標題: 肖特基二極管與普通二極管的區(qū)別 [打印本頁]
作者: JKSEMI    時間: 2020-9-4 16:43
硅管的初始導通壓降是0.5V左右,正常導通壓降是0.7V左右,在接近極限電流情況下導通壓降是1V左右;
鍺管的初始導通壓降是0.2V左右,正常導通壓降是0.3V左右,在接近極限電流情況下導通壓降是0.4V左右,
肖特基二極管的初始導通壓降是0.4V左右,正常導通壓降是0.5V左右,在接近極限電流情況下導通壓降是0.8V左右。
兩種二極管都是單向導電,可用于整流場合。區(qū)別是普通硅二極管的耐壓可以做得較高,但是它的恢復速度低,只能用在低頻的整流上,如果是高頻的就會因為無法快速恢復而發(fā)生反向漏電,最后導致管子嚴重發(fā)熱燒毀;肖特基二極管的耐壓能常較低,但是它的恢復速度快,可以用在高頻場合,故開關電源采用此種二極管作為整流輸出用,盡管如此,開關電源上的整流管溫度還是很高的。
快恢復二極管是指反向恢復時間很短的二極管(5us以下),工藝上多采用摻金措施,結構上有采用PN結型結構,有的采用改進的PIN結構。其正向壓降高于普通二極管(1-2V),反向耐壓多在1200V以下。從性能上可分為快恢復和超快恢復兩個等級。前者反向恢復時間為數(shù)百納秒或更長,后者則在100納秒以下。 肖特基二極管是以金屬和半導體接觸形成的勢壘為基礎的二極管,簡稱肖特基二極管(Schottky Barrier Diode),具有正向壓降低(0.4--0.5V)、反向恢復時間很短(10-40納秒),而且反向漏電流較大,耐壓低,一般低于150V,多用于低電壓場合。 這兩種管子通常用于開關電源。 肖特基二極管和快恢復二極管區(qū)別:前者的恢復時間比后者小一百倍左右,前者的反向恢復時間大約為幾納秒~! 前者的優(yōu)點還有低功耗,大電流,超高速~!電氣特性當然都是二極管阿~!快恢復二極管在制造工藝上采用摻金,單純的擴散等工藝,可獲得較高的開關速度,同時也能得到較高的耐壓.目前快恢復二極管主要應用在逆變電源中做整流元件。
作者: william_wangxb    時間: 2020-9-12 21:14
只說對了部分,肖特基二極管主要特點就是導通電流大,小電流時導通壓降小,(0.2V)常用在主電源輸入端,但是缺點是反向耐壓不是很大,說白了就是不能用在高壓整流電路中,接觸最多的就是1n5819, ss14等等,普通的二極管例如1N4148, 與肖特基二極管正好相反,導通壓降大,但是電流小(100mA),但是反向耐壓大(記得脈沖電壓可以到500V,歡迎糾正),常用在普通的檢波電路,繼電器控制電路也可以用作保護電路,市面上的二極管有很多型號,功能和用途也不同,要分析差異,最好實在實際的電路中去,這樣有更好的說服力。
作者: 風尚車秀    時間: 2020-9-19 17:20
導通壓降越小,速度越快,性能越好
作者: azi19841012    時間: 2020-9-21 18:11
william_wangxb 發(fā)表于 2020-9-12 21:14
只說對了部分,肖特基二極管主要特點就是導通電流大,小電流時導通壓降小,(0.2V)常用在主電源輸入端,但 ...
普通、快恢復、肖特基都有大小電流的,根據(jù)型號,不能說肖特基就一定電流大,肖特基壓降小,低壓場大電流場合可以提高效率減少發(fā)熱消耗
