單片機LCD12864顯示波形源程序
2983606955
2020-9-20 10:23
單片機LCD12864顯示波形源程序
12864顯示波形可顯示 正弦波 余弦波 方波 三角波 鋸齒波
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
//------------定義接口-------------//
sbit RS=P2^6 ;
sbit RW=P2^5 ;
sbit E=P2^7;
sbit PSB= P1^0; //H=并口; L="串口";
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
#define Lcd_Bus P0
// P0 接 LCM
#define FIRST_ADDR 0
//定義字符/漢字顯示起始位置
/*------------------檢查忙位-----------------------------*/
void chk_busy()
RS=0 ;
RW=1 ;
E=1 ;
Lcd_Bus=0xff ;
while((Lcd_Bus&0x80)==0x80);
E=0 ;
/*------------------延時子程序-----------------------------*/
void delay(unsigned int t)
unsigned int i,j ;
for(i=0;i<t;i++)
for(j=0;j<10;j++);
/*------------------寫命令到LCD------------------------------*/
void write_com(unsigned char cmdcode)
chk_busy();
RS=0 ;
RW=0 ;
E=1 ;
Lcd_Bus=cmdcode ;
delay(5);
//------------------在數據寫入的時候加入適當的延時
E=0 ;
delay(5);
/*-------------------寫數據到LCD----------------------------*/
void write_data(unsigned char Dispdata)
chk_busy();
RS=1 ;
RW=0 ;
E=1 ;
Lcd_Bus=Dispdata ;
delay(5);
E=0 ;
delay(5);
/*------------------初始化LCD屏--------------------------*/
void lcdreset()
PSB = 1;
delay(2000);
write_com(0x30);
delay(10);
//選擇基本指令集
write_com(0x30);
//選擇8bit數據流
delay(5);
write_com(0x0c);
//開顯示(無游標、不反白)
delay(10);
write_com(0x01);
//清除顯示,并且設定地址指針為00H
delay(500);
write_com(0x06);
//指定在資料的讀取及寫入時,設定游標的移動方向及指定顯示的移位
delay(0);
/*------------------顯示字符串--------------------------*/
void hzkdis(unsigned char code*s)
while(*s>0)
write_data(*s);
s++;
delay(50);
/*------------------首屏顯示--------------------------*/
void ceshi()
write_com(0x01);
//清除顯示,并且設定地址指針為00H
delay(5);
write_com(0x80);
//第一行(如果是地址是:80H,即LCD的第一行的第一個位置顯示)
hzkdis("蕪湖職業技術學院");
write_com(0x90);
//第二行(如果是地址是:90H,即LCD的第二行的第一個位置顯示)
hzkdis("信息工程學院");
write_com(0x88);
//第三行(如果是地址是:88H,即LCD的第二行的第一個位置顯示)
hzkdis("電子信息工程");
write_com(0x98);
//第四行(如果是地址是:98H,即LCD的第二行的第一個位置顯示)
hzkdis("李胡兵測試程序");
//------------------清整個GDRAM空間----------------------------
void clrgdram()
unsigned char x,y ;
for(y=0;y<64;y++)
for(x=0;x<16;x++)
write_com(0x34);
write_com(y+0x80);
//行地址
write_com(x+0x80);
//列地址
write_com(0x30);
write_data(0x00);
write_data(0x00);
void clrscreen()
write_com(0x01);
delay(10);
unsigned char ReadByte(void)
unsigned char byReturnValue ;
chk_busy();
Lcd_Bus=0xff ;
RS=1 ;
RW=1 ;
E=0 ;
E=1 ;
byReturnValue=Lcd_Bus ;
E=0 ;
return byReturnValue ;
/*增加畫點子程序
函數功能:在坐標為(x,y)點畫一個點
參數意義
X:12864屏幕的橫坐標,范圍是0到128(從左到右)
Y:12864的縱坐標,范圍是0到64(從上到下)
Color:為1的時候表示為黑點
void DrawPoint(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char Color)
unsigned char Row,Tier,Tier_bit ;
unsigned char ReadOldH,ReadOldL ;
write_com(0x34);
write_com(0x36);
Tier=X>>4 ;
Tier_bit=X&0x0f ;
if(Y<32)
Row=Y ;
Row=Y-32 ;
Tier+=8 ;
write_com(Row+0x80);
write_com(Tier+0x80);
ReadByte();
ReadOldH=ReadByte();
ReadOldL=ReadByte();
if(Tier_bit<8)
switch(Color)
case 0 :
ReadOldH&=(~(0x01<<(7-Tier_bit)));
break ;
case 1 :
ReadOldH|=(0x01<<(7-Tier_bit));
break ;
case 2 :
ReadOldH^=(0x01<<(7-Tier_bit));
break ;
default :
break ;
write_data(ReadOldH);
write_data(ReadOldL);
switch(Color)
case 0 :
ReadOldL&=(~(0x01<<(15-Tier_bit)));
break ;
case 1 :
ReadOldL|=(0x01<<(15-Tier_bit));
break ;
case 2 :
ReadOldL^=(0x01<<(15-Tier_bit));
break ;
default :
break ;
write_com(0x30);
void main(void)
uchar i,j,colour=1,T=0;
RW=0 ;
lcdreset();
ceshi();
clrgdram();
delay(20);
clrscreen();
if(!k1)
for(i=0;i<128;i++)
j=32-32*sin(2*i*3.14/(64+T));
DrawPoint(i,j,colour);
delay(5);
if(!k1)
for(j=0;j<64;j++)
i=64;
for(i=0;i<128;i++)
j=32;
delay(5000);
if(!k2)
for(i=0;i<128;i++)
j=32-32*sin(2*i*3.14/(64+T/2));
while(1);
hex文件51hei提供下載:
12864顯示波形.zip
(41.42 KB, 下載次數: 30)
2020-9-20 10:23 上傳
51hei團團
2020-9-20 22:13
能分享下原理圖嗎?
