CH579M-R1開發板的PWM呼吸燈
jinglixixi
2020-9-4 19:44
CH579M-R1開發板的PWM呼吸燈
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-9-4 19:52 編輯
在例程中,
PWM
的調節效果如果不是在示波器上觀察實在是看不出個所以然來,為此只能通過修改程序來使效果明顯的明顯。此外,由于
PWM
的輸出并沒有接到相應的
LED
上,因此需要外掛
LED
燈來解決。
翻遍手頭的小模塊,還真沒有應手的,無奈將一個不太好使的
DHT11
模塊排上用場,因為它上面有一個電源指示燈,就讓它充當
LED
了,電源則由
PWM
的輸出來充當。
測試所用的
PWM
通道為
PWM7
,也就是
PB1
引腳。
測試用的主程序如下:
int main()
char i;
GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_1, GPIO_ModeOut_PP_5mA); // PB1 - PWM7
PWMX_CLKCfg( 4 );
PWMX_CycleCfg( PWMX_Cycle_64 );
for(i=0;i<64;i++)
PWMX_ACTOUT( CH_PWM7, 64*i/64, Low_Level, ENABLE);
mDelaymS(500);
for(i=64;i>0;i--)
mDelaymS(500);
下載后的顯示效果是漸暗漸亮的呼吸燈效果,見圖
1
和圖
2
所示。
(16.73 KB, 下載次數: 70)
2020-9-4 19:44 上傳
圖
1
漸亮效果
(17.2 KB, 下載次數: 68)
2020-9-4 19:44 上傳
圖
2
漸暗
效果
