標(biāo)題: 基于arduino+ESP8266 wifi的智能魚缸源碼 [打印本頁]
作者: tough-bai    時(shí)間: 2020-9-26 15:35
此智能魚殖生態(tài)系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)對養(yǎng)殖環(huán)境進(jìn)行光照強(qiáng)度監(jiān)測、PH值監(jiān)測、水濁度監(jiān)測、水溫監(jiān)測、水位監(jiān)測、入侵監(jiān)測,并當(dāng)檢測到采集的參數(shù)值發(fā)送至手機(jī)APP,同時(shí)可以利用手機(jī)APP實(shí)現(xiàn)對魚殖環(huán)境改變等功能的遠(yuǎn)程操控,從而實(shí)現(xiàn)了魚養(yǎng)殖的智能化、信息化管理。
1、APP無需重復(fù)輸入賬號密碼,打開就能看到數(shù)據(jù),節(jié)省用戶時(shí)間,操作方便。
2、環(huán)境傳感器采集到的數(shù)據(jù)能夠利用無線通信技術(shù)將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送至APP并顯示。
3、當(dāng)環(huán)境因素出現(xiàn)異常或外來人員與動物入侵時(shí)給予預(yù)警。
4、遠(yuǎn)程控制技術(shù)能將水泵、LED燈、加熱管、喂食裝置進(jìn)行遠(yuǎn)程的控制。
程序源碼:
  1. #include <SoftwareSerial.h>
  2. #include <OneWire.h>
  3. #include <DallasTemperature.h>
  4. // 數(shù)據(jù)輸出腳接開發(fā)板數(shù)字引腳22
  5. #define ONE_WIRE_BUS 21
  6. #include <MsTimer2.h>
  7. #include <Servo.h>
  8. Servo myservo;
  9. char c = "";
  10. int pos =22;
  11. int i;
  12. #define DEBUG true
  13. /*#define DebugSerial   Serial      //定義程序調(diào)試接在串口0*/
  14. #define esp8266Serail Serial3     //定義ESP8266接在串口3
  15. #define ONE_WIRE_BUS 45//溫度
  16. #define PIN_A A5 //光
  17. #define PIN_D 18  //光
  18. int incomedate = 0;  //水泵數(shù)據(jù)
  19. #define Sensor_pin  24     //人體紅外檢測
  20. #define ledpin  11       //人體紅外檢測
  21. #define relayPin 6       //水泵繼電器連接引腳
  22. #define relayPin1 7      //水泵繼電器連接引腳
  23. #define relayPin2 23      //加熱繼電器連接引腳
  24. #define relayPin3 29      //guang繼電器連接引腳
  25. #define Guang A8          //PH
  26. #define Turbidity_Sensor A1       //水濁度傳感器模擬量接口A1
  27. float ADpin = 0;
  28. double depth1,data;
  29. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  30. DallasTemperature sensors(&oneWire);
  31. char sensor_id2[] = "val";           //添加光照數(shù)據(jù)流
  32. char sensor_id3[] = "Turbidity";
  33. int Turbidity;                     //定義水濁度變量
  34. #define DebugSerial   Serial      //定義程序調(diào)試接在串口0
  35. const int INTERVAL = 3000;   // 0.5 秒 = 500ms
  36. void ff( ) {
  37.   if (esp8266Serail.available()) {
  38.     Serial.write(esp8266Serail.read());
  39.   }
  40.    if (Serial.available()) {
  41.     esp8266Serail.write(Serial.read());
  42.   }
  43.   int val;
  44.   val = analogRead(PIN_A);
  45.   sensors.requestTemperatures(); // 發(fā)送命令獲取溫度
  46.   String x="AT+CIPSEND=0,21\r\n";
  47.   sendCommand(x,0,false); // reset module
  48.   sendCommand(String(sensors.getTempCByIndex(0)),0,false); // reset module
  49.   sendCommand(String(val),0,false); // reset module
  50.   Turbidity = 1023 - analogRead(Turbidity_Sensor); //水濁度傳感器
  51.   sendCommand(String(Turbidity),0,false); // reset module
  52.   ADpin = analogRead(Guang); //ph
  53.   sendCommand(String(ADpin / 100),0,false); // reset module
  54.   depth1 = (long)analogRead(0);
  55.   data = (depth1 / 670) * 4;
  56.   sendCommand(String(data),0,false); // reset module
  57.   int hh = digitalRead(Sensor_pin); //定義參數(shù)存儲人體紅外傳感器讀到的狀態(tài)
  58.   if (hh == 1) //如果檢測到有動物運(yùn)動(在檢測范圍內(nèi)),蜂鳴器發(fā)出警報(bào)
  59.   {
  60.     sendCommand("01",0,false); // reset module
  61.     digitalWrite(ledpin, HIGH);
  62.   }
  63.   else
  64.   {
  65.     sendCommand("00",0,false); // reset module
  66.     digitalWrite(ledpin, LOW);
  67.   }
  68. }
  69.
