wc86110 發表于 2020-9-5 17:53
樓主想接多大的電流?一個電流互感器就能解決。上圖接法沒檢測設備不好答復是不?
海闊天空8 發表于 2020-9-5 17:59
測直流電流2.27平方毫米的鐵絲能過多大電流?我想測10A可以嗎?
學習單片機lq 發表于 2020-9-7 07:03
臨時用一下,可以把引線加長,鐵絲泡在水里,想長時間用,要解決散熱的問題。可以設法搞個包裝,象水泥電阻 ...
3319702068 發表于 2020-9-7 08:05
使用互感器不是很好的選擇嗎
0x00000000 發表于 2020-9-7 10:51
電流采樣電阻還是上錳銅絲或康銅絲比好。
改一下采樣電阻的阻值即可改變電流表的量程。
海闊天空8 發表于 2020-9-7 12:43
錳銅絲康銅絲找不到呀?鐵絲做分流電阻肯定不如前者,不得已而為之,誤差能有多大?
海闊天空8 發表于 2020-9-7 09:53
有直流電流互感器嗎?
海闊天空8 發表于 2020-9-7 07:25
1W的發熱對于這點鐵絲可以到 100度以上吧?電阻變化不可忽視
學習單片機lq 發表于 2020-9-7 19:28
這個是真有,現在很多新出的鉗形表,交流直流都能卡,據說是采用了霍爾傳感器,通過檢測通電導體產生的磁 ...
yzwzfyz 發表于 2020-9-8 16:30
1、思路是對的
2、材料對穩定度需要評估,通常是不合格的。
學習單片機lq 發表于 2020-9-7 19:32
實在不放心,買十個0.1Ω,1W的電阻并聯。
TTQ001 發表于 2020-9-8 01:37
銅線的電阻較低,因此產生的熱量較少。 如果電流分流器的電阻為0.001歐姆,則功耗僅為0.1W,這不是什么大問 ...
1、思路是對的
海興晶銳 發表于 2020-9-7 10:34
長期使用的話鐵絲接頭部分容易氧化,增加接觸電阻
使用互感器不是很好的選擇嗎
海闊天空8 發表于 2020-9-10 16:59
買的電阻誤差5%的還真得不行。哪怕是萬用表也能發現其電阻差別
學習單片機lq 發表于 2020-9-12 10:10
除了電橋,什么萬用表能測出兩個0.1Ω的電阻有差別?測的阻值都是估計加猜測。
zhengdian1 發表于 2020-9-13 11:10
可以買個分流器就可以了
