標(biāo)題: Hi3519A V100 4K智能IP攝像頭SoC PDF資料下載 [打印本頁]
作者: QQ2224043166 時(shí)間: 2020-9-25 21:12
Hi3519AV100.pdf
(371.87 KB, 下載次數(shù): 11)
2020-9-25 21:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
Hi3519A V100是一款高性能、低功耗的4K智能IP攝像頭SoC,專為IP攝像頭、動(dòng)作攝像頭、全景攝像頭、后視鏡和無人機(jī)設(shè)計(jì)。Hi3519A V100引入H.265/H.264編解碼,性能高達(dá)4K x2K@60fps和1080便士@240英鎊每秒。Hi3519A V100與海思第四代ISP集成,提供WDR、多級(jí)NR、6DoF DIS、多種圖像增強(qiáng)和校正算法,確保專業(yè)的圖像質(zhì)量。Hi3519A V100還支持4K原始數(shù)據(jù)輸出,便于后期編輯。Hi3519A V100采用先進(jìn)的低功耗工藝和架構(gòu)設(shè)計(jì),為用戶提供持久的電池壽命。
hi3519av100集成了強(qiáng)大的可編程神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理引擎和矢量DSP,支持多種智能算法的應(yīng)用。
Hi3519A V100支持多傳感器輸入,并引入內(nèi)置的高性能AVS引擎,實(shí)現(xiàn)4K 2管到4管實(shí)時(shí)全景視頻拼接。
通過基于硬件的6自由度DIS,Hi3519A V100在4K@60fps視頻錄制。
Hi3519A V100具有高效和充足的計(jì)算資源,可幫助客戶開發(fā)行業(yè)和消費(fèi)者應(yīng)用程序。以雙核A53處理器和DSP Hi3519A V100為后盾,提供雙系統(tǒng)解決方案,實(shí)現(xiàn)快速啟動(dòng)、實(shí)時(shí)性能以及與豐富的外圍驅(qū)動(dòng)器的連接。
Hi3519A V100采用先進(jìn)的12納米低功耗工藝和小型化封裝,支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品小型化設(shè)計(jì)。
59A19A16D 16C參數(shù)對(duì)比.jpg (33.66 KB, 下載次數(shù): 128)
2020-9-25 21:04 上傳
主要規(guī)格
處理器核心
雙核臂皮質(zhì)A53@1.4GHz、32 KB I-cache、32 KB D-cache或256 KB L2 cache 霓虹燈加速和集成FPU-DSP
集成Tensilica Vision P6DSP@630兆赫
32 KB I-cache、32 KB I-RAM和512 KB D-RAM
0.3最高的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算性能
華為L(zhǎng)iteOS
恩妮
多個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)選項(xiàng),如AlexNet、VGG、ResNet和GoogLeNet
多個(gè)用于目標(biāo)檢測(cè)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)選項(xiàng),例如更快的R-CNN、SSD和YOLOv2
2.0最高的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算性能
完整的API和工具鏈(編譯器和模擬器)
適應(yīng)定制網(wǎng)絡(luò)
視頻編解碼
H、265主剖面,5.1級(jí)
H、264基線/主/高調(diào)5.1級(jí)
I-/P-/B切片支持H.264/H.265編碼和
解碼
基線JPEG
H.264/H.265編碼和
解碼:8192 x 8192
H、265/H.264編解碼性能:
? 3840x2160@60fps+720p@30fps編碼
? 3840x2160@60fps解碼
? 3840x2160@30fps編碼+3840x2160@30fps
解碼
JPEG編碼和解碼的最大分辨率:
8192 x 8192
最大JPEG編解碼性能:16
MP(4608 x 3456)@每秒30幀
多種碼率控制模式,如CBR,VBR,
AVBR、FixQp和QpMap
H.265編碼輸出的比特率高達(dá)120 Mbit/s
H.264編碼輸出為200 Mbit/s
最多8個(gè)ROI的編碼
VI接口
12通道圖像傳感器串行輸入以及MIPI、sub-LVDS、HiSPi和SLVS-EC接口
最多5通道傳感器串行輸入和多種組合模式:12車道、8車道+4車道或4車道+4 x 2車道
最大輸入分辨率:7680 x 4320
10-/12-/14位拜耳RGB DC定時(shí)VI
BT.656和BT.1120 VI
通過MIPI虛擬通道的1通道到4通道YUV輸入
Linux+Huawei LiteOS雙系統(tǒng)解決方案
高性能H.265 iOS/Android解碼庫
物理規(guī)格
功率消耗
模式
第02期(2018-06-20)
工作電壓
典型情況下4K x 2K(3840 x 2160)@30 fps編碼+神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法時(shí)的功耗為1.9w
多級(jí)節(jié)電模式
0.8V電壓
?1.8伏3.3伏/伏電壓
?1.2 V DDR4 SDRAM接口電壓
?1.1 V LPDDR4 SDRAM接口電壓
2020-9-25 21:09 上傳
封裝
?符合RoHS的FCCSP
?機(jī)身尺寸:15 mm x 15 mm(0.59 in。x 0.59 in.)-導(dǎo)程節(jié)距:0.65 mm和0.4 mm混合槳距
?工作溫度:0°C–70°C
2020-9-25 21:10 上傳
