6
#define ADC_CH7                7
//sbit k1 = P2^0;
//sbit buzzer = P3^7;
/************* 本地變量聲明 **************/
int wind_set = 50;
float wind_speed = 0.0;
float wind_ppm = 0.0;
void wind_Value_Conversion();
float FX_Value=0.0;//風向傳感器輸出的模擬電壓值
//int dir_set = 1;
//int dir_set1;                        /*1=N\2=S\3=W\4=E\5=EN\6=ES\7=WN\8=WS*/
unsigned int FX_NUM=0;//AD采集后的數字量
unsigned char disbuff[10]={0}; //顯示字符數組
void FX_Value_Conversion();  //風向處理顯示函數
void Delay1(unsigned int time);  //延時子函數
void DelayUs(unsigned int time);                 //延時主程序
uint        adc10_start(uchar channel);        //channel = 0~7                   AD轉換
/*void press_k1(void)
        if(k1 == 0)
                Delay1(100);
                if(k1 == 0)
                        dir_set += 1;
                        if(dir_set>8)
                                dir_set = 1;
/*void press_k2()
        if(k2 == 0)
                Delay1(100);
                if(k2 == 0)
                        wind_set -= 1;
                        if(wind_set<0)
                                wind_set = 999;
// void display_set()                                        //按鍵設置顯示
//        if(dir_set == 1)                                                   /*1=N\2=S\3=W\4=E\5=EN\6=ES\7=WN\8=WS*/
//                DisplayString(0x09,0,"set:N ");
//           else if(dir_set == 2)
//                DisplayString(0x09,0,"set:S ");
//        else if(dir_set == 3)
//        DisplayString(0x09,0,"set:W ");
//        else if(dir_set == 4)
//                DisplayString(0x09,0,"set:E ");
//        else if(dir_set == 5)
//                DisplayString(0x09,0,"set:EN");
//        else if(dir_set == 6)
//                DisplayString(0x09,0,"set:ES");
//        else if(dir_set == 7)
//                DisplayString(0x09,0,"set:WN");
//        else if(dir_set == 8)
//                DisplayString(0x09,0,"set:WS");
/*void display_set()                //按鍵設置顯示
        uchar num1, num2, num3;
        num1 = wind_set/100+'0';
        num2 = wind_set%100/10+'0';
        num3 = wind_set%10+'0';
        DisplaySingleChar(0x04,1,num1);
        DisplaySingleChar(0x05,1,num2);
        DisplaySingleChar(0x06,1,num3);
        DisplayString(0x7,1,"km/h");
//void buzzer_on()
//         if(dir_set==dir_set1)                           /*從1****8取值*/
//                                buzzer = 0;
//                        else
//                                buzzer = 1;
        P1ASF = 0x07;                        //12C5A60AD/S2系列模擬輸入(AD)選擇
        ADC_CONTR = ADC_360T | ADC_ON;
        LCDInit();                              //顯示屏初始化
        DisplayString(0x0,0,"  Welcome...  ");
        Delay1(500);
    //DisplayString(0x0,0,"Wind Speed");
                //DisplayString(0x0,1,"dir:");
        //Delay1(500);
        WriteCmd(LCD_CLS);
        //DisplayString(0x0,0,"Speed:");
                DisplayString(0x0,0,"    mv");
                //DisplayString(0x0b,0,"set:");
        //DisplayString(0x0,1,"Set:");
                        //press_k1();
                //        press_k2();
                        wind_speed = adc10_start(0);
                        FX_NUM = adc10_start(1);//P1.1口采集模擬電壓
                         //display_set();
                         //buzzer_on();
void wind_Value_Conversion()        //風速測量顯示函數
                wind_speed=(wind_speed*5)/1024;
          wind_ppm = 0.027*1000*3.6*wind_speed ;         //公式:風速F=0.027*V(電壓)*3.6  km/h
