標(biāo)題: 汽車診斷儀K總線收發(fā)器DP9241兼容SI9241 [打印本頁]
作者: Kandiy    時(shí)間: 2020-9-28 14:14
DP9241 是一款應(yīng)用于汽車診斷系統(tǒng)中的單片總線收發(fā)器,為汽車診斷系統(tǒng)提供雙向串行通信。該收發(fā)器既能工作在發(fā)射模式,也能工作在接收模式,并且它具有過溫、短路檢測功能。
芯片采用了 8-pin SO 封裝。能可靠安全的工作在車載溫度范圍-40 度~125度。此外輸出端 RX 可以驅(qū)動(dòng)CMOS 或者 1′LSTTL 負(fù)載。
DP9241特點(diǎn)
1.兼容ISO-9141協(xié)議
2.6v-36v的電壓工作范圍
3.超低休眠電流/靜態(tài)電流
4.過溫預(yù)警功能
5.具有 K 總線短路預(yù)警功能
6.典型傳輸速度為 200 kbaud
功能描述
當(dāng)芯片供電后,K 端電壓會與內(nèi)部的 VBAT/2 進(jìn)行比較,如果 K 端電壓小于 VBAT/2,那么 RX 端電壓被拉到低電平。如果 K 端電壓大于 VBAT/2,那么 RX 端電壓被拉到高電平。當(dāng)收發(fā)器處于發(fā)射模式時(shí),信號 CS 必須設(shè)置為低電平。當(dāng)信號 CS 和 TX 被設(shè)置為低電平時(shí),內(nèi)部的MOSFET 將會打開,將 K 端電壓拉到低電平。當(dāng) CS 設(shè)置為高電平時(shí), DP9241 處于接收模式,內(nèi)部的 MOSFET 被關(guān)斷,K 為高電平,RX 也為高電平。當(dāng)處于過溫或者 K 線短路到VBAT 情況下,為了保護(hù)器件安全, DP9241會關(guān)斷輸出 K,并且 FAULT 端會給出報(bào)警信號。如果想讓 FAULT 端的報(bào)警信號復(fù)位,可以給CS 一個(gè)高脈沖。RX,CS 及 TX 端都有一個(gè)接到 VDD的內(nèi)部上拉電阻,K 端有一個(gè)內(nèi)部下拉電阻,值得注意的是,TX,VBAT或者 GND,其中任何一個(gè)開路,K 輸出都是關(guān)斷的。