  70. void setup()
  71. {
  72.   Serial.begin(115200);
  73.   esp8266Serail.begin(115200); // your esp's baud rate might be different
  74.   sensors.begin();
  75.   sendCommand("AT+CWMODE=2\r\n",2000,DEBUG); // reset module
  76. // delay(20000);
  77.   String s="AT+CWSAP=\"智能魚殖生態(tài)系統(tǒng)\",\"12345678\",11,0\r\n";
  78.   sendCommand(s,2000,DEBUG);// reset module
  79.   Serial.println("1");
  80. //delay(30000);
  81.   sendCommand("AT+RST\r\n",2000,DEBUG); // reset module
  82.   delay(3000);
  83.   sendCommand("AT+CIPMUX=1\r\n",1000,DEBUG); // configure for multiple connections
  84. //delay(20000);
  85.   sendCommand("AT+CIPSERVER=1,6000\r\n",1000,DEBUG); // turn on server on port 80
  86.   pinMode(6,OUTPUT); //水泵
  87.   pinMode(relayPin, OUTPUT);
  88.   pinMode(7,OUTPUT); //水泵
  89.   pinMode(relayPin1, OUTPUT);
  90.   pinMode(23,OUTPUT); //水泵
  91.   pinMode(relayPin2, OUTPUT);
  92.   pinMode(29,OUTPUT); //水泵
  93.   pinMode(relayPin3, OUTPUT);
  94.   pinMode(Sensor_pin, INPUT); //設(shè)置人體紅外接口為輸入狀態(tài)
  95.   pinMode(relayPin, OUTPUT); //水泵
  96.   digitalWrite(29,HIGH);
  97.   digitalWrite(6,HIGH);
  98.   digitalWrite(7,HIGH);
  99. // digitalWrite(23,LOW);
  100. myservo.attach(26);
  101.   MsTimer2::set(INTERVAL,ff); // INTERVAL ms
  102.   MsTimer2::start( );
  103.   Serial.println("Server Ready");
  104. }
  105. void loop() {// run over and over
  106.   if (esp8266Serail.available()) {
  107.     Serial.write(esp8266Serail.read());
  108.   }
  109.    if (Serial.available()) {
  110.     esp8266Serail.write(Serial.read());
  111.   }
  112.
  113.     incomedate = esp8266Serail.read();//獲取串口接收到的數(shù)據(jù)
  114.     if (incomedate == 'L')
  115.     {
  116.     digitalWrite(6,HIGH);
  117.     digitalWrite(7,HIGH);
  118.     Serial.println(" CLOSE!");
  119.     }
  120.     else if (incomedate == 'H')
  121.     {
  122.     digitalWrite(6,LOW);
  123.     digitalWrite(7,LOW);
  124.     Serial.println("OPEN! ");
  125.     }
  126.     else if (incomedate == 'Q')
  127.     {
  128.     digitalWrite(23,HIGH);
  129.     Serial.println("開! ");
  130.     }
  131.     else if (incomedate == 'W')
  132.     {
  133.     digitalWrite(23,LOW);
  134.     Serial.println("關(guān)! ");
  135.     }
  136.      else if (incomedate == 'a')
  137.     {
  138.       digitalWrite(29, HIGH);
  139.       Serial.println(" CLOSE!");
  140.     }
  141.     else if (incomedate == 'x')
  142.     {
  143.       digitalWrite(29, LOW);
  144.       Serial.println("OPEN! ");
  145.     }
  146.     else if(incomedate=='r')
  147.   {
  148.      for(pos = 22; pos <= 250; pos += 1)
  149.      {
  150.         myservo.write(pos);
  151.        delay(5);
  152.      }
  153.
  154.      for(pos = 250; pos>=22; pos-=1)
  155.      {
  156.        myservo.write(pos);
  157.          delay(5);
  158.      }
  159.      for(pos = 22; pos <= 250; pos += 1)
  160.      {
  161.         myservo.write(pos);
  162.        delay(5);
  163.      }
  164.
  165.      for(pos = 250; pos>=22; pos-=1)
  166.      {
  167.        myservo.write(pos);
  168.          delay(5);
  169.      }
  170. }
  171. }
  172. String sendCommand(String command, const int timeout, boolean debug)
  173. {
  174.     String response = "";
  175.     esp8266Serail.print(command); // send the read character to the esp8266
  176.     long int time = millis();
  177.     while( (time+timeout) > millis())
  178.     {
  179.       while(esp8266Serail.available())
  180.       {
  181.         // The esp has data so display its output to the serial window
  182.         char c = esp8266Serail.read(); // read the next character.
  183.         response+=c;
  184.       }
  185.     }
  186.     if(debug)
  187.     {
  188.       Serial.print(response);
  189.     }
  190.     return response;
  191. }
作者: elmajp111    時(shí)間: 2021-2-21 09:48
請問用的是哪個(gè)開發(fā)板呢
作者: 旁觀者    時(shí)間: 2021-3-6 16:47
elmajp111 發(fā)表于 2021-2-21 09:48
請問用的是哪個(gè)開發(fā)板呢
arduino——搜一下就有了
作者: 小小張。。    時(shí)間: 2021-3-7 21:35
用的什么語言,有沒有APP的源碼