                num1 = (int)(wind_ppm)/100;         //取整數位并顯示
                num2 = (int)(wind_ppm)%100/10;
                num3 = (int)(wind_ppm)%10;
          DisplaySingleChar(0x09,1,num1+0x30);
          DisplaySingleChar(0x0a,1,num2+0x30);
          DisplaySingleChar(0x0b,1,num3+0x30);
          DisplayString(0x0c,1,"km/h");
void FX_Value_Conversion()  //風向處理顯示函數
  FX_Value=(FX_NUM*5.0)/1024;//數字量轉換為電壓值顯示,10為ADC,所以除以1024
                //轉換為電壓值字符,單位毫伏mv
        disbuff[0]=(int)(FX_Value*1000)/1000+'0';
        disbuff[1]=(int)(FX_Value*1000)%1000/100+'0';
        disbuff[2]=(int)(FX_Value*1000)%100/10+'0';
        disbuff[3]=(int)(FX_Value*1000)%10+'0';
                //顯示電壓值
        DisplaySingleChar(0x00,0,disbuff[0]);
        DisplaySingleChar(0x01,0,disbuff[1]);
        DisplaySingleChar(0x02,0,disbuff[2]);
        DisplaySingleChar(0x03,0,disbuff[3]);
        if(FX_Value<=0.35) //北風                                                          /*1=N\2=S\3=W\4=E\5=EN\6=ES\7=WN\8=WS*/
    DisplayString(0x00,1,"dir:N "); //北風
        //dir_set1 = 1;
        else if(FX_Value>0.35&&FX_Value<=1.05)
    DisplayString(0x00,1,"dir:EN");//東北風
        //dir_set1 = 5;
        else if(FX_Value>1.05&&FX_Value<=1.75)
    DisplayString(0x00,1,"dir:E ");        //東風
        //dir_set1 = 4;
        else if(FX_Value>1.75&&FX_Value<=2.45)
    DisplayString(0x00,1,"dir:ES"); //東南風
        //dir_set1 = 6;
        else if(FX_Value>2.45&&FX_Value<=3.2)
    DisplayString(0x00,1,"dir:S "); //南風
        //dir_set1 = 2;
        else if(FX_Value>3.2&&FX_Value<=3.85)
    DisplayString(0x00,1,"dir:WS"); //西南風
        //dir_set1 = 8;
                else if(FX_Value>3.85&&FX_Value<=4.6)
    DisplayString(0x00,1,"dir:W "); //西風
        //dir_set1 = 3;
        else if(FX_Value>4.6)
    DisplayString(0x00,1,"dir:WN"); //西北風
        //dir_set1 = 7;
uint        adc10_start(uchar channel)        //channel = 0~7                   AD轉換
        uint        adc;
        uchar        i;
        ADC_RES = 0;
        ADC_RESL = 0;
        ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xe0) | ADC_START | channel;
        i = 250;
        do{
                if(ADC_CONTR & ADC_FLAG)
                        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
                        adc = (uint)ADC_RES;
                        adc = (adc << 2) | (ADC_RESL & 3);
                        return        adc;
        }while(--i);
        return        1024;
//延時函數//
    unsigned int timeCounter = 0;
        for (timeCounter = time;timeCounter > 0 ;timeCounter --)
                DelayUs(255);
        for (timeCounter = 0;timeCounter < time;timeCounter ++)
                _nop_();
作者: 51hei團團    時間: 2020-10-30 16:01
好東東 能分享一下 程序壓縮包嗎 缺少頭文件
作者: LCL000    時間: 2020-10-30 16:11
51hei團團 發表于 2020-10-30 16:01
可以的。你有硬件支持嗎
作者: 明日香    時間: 2020-11-2 20:19
LCL000 發表于 2020-10-30 16:11
可以的。你有硬件支持嗎
大佬可以把源程序頭文件打包發論壇嗎?感激不盡!想學習一下這個,非常非常感謝
作者: Tuier    時間: 2020-11-3 21:18
比較實用
作者: LCL000    時間: 2020-11-4 18:16
Tuier 發表于 2020-11-3 21:18
比較實用
感謝您的評論
作者: 0711zhao    時間: 2020-11-4 19:48
大佬我最近在做一個氣象站的實驗,但是風速是脈沖的 現在在風速的測量這里卡住了,就是只有風速一轉動有脈沖12864顯示就白屏,大佬能幫忙找下原因嗎?不勝感激。謝謝你幫忙找找原因,用的是60S2芯片
作者: 阿飛1474858388    時間: 2021-7-21 21:34
這不是用的485信號嗎,怎么和單片機連接的呀
作者: 阿飛1474858388    時間: 2021-7-21 22:03
風速風向怎么用的杜邦線,某一個寶沒看見有杜邦線的呀,這是怎么轉換的呀
作者: 517406136    時間: 2022-3-1 19:22
大佬可以 可以也分享一下完整的程序壓縮包嗎 感謝
作者: polar0806    時間: 2022-4-13 10:13
您好 想要一下頭文件 萬分感謝
作者: 祭酒風笑    時間: 2022-5-26 15:54
您好,請問可以分享一下完整的程序壓縮包嗎?謝謝
