標題: 74LS151 8選1數據選擇器實現3位開關控制電路-QuartusII 軟件仿真 [打印本頁]
作者: 電子愛好者沒錯    時間: 2020-9-24 15:32
一、74LS151介紹
數據選擇器的功能是從多個通道的數據中選擇一個數據傳送到唯一的公共數據通道上。
實驗用到的芯片74LS151 是8選l數據選擇器,有3個地址輸入端C、B、A(A為低位),用于選擇D0~D7共8個數據中的其中1個,1個選通輸入端GN,以及2個互補輸出端Y和WN。通過地址端來控制某一個數據端子的數據有效輸出。
二、3位開關控制電路的設計
邏輯定義:定義三個開關分別為A、B、C,每個開關閉合狀態代表輸入高(邏輯1),斷開狀態代表輸入低(邏輯0),開關控制指示燈LED用Y表示,Y輸出高電平(邏輯1)表示LED點亮,Y輸出低電平(邏輯0)表示LED熄滅。
以下是真值表和邏輯表達式:
三、設計原理圖及實驗仿真
包括:仿真波形截圖、仿真結果表(代替測試表格
仿真結果表:
四、總結
數據選擇器74LS151的引腳GN的作用是使能控制輸入端,可以理解為片選端,具有擴展功能。當只使用單獨芯片時,GN端子輸入要設置成低電平,這樣芯片才能有效工作。當兩片或者多片級聯使用時,例如組成16選1數據選擇器時,就由GN端子實現片選功能,選前8個數據輸入時,第一片的GN=0有效,被選中;選后8個數據輸入時,第二片的GN=0有效,被選中,以此實現多個芯片輸入的有效控制。
作者: aqiong    時間: 2021-2-8 10:24
很清晰的過程,如果當年我做數電實驗能看到,那么我做實驗也不會那么痛苦了
作者: 電子愛好者沒錯    時間: 2021-4-21 18:19
aqiong 發表于 2021-2-8 10:24
哈哈學生時代的記憶
作者: 我要當芯片糕手    時間: 2025-5-8 16:17
我喜歡你,幫大忙了
