標題: SI24R1多對一通信功能(ACK模式,ACK不帶PAYLOAD)程序資料開發 [打印本頁]
作者: DN13    時間: 2020-10-8 14:30
Si24R1無線通信芯片可以實現多個發射端對一個接收端通信方式,接收方需要同時開啟多個pipe來接收來自不同發射端的數據,每個pipe設置不同的地址,最多可以設置六個pipe,然后配置工作方式,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、動態負載、動態負載長度使能。
發射端工作方式需要與接收方一致,包括信道(RF_CH)、CRC、地址、是否為動態負載、動態負載長度使能等,都需要與接收方保持一致。
參考方案:
如圖
接收方同時開啟六個pipe。地址長度為5字節,分別為:
Pipe0[39:0]0x65 , 0x54 , 0x43 , 0x32 , 0xA0
Pipe1[39:0]0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA1
Pipe2[39:0]0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA2
Pipe3[39:0]0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA3
Pipe4[39:0]0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA4
Pipe5[39:0]0xE9 , 0xD8 , 0xC7 , 0xB6 , 0xA5
注:pipe0地址可以任意取值,pipe1-pipe5地址的低字節共用。
配置過程:
接收端:(步驟2—9順序可任意)
(1)   CE = 0 ,進入shutdown模式。
       CE= 0;
(2)   設置地址寬度,SETUP_AW
     spi_rw_reg(W_REGISTER + SETUP_AW, 0x03);           //5 byte Address width
(3)   配置不同pipe的地址,RX_ADDR_PX。
spi_write_buf(W_REGISTER + RX_ADDR_P0,RX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);
spi_write_buf(W_REGISTER + RX_ADDR_P1,RX_ADDRESS1, TX_ADR_WIDTH); spi_rw_reg(W_REGISTER+ RX_ADDR_P2, 0xA2);
spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P3, 0xA3);
spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P4, 0xA4);
spi_rw_reg(W_REGISTER + RX_ADDR_P5, 0xA5);
(1)   開啟所有pipe的自動確認(復位默認值為開啟狀態,可以不配置)
spi_rw_reg(W_REGISTER + EN_AA , 0x3F);    //開啟所有pipe的自動確認
(2)   使能6個pipe的接收地址
pdf資料請在51hei搜索Si24R1獲得
作者: 羅程峰8200    時間: 2020-10-12 11:11
說了等于沒說
