標題: 單片機學習型紅外遙控開關程序 用Keil uVision 4編譯 什么不能通過? [打印本頁]
作者: ll13536121668    時間: 2020-10-18 11:04
那位師博能把這個學習型紅外遙控開關,用Keil uVision 4編譯   通過生成hex代碼    修改好用壓縮包上傳,謝謝
#include<AT89X51.H>   //裝入AT89X51頭文件
#include<ir.h>                        //裝入紅外解碼程序
#include<24c02.H>                //裝入24c02讀寫程序
sbit key=P1^0;                        //定義按鍵IO
sbit led=P0^0;       //定義指示led
sbit rel=P0^1;                        //定義輸出控制腳
unsigned char kaver;  //定義kaver為輸出口狀態緩存
unsigned char iccdate,irdate;  //定義24c02數據和解碼數據
//延時10ms函數,用于開關消抖等
delay10ms()
        unsigned char i,j;
        for(i=20;i>0;i--)
        for(j=248;j>0;j--);
//學習紅外解碼并寫入24c02的函數
study()
    IR_IN();
         irdate=IRCOM[3];
    iccdate=ReadIIC(W_cmd,0x00,R_cmd);
        if(irdate!=iccdate)        //只在解碼結果與讀取結果不同時寫入24C02
                if(irdate!=0)                        //防止沒有接收到紅外信號,IRCOM[3]置零時,誤寫入0
                WP=0;
                WriIIC(W_cmd,0x00,irdate);
                delay10ms();
                WP=1;
                led=0;
                while(key==0);                //學習成功等待按鍵釋放,led停止閃動作為指示
//進入學習狀態時的led閃動函數
flash()
    unsigned char i;
          while(key==0)
             led=~led;
                  for(i=50;i>0;i--)
                                  study();
//按鍵模式識別函數
keymod()
        unsigned char m=0;
        while(key==0)                          //如果按鍵按下,開始對按鍵時間進行計數
                        delay10ms();                        //計數時間延時
                        m++;
                        if(m>=90)                                //如果計數次數大于90次,等于按鍵按下時間大于約5秒后,進入led閃動學習模式
                                m=0;
                                flash();
         if(m<90)              //如果計數次數小于90,則按鍵作為開關使用
                 m=0;
                kaver=~kaver;
////////////////////主函數////////////////////////////////////
main()
        WP=1;                        //24c02寫保護
                IRCOM[3]=0;
            IR_IN();                                // 讀4字節32位按鍵編碼 ,前16位用戶碼為IRCOM[1]+IRCOM[2],8位鍵值碼為IRCOM[3]
                irdate=IRCOM[3];                                        //8位鍵值反碼為IRCOM[4] 這里只調用 IRCOM[3]鍵值碼作為數據碼
                if(irdate==iccdate)                                                //如果解碼結果與24C讀取碼相同,kaver翻轉一次
                        irdate=0;
                        kaver=~kaver;
      if(key==0)
                        keymod();
                rel=~kaver;
                led=kaver;
學習型紅外遙控開關.rar
18.93 KB, 下載次數: 12
作者: 累不死的狗    時間: 2020-10-19 20:32
你這東西多半是抄的吧,里面的變量名都不一樣,要想學就好好學,別總學人家復制粘貼,復制粘貼也得復制全了不是?
