51hei團團 發表于 2020-10-20 21:56
高版本ide怎么可能開打低版本的?只能新建工程然后復制代碼過去
單片機研究協會 發表于 2020-10-20 22:36
新建工程,把文件添加進去。話說,Keil5這么好用,為什么要用keil4?現在win10這么好用,你會用win95,win98 ...
zqmay 發表于 2020-10-21 19:48
我們參加的比賽要求我們用keil4
單片機研究協會 發表于 2020-10-20 22:34
新建工程,把這文件添加進去
123.123.123. 發表于 2020-10-20 23:24
只有重新建工程,再添加那些文件進去才可以,Keil5編譯那么快,挺好用的了
man1234567 發表于 2020-10-23 00:30
4和5基本操作一毛一樣的,只要把C5調試好的各種C、H或ASM什么帶著,重新集成一下就可以了。
還有就是你 ...
