標題: GYJ-0304_PLC用八路繼電器擴展控制板 繼電器信號輸出 信號放大板 功率增大 [打印本頁]
作者: 電子愛好者999    時間: 2020-9-6 19:43
【簡要說明】
一、尺寸:長72mmX寬135mmX高20mm
二、主要芯片:繼電器 保險 壓敏電阻
三、工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有5V、9V、24V、可選,如果要其他工作電壓請另外說明。
四、特點:
1、八路輸入具有工作指示燈
2、八路輸出具有工作指示燈
3、額定切換電流10A以內
4、最大切換功率300W
5、支持NPN輸入以及PNP輸入(單個電路板只支持8路同種接線)
6、輸出自帶盒裝保險絲
7、繼電器壽命10000000次以上(同等于家用鼠標鍵盤按鍵的壽命)
8、電器絕緣電阻100M
9、觸電耐壓1000V
10、繼電器最大吸合時間15mS 毫秒
11、繼電器最大釋放時間5mS  毫秒
12、工作溫度-40度至 +70度
13、工作濕度 40%  ~ 80%RH
14、板子功耗小于5W
GYJ-0304_PLC用八路繼電器擴展控制板發貨資料.rar
6.4 MB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0304-PLC用八路繼電器擴展控制板接線說明.doc
27 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0304-PLC用八路繼電器擴展控制板使用手冊.doc
5.04 MB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0304-PLC用八路繼電器擴展控制板使用手冊.pdf
1.63 MB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0304-PLC用八路繼電器擴展控制板原理圖及PCB圖.pdf
360.81 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
