CPU
| 單核TMS320C6655/雙核TMS320C6657,主頻1.0/1.25GHz
ROM
| 64Mbit SPI NOR FLASH
128/256MByte NAND FLASH
RAM
| 512M/1GByte DDR3
EEPROM
| 1Mbit
SENSOR
| 1x TMP102,核心板溫度傳感器,I2C接口
B2B Connector
| 2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,間距0.8mm,合高5.0mm;
1x 80pin高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信號(hào)速率最高可達(dá)10GBaud
LED
| 1x供電指示燈
2x用戶指示燈
Hardware resources
| 1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud
1x PCIe Gen2,單端口雙通道,每通道最高通信速率5GBaud
1x Ethernet,10/100/1000M
1x EMIF16
1x uPP,雙通道,共32bit
1x HyperLink,最高通信速率40GBaud,KeyStone處理器間互連的理想接口
2x McBSP
2x UART
1x I2C
1x SPI
2x TIMER
32x GPIO
1x JTAG
1x BOOTMODE,13bit
備注:廣州創(chuàng)龍TMS320C6655、TMS320C6657核心板在硬件上pin to pin兼容。
