AVR單片機ps2鍵盤源代碼
qiao111
2020-10-29 10:15
AVR單片機ps2鍵盤源代碼
#include <iom16v.h> //包含型號頭文件
#include <macros.h> //包含"位"操作頭文件
#include <stdio.h> //標準輸入輸出頭文件
#include <AVR_PQ1A.h> //包含自定義常量頭文件
#include "YJ1602.C"
#pragma interrupt_handler Int0:2 //外部中斷0中斷函數聲明
#pragma data:code //將譯碼表放在FLASH
const uchar unshifted[][2]= //shift鍵沒按下譯碼表
0x0e,'`',
0x15,'q',
0x16,'1',
0x1a,'z',
0x1b,'s',
0x1c,'a',
0x1d,'w',
0x1e,'2',
0x21,'c',
0x22,'x',
0x23,'d',
0x24,'e',
0x25,'4',
0x26,'3',
0x29,' ',
0x2a,'v',
0x2b,'f',
0x2c,'t',
0x2d,'r',
0x2e,'5',
0x31,'n',
0x32,'b',
0x33,'h',
0x34,'g',
0x35,'y',
0x36,'6',
0x39,',',
0x3a,'m',
0x3b,'j',
0x3c,'u',
0x3d,'7',
0x3e,'8',
0x41,',',
0x42,'k',
0x43,'i',
0x44,'o',
0x45,'0',
0x46,'9',
0x49,'.',
0x4a,'/',
0x4b,'l',
0x4c,';',
0x4d,'p',
0x4e,'-',
0x52,'\'',
0x54,'[',
0x55,'=',
0x5b,']',
0x5d,'\\',
0x61,'<',
0x69,'1',
0x6b,'4',
0x6c,'7',
0x70,'0',
0x71,'.',
0x72,'2',
0x73,'5',
0x74,'6',
0x75,'8',
0x79,'+',
0x7a,'3',
0x7b,'-',
0x7c,'*',
0x7d,'9',
0,0
const uchar shifted[][2]= //shift鍵按下譯碼表
0x0e,'~',
0x15,'Q',
0x16,'!',
0x1a,'Z',
0x1b,'S',
0x1c,'A',
0x1d,'W',
0x1e,'@',
0x21,'C',
0x22,'X',
0x23,'D',
0x24,'E',
0x25,'
0x26,'#',
0x29,' ',
0x2a,'V',
0x2b,'F',
0x2c,'T',
0x2d,'R',
0x2e,'%',
0x31,'N',
0x32,'B',
0x33,'H',
0x34,'G',
0x35,'Y',
0x36,'^',
0x39,'L',
0x3a,'M',
0x3b,'J',
0x3c,'U',
0x3d,'&',
0x3e,'*',
0x41,'<',
0x42,'K',
0x43,'I',
0x44,'O',
0x45,')',
0x46,'(',
0x49,'>',
0x4a,'?',
0x4b,'L',
0x4c,':',
0x4d,'P',
0x4e,'_',
0x52,'"',
0x54,'{',
0x55,'+',
0x5b,'}',
0x5d,'|',
0x61,'>',
0x69,'1',
0x6b,'4',
0x6c,'7',
0x70,'0',
0x71,'.',
0x72,'2',
0x73,'5',
0x74,'6',
0x75,'8',
0x79,'+',
0x7a,'3',
0x7b,'-',
0x7c,'*',
0x7d,'9',
0,0
#pragma data:data //將以后的變量放在RAM
void Decode(uchar scancode);//聲明函數原型
uchar edge, bitcount,ascii=' '; //edge為0下降沿中斷,為1上升沿中斷
//bitcount為位計數值
//ascii為翻譯后的ASCII碼,初值為空格
函數名稱: Init_kb
功 能: 初始化PS2函數
參 數: 無
返回值 : 無
void Init_kb(void)
MCUCR = 2; //設置INT0為下降沿觸發中斷
edge = 0; //0為下降沿中斷標志,1為上升沿中斷標志
