標(biāo)題: 汽車初級(jí)點(diǎn)火電壓信號(hào)用示波器測(cè)量分析 [打印本頁(yè)]
作者: micsig 時(shí)間: 2020-10-4 21:36
汽油機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)具有以下三個(gè)主要功能:
- 產(chǎn)生火花。點(diǎn)火系統(tǒng)必須能夠產(chǎn)生足夠高的足以點(diǎn)燃混合氣的高壓電,并維持足夠長(zhǎng)的滿足完全燃燒所需要的火花時(shí)間。
- 控制點(diǎn)火正時(shí)。點(diǎn)火系統(tǒng)必須能夠隨發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和負(fù)荷的變化,以及特殊工況的需求改變點(diǎn)火時(shí)刻。
- 分配火花。點(diǎn)火系統(tǒng)必須在壓縮行程的適當(dāng)時(shí)刻向正確的氣缸輸送火花,以便開(kāi)始燃燒過(guò)程。
初級(jí)點(diǎn)火波形本質(zhì)上是次級(jí)點(diǎn)火的觸發(fā)感應(yīng)波形,它的波形可反映點(diǎn)火線圈的好壞及點(diǎn)火器的好壞。通過(guò)觀察初級(jí)電壓變化波形,可以觀察點(diǎn)火線圈初級(jí)電流的導(dǎo)通時(shí)間、導(dǎo)通時(shí)的電壓降,發(fā)現(xiàn)點(diǎn)火線圈、點(diǎn)火器的損壞以及點(diǎn)火電路中短路、斷路、接觸不良等故障。
根據(jù)點(diǎn)火系統(tǒng)的組成可以分為傳統(tǒng)點(diǎn)火系統(tǒng)(即分電器點(diǎn)火系統(tǒng))和電子點(diǎn)火系統(tǒng)兩類。根據(jù)波形的顯示方式,可以分為單缸點(diǎn)火初級(jí)波形和多缸平列及并列波形。目前汽車基本都是電子點(diǎn)火系統(tǒng)了,傳統(tǒng)的點(diǎn)火系統(tǒng)已經(jīng)很少見(jiàn),我們這里也是以電子點(diǎn)火系統(tǒng)為例給大家講解。
示波器的連接與設(shè)置
連接一根BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線至示波器通道,連接一個(gè)黑色鱷魚(yú)夾到BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線的黑色接頭(負(fù)極)上,連接一根紅色刺破針到BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線(正極)上。將黑色鱷魚(yú)夾連接到蓄電池的負(fù)極上接地,將紅色刺破針連接點(diǎn)火線圈負(fù)極。
2020-10-4 21:36 上傳
將示波器連接的通道的通道衰減比調(diào)成和探頭一致,時(shí)基調(diào)到1ms,然后條件垂直檔位,使得電壓測(cè)量范圍大于被測(cè)信號(hào)的最大值,當(dāng)然也可以等信號(hào)出來(lái)以后再去調(diào)節(jié)。為了消除干擾,可以打開(kāi)示波器的低通,設(shè)置為L(zhǎng) 30K,通道耦合方式為直流耦合。
2020-10-4 21:36 上傳
有內(nèi)置汽車軟件包的示波器可以一鍵完成示波器相關(guān)設(shè)置參數(shù)。更加地高效方便。
2020-10-4 21:36 上傳
上圖就是測(cè)出的初級(jí)點(diǎn)火波形,圖中1代表發(fā)動(dòng)機(jī)電子控制單元接地,2代表發(fā)動(dòng)機(jī)電子控制單元斷開(kāi)觸電產(chǎn)生感應(yīng)電壓,3代表燃燒線,4代表線圈振蕩。
初級(jí)點(diǎn)火信號(hào)波形分析
如下圖為一個(gè)電子點(diǎn)火系統(tǒng)單杠初級(jí)波形,從波形圖中可以看出,此初級(jí)電壓信號(hào)初級(jí)感應(yīng)電壓為最大值296V,看到時(shí)基為1ms可得閉合時(shí)間約1.9ms,燃燒時(shí)間在1.2ms左右。
2020-10-4 21:36 上傳
可以看到,波形左邊水平電壓線是大約是40伏的恒定電壓。
線圈初級(jí)電路沒(méi)有電流通過(guò),直到閉合階段開(kāi)始,此時(shí)線圈被搭鐵,電壓下降到零。閉合階段由點(diǎn)火放大器控制,實(shí)質(zhì)上是點(diǎn)火初級(jí)線圈通電持續(xù)時(shí)間,閉合階段的時(shí)間長(zhǎng)度取決于建立起約8安培電流所需的時(shí)間。當(dāng)達(dá)到這個(gè)預(yù)設(shè)電流時(shí),放大器停止增加初級(jí)電流,并維持這個(gè)電流直到線圈搭鐵被斷開(kāi),就在這一刻點(diǎn)火。
波形中間的垂直線,被稱為初級(jí)感應(yīng)電壓,它產(chǎn)生于磁感應(yīng)過(guò)程。在點(diǎn)火時(shí)刻,線圈的接地回路被斷開(kāi),通過(guò)線圈的磁場(chǎng)迅速瓦解,這反過(guò)來(lái)感應(yīng)出一個(gè)在150到350伏的平均電壓。線圈的高壓輸出與這個(gè)感應(yīng)電壓成比例。此感應(yīng)電壓的高度有時(shí)也稱為初級(jí)峰值電壓。
