標題: mini12864怎么用Arduino驅動?求幫助 [打印本頁]
作者: hyayq8124    時間: 2020-10-6 20:57
作者: 崢嶸歲月    時間: 2020-10-6 23:36
mini12864圖:    mini12864可配合取模軟件及各種單片機可完成中文漢字、英文字符和圖形顯示,更適合Arduino做顯示相關的互動作品,該mini液晶屏成本相對較低,適用于各類儀器,小型設備的顯示領域。 由于LCD驅動IC眾多,這里我們僅以OPENJUMPER的mini12864LCD為例教學,其他的LCD,你只需找到不同的庫來驅動即可。 下面按步驟來驅動mini12864顯示圖片: 第一步:下載取模軟件  字模提取V2.2.zip (512.81 KB)  (下載次數: 3866, 2012-8-29 10:35 上傳)  第二步:處理圖片,把你想要mini12864顯示的圖片,用軟件處理為128*64的.bmp圖           如圖:    第三步:使用取模軟件             1、打開取模軟件,新建圖像,選擇寬度128,高度64                2、打開你的圖片,將做好的分辨率為128*64的.bmp圖導入              3、反向取模,由于此處用的液晶點陣為反向顯示,這里的取模須反向取模。(取消這一步,使用程序庫里函數也可以達到此效果反向顯示)            4、生成數組,并復制下面的數組     第四步:下載庫文件  Lcd12864.zip (2.65 KB)  (下載次數: 4430, 2012-8-29 14:44 上傳) ,安裝在arduino安裝文件的libraries下面,打開IDE,敲入下面示例代碼。  第五步:復制剛才生成的數組,取代 bmp3[1024]里面的所有數組,編譯并下載到您的arduino里。 [mw_shl_code=c,true]#include "Lcd12864.h" #include  "SPI.h"  unsigned char const bmp3[1024]={ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0xF0,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30, 0xF0,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0x30,0x3C,0x0C,0x0C, 0x0C,0x0C,0x0C,0xFC,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF0,0xFC,0x0C,0x0C,0x0C, 0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0xFC,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0x30,0x3C, 0x0C,0x0C,0x0C,0xFC,0xF0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x3F,0x30,0xF0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0,0xC0, 0xF0,0x30,0x3F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x30,0xF0,0xC0,0xC0, 0xC0,0xC0,0xC0,0xFF,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0xFF,0xC3,0xC3,0xC3, 0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xF3,0x33,0x33,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x0C, 0x0F,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFC,0xFC,0x0C,0x0F,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFC,0xFC,0x00, 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x0C,0x0F,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0xFF,0xFC,0xFC, 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFF,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xC3,0xFF,0xFC, 0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x0C,0x0F,0x03,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F, 0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x3F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x3F, 0x30,0x30,0x30,0x3C,0x0C,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x00, 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x0C,0x3C,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x3F,0x0F,0x0F, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x3F,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30,0x3C,0x0C, 0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x3F,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x0F,0x0F,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }; void setup() {    lcd12864 x;   x.LcmInit(); } void loop() {       lcd12864 x;     x.PUTBMP(bmp3);             //液晶點陣正向顯示1秒     delay(1000);     x.PUTREVERSEBMP(bmp3);        //反向顯示1秒     delay(1000); }[/mw_shl_code]  第六步:mini12864與arduino之間的接線。      CS—— 8                   //片選 低有效 RST—— 9          //給芯片復位,低有效,如果不需軟件給芯片復位,可不連接       A0——10              //數據和命令選擇,L 命令 H  數據 CLK——13           //時鐘 MOSI——11         //數據 GND——GND          //電源接線 VCC——5V LED——背光選擇     //低有效     顯示效果:
作者: lovexulu    時間: 2020-10-12 23:31
看下這個屏啥驅動,下載ardinuoIDE。選擇你的開發板,下載開發板驅動庫,安裝這個屏的驅動庫,然后學習例程,最后自己調用驅動庫函數驅動這塊屏,做你想做的事。
