標題: 基于STM32f103的超聲波測距(串口1顯示)程序問題 [打印本頁]
作者: fengshuai    時間: 2020-10-10 12:54
還有一點問題就是最大測17cm,后面就顯示不出,希望大神們指導下,我是個小白
  1. #include "timer.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "delay.h"
  5. //通用定時器中斷初始化
  6. //這里時鐘選擇為APB1的2倍,而APB1為36M
  7. //arr:自動重裝值。
  8. //psc:時鐘預分頻數
  9. //定時器5通道1輸入捕獲配置
  10. TIM_ICInitTypeDef  TIM5_ICInitStructure;
  11. void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
  12. {
  13.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  14.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  15.            NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  16.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);        //使能TIM5時鐘
  17.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能GPIOA時鐘
  18.
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;  //PA0 清除之前設置
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 輸入
  21.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  22.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);                                                 //PA0 下拉
  23.
  24.         //初始化定時器5 TIM5
  25.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設定計數器自動重裝值
  26.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;         //預分頻器
  27.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  28.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
  29.         TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根據TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  30.
  31.         //初始化TIM5輸入捕獲參數
  32.         TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01         選擇輸入端 IC1映射到TI1上
  33.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕獲
  34.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  35.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置輸入分頻,不分頻
  36.           TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置輸入濾波器 不濾波
  37.           TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
  38.
  39.         //中斷分組初始化
  40.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;  //TIM5中斷
  41.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;  //先占優先級2級
  42.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //從優先級0級
  43.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  44.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根據NVIC_InitStruct中指定的參數初始化外設NVIC寄存器
  45.
  46.         TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允許更新中斷 ,允許CC1IE捕獲中斷
  47.
  48.            TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );         //使能定時器5
  49.
  50. }
  51. u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;        //輸入捕獲狀態
  52. u16        TIM5CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  53. //定時器5中斷服務程序
  54. void TIM5_IRQHandler(void)
  55. {
  56.         if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)
  57.         {
  58.                 if(TIM5CH1_CAPTURE_STA==1)
  59.                 {
  60.                         TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);
  61.                         printf("探測距離為:%.2f cm\r\n",TIM5CH1_CAPTURE_VAL*17/1000.0);
  62.                         TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;
  63.                 TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 設置為上升沿捕獲
  64.                 }
  65.                 else
  66.                 {
  67.                         TIM5CH1_CAPTURE_VAL = 0;
  68.                         TIM5CH1_CAPTURE_STA =1;
  69.                         TIM_SetCounter(TIM5,0);
  70.                         TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);                //CC1P=1 設置為下降沿捕獲
  71.                         TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);
  72.                 }
  73.         }
  74.     TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中斷標志位
  75. }
超聲波模塊完成.7z
189.53 KB, 下載次數: 24