bitcount = 11; //每次11位數據,一個起始位(0),8個數據位,一個奇偶校驗位,一個停止位(1)
DDRD&=~BIT(PD2); //配置中斷管腳為輸入
PORTD|=BIT(PD2); //使能中斷管腳的上拉
DDRA&=~BIT(PA0); //配置鍵盤數據輸入口為輸入
PORTA|=BIT(PA0); //使能數據輸入管腳的上拉
SREG|=BIT(GLOBAL);//打開全局中斷
GICR|=BIT(EXTINT0);
函數名稱: Disp_ascii
功 能: 在1602液晶上顯示鍵盤上的ASCII碼
參 數: ascii--將要顯示的ASCII碼
返回值 : 無
void Disp_ascii(uchar ascii)
LCD1602_gotoXY(1,2);
LCD1602_sendstr("KEY_ASCII:");
LCD1602_sendbyte(iDat,ascii);
函數名稱: Int0
功 能: 外部中斷0的中斷服務函數,上升沿中斷讀入11位數據,下降沿調用解碼程序
參 數: 無
返回值 : 無
void Int0(void)
static uchar data; // 聲明局部靜態變量來保存掃描碼
if (!edge) // 如果是下降沿觸發中斷
if(bitcount < 11 && bitcount > 2) //3到10位是數據,起始位,校驗位和停止位忽略
data = (data >> 1); //右移保存數據
if(PINA&0x01)
data|=0x80; //存儲一個'1'
MCUCR=3; //設置INT0為上升沿觸發中斷
edge=1; //設置上升沿中斷標志
else //如果是上升沿觸發中斷
MCUCR=2; //設置INT0為下降沿觸發中斷
edge=0; //設置下降沿中斷標志
if(--bitcount==0) //如果11位全部接收完畢
Decode(data); //將掃描碼翻譯成ASCII碼
bitcount = 11; //重新設為11位數據
函數名稱: Decode
功 能:
參 數: scancode--需要翻譯的掃描碼
返回值 : 無
static uchar up=0,shift=0; //up為通、斷碼標志,shift為shift鍵按下標志
uchar i;
if (!up) //已接收的11位數據是通碼(up為0)
switch (scancode)//開始翻譯掃描碼
case 0xF0: //鍵盤釋放標志(隨后的一個字節是斷碼)
up=1; //設置up為斷碼標志
break;
case 0x12: //左shift鍵按下
shift=1; //設置shift為按下標志
break;
case 0x59: //右shift鍵按下
break;
default:
if(!shift) //如果shift鍵沒有按下
{ //查找unshifted表,表中左列是掃描碼,右列是對應的ASCII碼
for(i=0;unshifted[i][0]!=scancode&&unshifted[i][0];i++);
if(unshifted[i][0]==scancode)
ascii=unshifted[i][1];
else //如果shift鍵按下
{ //查找shifted表
for(i=0;shifted[i][0]!=scancode&&shifted[i][0];i++);
if(shifted[i][0]==scancode)
ascii=shifted[i][1];
break;
else //已接收的11位數據是斷碼(up為1)
up = 0; //將斷碼標志復位
switch (scancode) //檢測shift鍵釋放
case 0x12 : //左shift鍵
shift = 0;
break;
case 0x59 : //右shift鍵
shift = 0;
break;
default:
break;
函數名稱: main
功 能: 實現PS2鍵盤的驅動,在1602液晶上顯示鍵盤上的ASCII碼
參 數: 無
返回值 : 無
void main(void)
Board_init( ); //初始化開發板
LCD1602_initial( ); //初始化1602
Init_kb(); //初始化PS2鍵盤接口
Disp_ascii(ascii); //顯示翻譯后的ASCII碼
19_PS2.rar
2020-10-29 10:15 上傳
41.54 KB, 下載次數: 19, 下載積分: 黑幣 -5
