標題: HC32L072開發板驅動 I2C接口光照傳感器 [打印本頁]
作者: jinglixixi    時間: 2020-9-16 11:19
單有了顯示單元還只是解決了人機交互的部分問題,要讓機器具備感知能力就離不開傳感器。傳感器的種類有許多種,BH1750光照傳感器就是其中的一種,它是一種基于I2C接口的數字式傳感器,因此無需對獲取的數據進行標度處理。
該傳感器與MCU的連接關系如下:
SCL ---PB6
SDA---PB7
為使該傳感器工作,其相應引腳輸出高低電平的語句為:
#define SCL_Set()        Gpio_SetIO(GpioPortB, GpioPin6)
#define SCL_Clr()        Gpio_ClrIO(GpioPortB, GpioPin6)
#define SDA_Set()        Gpio_SetIO(GpioPortB, GpioPin7)
#define SDA_Clr()        Gpio_ClrIO(GpioPortB, GpioPin7)
定義數據引腳為輸入、輸出功能的函數為:
  1. void IIC_INPUT_MODE_SET()
  2. {
  3.     stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
  4.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
  5.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
  6.     stcGpioCfg.enDrv = GpioDrvL;
  7.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  8.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdDisable;
  9.     stcGpioCfg.enOD = GpioOdDisable;
  10.     stcGpioCfg.enCtrlMode = GpioAHB;
  11.     Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin7, &stcGpioCfg);
  12. }
  13. void IIC_OUTPUT_MODE_SET()
  14. {
  15.     stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
  16.     Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
  17.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
  18.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  19.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
  20.     Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin7, &stcGpioCfg);
  21. }
BH1750的初始化函數為:
  1. void BH1750_Init(void)
  2. {
  5.     stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
  6.     stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
  7.     stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
  8.     Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin6, &stcGpioCfg);
  9.     Gpio_Init(GpioPortB, GpioPin7, &stcGpioCfg);
  10. }
獲取光照值得函數為:
  1. void Get_Sunlight_Value()
  2. {
  3.          int dis_data=0;
  4.          float temp;
  5.          char i=0;
  6.          unsigned int sd;
  7.          Single_Write_BH1750(0x01);
  8.          Single_Write_BH1750(0x10);
  9.          delay1ms(180);
  10.          Multiple_Read_BH1750();
  11.          for(i=0;i<3;i++)
  12.          dis_data=BUF[0];
  13.          dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];
  14.          temp=(float)dis_data/1.2;
  15.          sd=temp;
  16.          OLED_ShowNum(0,2,sd,5,16);
  17. }
顯示演示效果的主函數為:
  1. int32_t main(void)
  2. {
  3.          App_OLEDInit();
  4.          OLED_Init();
  5.          OLED_Clear();
  6.          OLED_ShowString(0,0,"HC32l072_BH1750",16);
  7.          OLED_ShowString(48,2,"lx",16);
  8.          BH1750_Init();
  9.          while (1)
  10.         {
  11.                    Get_Sunlight_Value();
  12.                   delay1ms(1000);
  13.         }
  14. }
經程序的編譯和下載,其運行效果如下圖所示。
光照度測量效果圖
演示代碼:
bh1750.rar
6.27 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
