標(biāo)題: 51單片機(jī)怎么接PT100溫度傳感器? [打印本頁]
作者: 18133442961    時(shí)間: 2020-9-16 14:41
如題
作者: kingdooly    時(shí)間: 2020-9-16 19:32
首先,PT100的電阻信號可轉(zhuǎn)換為電壓信號,經(jīng)運(yùn)放電路,然后經(jīng)過ad轉(zhuǎn)換電路(或芯片內(nèi)置ad進(jìn)行轉(zhuǎn)換)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號傳到芯片,芯片讀取對應(yīng)的數(shù)字信號,經(jīng)軟件對該接收到的信號計(jì)算,最終得出一個電壓與溫度(即PT100阻值)的類線性曲線,這個時(shí)候我們就可以通過PT100測外界溫度;
作者: gf.shao    時(shí)間: 2020-9-17 10:58
需要運(yùn)放器件或分壓電路
作者: 梁廷明    時(shí)間: 2020-9-17 15:55
差分運(yùn)放和AD轉(zhuǎn)換電路,51這款單片機(jī)沒有自帶AD,這就沒意思了
作者: 打畫大餅的lowB    時(shí)間: 2020-9-17 20:28
等會我發(fā)個pt1000的原理圖
作者: TTQ001    時(shí)間: 2020-9-18 10:22
在此論壇中搜索PT100可以找到許多帖子。
作者: univers    時(shí)間: 2020-9-18 16:00
設(shè)計(jì)一個恒流源,流進(jìn)PT1000,之后用電阻分壓,再經(jīng)一個低噪聲的運(yùn)放,把電壓放大幾十倍,之后這個電壓再進(jìn)入CPU的ADC  IO口算出其中的值。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2020-9-18 16:14
PT100是電阻信號,單片機(jī)不認(rèn)識。
單片機(jī)只能接收數(shù)字信號。
你要做的是:將PT100是電阻信號,轉(zhuǎn)成單片機(jī)能接收數(shù)字信號,就OK了。
通常的做法是,先轉(zhuǎn)成電壓信號,再用AD轉(zhuǎn)成數(shù)字信號。
作者: wangyuejia2015    時(shí)間: 2020-9-21 20:36
論壇里找個電壓表仿真,把里面電壓采集的采集的部分換成你的傳感器 然后做個查表程序 就可以很簡單
作者: 暖西夏    時(shí)間: 2020-9-23 14:04
用一個AD轉(zhuǎn)換模塊,然后找溫度與電壓的關(guān)系,就可以了
作者: jsjjzlz    時(shí)間: 2020-10-21 16:59
先轉(zhuǎn)成電壓信號,再用stc15系列自帶ADC功能的單片機(jī),經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)成數(shù)字信號,再進(jìn)行查表計(jì)算,然后就可以送顯示或者控制其他器件
