單片機(jī)定時(shí)器中斷的問題
17754436547
時(shí)間:
2020-10-18 19:04
要求是連按若干次按鍵,然后判斷這若干次的奇偶,然后有分別不同的要求,用的是定時(shí)器0的中斷。
在網(wǎng)上看了單片機(jī)相關(guān)中斷的視頻和文章,還是有點(diǎn)懵,我覺得這個(gè)應(yīng)該用外部中斷的,但是題目就這么要求的,所以我不知道這個(gè)中斷該用在哪,求助。
(85.05 KB, 下載次數(shù): 65)
2020-10-18 19:04 上傳
473737789
時(shí)間:
2020-10-18 22:02
外部中斷
mengzhixinheng
時(shí)間:
2020-10-19 10:35
都可以做的
robinsonlin
時(shí)間:
2020-10-19 12:47
首先弄清楚定時(shí)器是如何工作的。
然后弄清楚按鍵的響應(yīng)周期。
這個(gè)題目是一個(gè)相當(dāng)簡單的問題,主要是考察知識(shí)點(diǎn)的實(shí)際應(yīng)用能力,以及思維的周密性,都可以通過這個(gè)題目的解答反應(yīng)出來。
定時(shí)器是可以工作在微秒,或者毫秒的頻率下的。 而按鍵的單次響應(yīng),最短也有20毫秒的時(shí)長,所以,用毫秒級(jí)的響應(yīng)速度,來檢測幾十毫秒的端口狀態(tài)。 判斷成功一次,奇偶狀態(tài)翻轉(zhuǎn)一次。 現(xiàn)在思路有不?
amandv
時(shí)間:
2020-10-19 21:46
公共變量UP=0;
公共變量ANX=0;
以下在定時(shí)器中判斷
if (Px==0){UP=1;}//Px按下了
else{//Px放開了
if(UP==1){//按下過一次了
//這里累計(jì)判斷按下次數(shù)
UP=0;
