標題: 求STC15F2K60S2+LCD12864+DS1302程序的編寫思路 [打印本頁]
作者: Huiyy    時間: 2020-10-12 22:30
本帖最后由 Huiyy 于 2020-10-13 18:06 編輯
拆的一個存包柜的控制板。
想把它改成電子時鐘,鬧鐘。本人入門都算不上,只會下載到單片機里。
求51hei里的大哥幫幫忙指導 如何學習才能制作出來?
鍵盤接在 P2.0 - P2.7
RS     P1.5
R/W  P3.0
E      P4.5
DB0 - DB7 接在 P0.0 - P0.7
CS1   P4.1
CS2   P5.4
/RST  Vcc(14腳)
DS1302
CE      P1.4
I/O     P1.3
SCLK  P1.2
我測試了范例跑馬燈  P0 可以閃爍LED燈。
作者: Huiyy    時間: 2020-10-12 22:33
不知道這個屏是不是帶字庫。
作者: man1234567    時間: 2020-10-13 11:02
不僅硬件信息給的不夠,這幾分貌似的也難招來不用硬件測試就能搞定的活雷鋒。
建議自己學或硬件送人
作者: 大漠游民    時間: 2020-10-13 11:05
HJ12864TXA 液晶屏 不帶字庫
作者: Huiyy    時間: 2020-10-13 17:57
man1234567 發表于 2020-10-13 11:02
建議自己學或硬件送人 [em07 ...
不知道還需要提供哪些信息。
作者: Y_G_G    時間: 2020-10-13 21:47
什么都不會,直接要代碼的,不會有結果,技術點難點的可以找人幫忙一下,要全套的哪有那么好的事給你
給1000塊就有人幫你搞,誰的時間都是金錢
助人為樂,相互學習,可以
直接張口要飯的,還不如自己去學學種田
作者: 51hei團團    時間: 2020-10-14 02:55
由于本論壇版規不讓回答直接求程序的帖子,還是建議先學習C語言吧,同時給你找一個現成的類似的例子:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-192064-1.html
作者: robinsonlin    時間: 2020-10-14 10:35
巧了, 剛做了一個STC15+LCD12864+DS1302+16key+232標簽打印機的項目。
12864 16key ds1302.png (97.71 KB, 下載次數: 113)
作者: lovexulu    時間: 2020-10-14 16:15
硬件都有了,思路嘛就比較清晰了,初始化ds1302,初始化12864,自己寫個顯示數字數組,寫程序模塊,1302的讀寫設置模塊,鍵盤掃描模塊,display12864模塊,鍵盤事件算法模塊,主程序分別調用初始化函數,while 鍵盤掃描,算法模塊,讀寫模塊,display。如果加鬧鐘功能,在算法模塊中增加比較算法。增加蜂鳴器驅動程序。大概就是這樣了,至于怎么實現各個模塊功能就請自行補習相關元器件手冊,C語言了。
作者: Huiyy    時間: 2020-10-14 17:49
robinsonlin 發表于 2020-10-14 10:35
感覺就是一樣一樣的。
作者: Huiyy    時間: 2020-10-14 17:51
51hei團團 發表于 2020-10-14 02:55
由于本論壇版規不讓回答直接求程序的帖子,還是建議先學習C語言吧,同時給你找一個現成的類似的例子:http://w ...
謝謝,不知道是不是我的屏出問題了。怎么弄都不顯示內容,只亮背光。
作者: Huiyy    時間: 2020-10-14 17:52
lovexulu 發表于 2020-10-14 16:15
硬件都有了,思路嘛就比較清晰了,初始化ds1302,初始化12864,自己寫個顯示數字數組,寫程序模塊,1302的 ...
對于還不入門的我,這個難度太高了。
作者: robinsonlin    時間: 2020-10-14 22:17
Huiyy 發表于 2020-10-14 17:49
感覺就是一樣一樣的。
從你這個屏的引腳來判斷,應該是個不帶字庫的屏幕。 我的那個項目做了幾個簡單的字庫, 編譯出來需要3K多的內存,你這個芯片只有2K內存, 估計用不了。
作者: amandv    時間: 2020-10-15 21:57
不帶字庫做鐘沒問題,也就是自己做幾個字母和數字的小庫。主程序I2C讀時鐘芯片數據就可以
