標題: AM437x分立式ARM+FPGA與ZYNQ SoC相比,有哪些好處? [打印本頁]
作者: Tronlong    時間: 2020-10-27 10:44
1    ARM+FPGA架構有什么優勢
相對于純ARM或純FPGA器件,ARM+FPGA架構能帶來性能、成本、功耗等組合優勢。兩者各司其職,各自發揮原本架構的獨特優勢,例如:
(1)     ARM接口資源豐富、功耗低,擅長進行多媒體顯示、邏輯控制等。
(2)     FPGA擅長進行多通道或高速AD采集、接口拓展,以及高速信號傳輸等。
ARM與FPGA通過高速通信接口快速進行數據交換,可滿足各種工業現場應用場景。
2   分立式ARM+FPGA有哪些好處
Xilinx公司的ZYNQ系列器件是經典的ARM+FPGA SoC處理器(ARM與FPGA封裝在同一顆芯片上),集成單/雙核ARMCortex-A9 + Artix-7/Kintex-7 FPGA。
1
       ZYNQ由于為SoC器件,具有如下優點:
(1)    硬件集成度較高,體積較小。
(2)    ARM與FPGA通信速率更高。
(3)    外設接口可靈活配置。
但部分用戶在使用ZYNQ(本文特指XC7Z010/XC7Z020)的過程中,由于產品不同的功能要求,可能會遇到如下問題:
(1)    接口資源較少。
(2)    HMI體驗較差。
(3)    ARM主頻較低。
(4)    開發難度較大。
創龍科技(Tronlong)推出的分立式ARM + FPGA工業級核心板SOM-TL437xF,可完美解決如上問題。SOM-TL437xF核心板集成AM437x(TI ARMCortex-A9) + Spartan-6(Xilinx FPGA)處理器,在內部ARM與FPGA通過GPMC高速并行總線連接,通信速率可高達624Mb/s。
圖 2
2.1  接口資源更多
ZYNQ接口資源較少,所以在實際產品的運用中,接口資源經常捉襟見肘。
SOM-TL437xF核心板支持原生LCD、CAMERA、GPMC、音頻接口,并可支持高達4個原生Ethernet以太網口、6個原生UART接口,USB、SDIO、SPI等接口數量皆高于ZYNQ。
ZYNQ的FPGA無專用RAM,而SOM-TL437xF核心板的FPGA端配置了256M/512MByte 專用DDR3,方便FPGA端進行大數據預處理。SOM-TL437xF核心板的FPGA端可用IO最大支持138個。
核心板硬件資源
3
評估板硬件資源
4
2.2  HMI體驗更好
ZYNQ無原生LCD接口,無法連接顯示屏,即使外擴了LCD接口,Qt界面以及觸控功能的體驗均難以令人滿意。
SOM-TL437xF核心板支持原生LCD接口,使用系統自帶Qt系統(Qt-5.7.1),完美支持觸摸功能,亦可在底板添加HDMI電路,實現HDMI輸出功能。
圖 5
圖 6
2.3  ARM主頻更高
ZYNQ主頻為667MHz(-1)/766MHz(-2)/866MHz(-3),且866MHz(-3)版本芯片價格較為昂貴,市面使用的客戶較少,且不易弄到。
SOM-TL437xF核心板ARM端主頻1.0GHz,另外自帶4個PRU單元(類似單片機),用作數據協處理。
2.4  開發難度更低
ZYNQ為SoC架構,傳統的ARM和FPGA開發人員均需對異構多核開發框架、流程進行熟悉,核間通信、ARM與FPGA通信等開發難度較大。即使對于有經驗的工程師而言,亦需要消耗不少時間進行熟悉。
SOM-TL437xF核心板為分立式結構,ARM與FPGA為獨立芯片,因此開發者可使用傳統流程進行開發。相對于ZYNQ SoC而言,顯然分立結構可節省工程師熟悉開發流程的時間,開發難度較低,可加快產品的開發時間
