部分二極管的典型應用
JKSEMI
2020-9-22 17:09
部分二極管的典型應用
二極管按用途分類
整流二極管、肖特基二極管、TVS管、穩壓二極管、開關二極管、PIN二極管、變容二極管、調諧二極管、發光二極管等
(1)TVS二極管
1)簡介
TVS(Transient Voltage Suppressor)二極管,又稱為瞬態抑制二極管,是普遍使用的一種新型高效電路保護器件,它具有極快的響應時間(亞納秒級)和相當高的浪涌吸收能力。
2)典型應用
通過在電源線路上安裝浪涌吸收裝置MOV和TVS,實施兩級保護,并對L、N線進行共模、差模保護。
具體做法是在線路的前端安裝MOV作為第一級SPD保護,泄放大部分雷電流,在線路的末端(設備前端)安裝大功率TVS作為第二級SPD保護,進一步削弱過電壓波幅值,將電網電壓降至E/I安全耐壓范圍之內。
(2)超快恢復二極管
1)介紹
超快恢復二極管(簡稱fred)是一種具有開關特性好、反向恢復時間超短的半導體二極管,常用來給高頻逆變裝置的開關器件作續流、吸收、箝位、隔離、輸出和輸入整流器,使開關器件的功能得到充分發揮。
2)典型運用
用作拖動和UPS系統中單相或三相逆變器的續流二極管,采用PWM控制,開關頻率高于1kHz。
(3)開關二極管
1)介紹
開關二極管是半導體二極管的一種,是為在電路上進行“開”、“關”而特殊設計制造的一類二極管。它由導通變為截止或由截止變為導通所需的時間比一般二極管短,常見的有2AK、2DK等系列,主要用于電子計算機、脈沖和開關電路中。
2)典型運用
電路中VD1是開關二極管,它的作用相當于一個開關,用來接通和斷開電容C2的。
(4)快恢復二極管
1)介紹
快恢復二極管(簡稱FRD)是一種具有開關特性好、反向恢復時間短特點的半導體二極管,主要應用于開關電源、PWM脈寬調制器、變頻器等電子電路中,作為高頻整流二極管、續流二極管或阻尼二極管使用。
2)典型運用
通常情況下,直流電源輸入防反接保護電路可以利用利用快恢復二極管做反接保護,如下圖所示。
這種接法簡單可靠,當電路接法正確時電路電流能夠順利通過二極管,當反接出現,由于PN結對載流電子的阻擋,電流無法通過,從而實現了對電路反接保護。
(5)齊納二極管
1)介紹
齊納二極管又叫穩壓二極管,齊納二極管是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導體器件。
2)運用
過壓保護電路分為過低壓保護和過高壓保護電路。某些電路和器件不允許在過低壓下較長時間工作,為此可采用如下圖所示的穩壓二極管作過低電壓保護電路。
(6)肖特基二極管
1)介紹
肖特基二極管是以其發明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基勢壘二極管(SchottkyBarrierDiode,縮寫成SBD)的簡稱。
SBD是利用金屬與半導體接觸形成的金屬-半導體結原理制作的。因此,SBD也稱為金屬-半導體(接觸)二極管或表面勢壘二極管,它是一種熱載流子二極管。
2)典型運用
二極管的單向導電性,電源接反了直接導通肖特基二極管,保護后級電路,其實這里肖特基二極管主要起過壓吸收作用,異常電壓或高諧波超過肖特基二極管擊穿電壓時,肖特基二極管導通,保護電路以免擊穿。
當電壓反接之后,肖特基二極管與與5V的輸出端是并聯電路,而肖特基二極管的阻抗要小,所以分流較多,從而保護輸出端。
(7)整流二極管
1)介紹
將交流電源整流成為直流電流的二極管叫作整流二極管,因結電容大,故工作頻率低。通常,IF在1安以上的二極管采用金屬殼封裝,以利于散熱;IF在1安以下的采用全塑料封裝。
2)典型運用
整流二極管電路中主要是防止輸入端電壓突然降低或不慎短路,及時將輸出端大電容的電荷釋放掉,從而保護三端穩壓器不被擊穿。即輸出電壓高于輸入電壓時,通過整流二極管釋放電壓。三端穩壓器在輸出電壓大于輸入電壓時,三端極易損壞。
