標(biāo)題: 新人求51單片機(jī)串口通訊LED程序的編寫思路 [打印本頁]
作者: lmnb2678202    時間: 2020-10-2 14:14
單片機(jī)89C52RC    現(xiàn)在只會用P0口控制,無法鎖存,相當(dāng)于數(shù)碼管的顯示
要求PO P1口,用16個0/1口串口通訊控制16個LED燈的開關(guān),可單獨(dú)開關(guān)互不影響。
求思路,想自己編寫
作者: 上進(jìn)求學(xué)    時間: 2020-10-3 20:13
首先你可以規(guī)定下P0口控制數(shù)碼管位選,P1口控制數(shù)碼管段選。分別用十六進(jìn)制賦值。
eg.
  P0=0xfe;   //選定位選
  P1=0xff;   //位選8
  delay(1);    //延時幾短造成是錯覺感覺一直亮
當(dāng)然你也可以先編寫一個數(shù)組
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f};
然后位選再段選
voidm main()
P0=0xfe;
P1=table[num];
delay(1);
再加個中斷在,中斷里面再加上num++;就OK了
可以實(shí)現(xiàn)變化
我的89c52無法一起控制8個數(shù)碼管,只能一個一個控制P0,再輸入不同的P1,加上幾短延時即可。
作者: lmnb2678202    時間: 2020-10-3 21:06
#include "reg52.h"
#include "uart.h"
void LED_OFF(u8 char_num) //關(guān)閉LED
        switch(char_num)//對象碼
                 case '1':
                         P1|=1<<0;
                         UART_SendStr("LED1_OFF \r\n");
                 break;
                 case '2':
                         P1|=1<<1;
                         UART_SendStr("LED2_OFF \r\n");
                 break;
                 case '3':
                         P1|=1<<2;
                         UART_SendStr("LED3_OFF \r\n");
                 break;
                 case '4':
                         P1|=1<<3;
                         UART_SendStr("LED4_OFF \r\n");
                 break;
                 case '5':
                         P1|=1<<4;
                         UART_SendStr("LED5_OFF \r\n");
                 break;
                 case '6':
                         P1|=1<<5;
                         UART_SendStr("LED6_OFF \r\n");
                 break;
                 case '7':
                         P1|=1<<6;
                         UART_SendStr("LED7_OFF \r\n");
                 break;
                 case '8':
                         P1|=1<<7;
                         UART_SendStr("LED8_OFF \r\n");
                 break;
void LED_ON(u8 char_num) //打開LED
                 case '1':
                         P1&=~(1<<0);
                         UART_SendStr("LED1_ON \r\n");
                 break;
                 case '2':
                         P1&=~(1<<1);
                         UART_SendStr("LED2_ON \r\n");
                 break;
                 case '3':
                         P1&=~(1<<2);
                         UART_SendStr("LED3_ON \r\n");
                 break;
                 case '4':
                         P1&=~(1<<3);
                         UART_SendStr("LED4_ON \r\n");
                 break;
                 case '5':
                         P1&=~(1<<4);
                         UART_SendStr("LED5_ON \r\n");
                 break;
                 case '6':
                         P1&=~(1<<5);
                         UART_SendStr("LED6_ON \r\n");
                 break;
                 case '7':
                         P1&=~(1<<6);
                         UART_SendStr("LED7_ON \r\n");
                 break;
                 case '8':
                         P1&=~(1<<7);
                         UART_SendStr("LED8_ON \r\n");
                 break;
/*指令說明:
*發(fā)送 001  打開LED  (001表示:分類碼='0',功能碼='0',對象碼='1' ,分類碼='0'表示LED控制類,功能碼'0'表示關(guān)閉LED,對象碼'1'表示第1個LED)
*發(fā)送 011  打開LED  (011表示:分類碼='0',功能碼='1',對象碼='1' ,分類碼='0'表示LED控制類,功能碼'1'表示打開LED,對象碼'1'表示第1個LED)
*無結(jié)束符,適用于固定長度的指令,本工程設(shè)計為固定長度為2個字符的指令
*第一個字符表示類別碼,即是什么分類
*第二個字符代表功能碼,即是什么功能
*第三個字符代表對象碼,即是什么對象
*可以修改長度來增減指令長度,獲得更多嵌套層數(shù)功能控制。
void main(void) //主函數(shù)掃描方式
  UART_Configure(9600);//配置9600波特率(默認(rèn)無奇偶校驗(yàn),1位停止位,8位數(shù)據(jù)位)
                if(Uart.RX_COUNT>=3) //判斷串口是否接收到3個以上數(shù)據(jù),修改此處的數(shù)據(jù)可改變指令長度
                         switch(Uart.RX_BUFF[0]) //類別碼
                                 case '0': //LED控制類
                                         switch(Uart.RX_BUFF[1]) //功能碼
                                                 case '0':  //功能碼0 :關(guān)閉LED
        LED_OFF(Uart.RX_BUFF[2]);//將對象碼輸入函數(shù)中
                                                 break;
                                                 case '1':  //功能碼1 :打開LED
        LED_ON(Uart.RX_BUFF[2]);//將對象碼輸入函數(shù)中
                                                 break;
                                 break;
                                 case '1': //其他類
                                 break;
                                 case '2': //其他類
                                 break;
                         //清除數(shù)據(jù)必須在處理代碼后面
                         Uart.RX_COUNT=0;  //緩存計數(shù)清0
                         UART_RX_BUFF_Clear();//清除接收緩存
Build target 'Target 1'
compiling 串口通信控制led亮滅.c...
..\..\..\..\串口通信控制led亮滅.c(3): warning C318: can't open file 'uart.h'
..\..\..\..\串口通信控制LED亮滅.C(6): error C141: syntax error near 'char_num', expected ')'
..\..\..\..\串口通信控制LED亮滅.C(8): error C202: 'char_num': undefined identifier
Target not created
出這樣的錯誤求解答
