標題: 51到MSP430的移植 [打印本頁]
作者: h333    時間: 2013-7-6 22:06
標題: 51到MSP430的移植
sbit CS1=   P2^4;
sbit RES=   P2^3;
來定義CS1和RES兩腳,附值語句是:
CS1=1;
RES=0;
而MSP430沒有提供位操作語句,那我們如何來實現這諸如這兩位的操作呢?首先要完成這兩位的定義:
#define CS1_0 P1OUT&=~BIT4
#define CS1_1 P1OUT|=BIT4
#define RES_0 P1OUT&=~BIT3
#define RES_1 P1OUT|=BIT3
直接定義了CS1_0即為CS1腳輸出低電平,CS1_1即為CS1腳輸出高電平。
        串行液晶杠芯片ST7565要把一個并行的8位數據串行輸出在一個口上,比如輸出在P1.0口,它在51里的實現是這樣的:
sbit SDA=   P1^0;
   SDA=dat&0x80;
這也是一條位操作附值語句,那么在430里面如何來實現呢,我們可以這樣子:
   P1DIR |= 0x1f;   //設定P1口的01234口為輸出功能
                if(dat&0x80)
                  P1OUT|=BIT0;
                  P1OUT&=~BIT0;
