標題: STM32使用DMA+DAC+TIMER輸出正弦波 [打印本頁]
作者: xiaoxiaoni    時間: 2020-9-1 08:28
DMA:我的理解就是一個通道,或者是一座橋梁。在靜態內存到靜態內存,或者外設到靜態內存間的一個通訊的通道。建立這個通道的好處是:可以拋開CPU,不占用CPU的資源,直接使用這塊內存的內容,速度也會加快。
DAC:STM32F103中有兩個DAC,可以同時使用。DAC的作用就是將數字量轉化為模擬量(電壓),在這就不作太多的講解。
TIMER:定時器。不作講解。
那么對于使用DMA+DAC+TIMER產生正弦波的原理或過程:
  先將一個可以生成正弦波的數據表保存在靜態內存中,然后在DAC以及這塊內存中間使用DMA建立一個通道,經過以上步驟之后,DAC模塊就可以通過DAM通道拿取靜態內存中可以生成正弦波的數據,拿取數據,然后經過數模準換,在引腳進行輸出就可以得到正弦波了。
        那么當然,這個速度是非常快的,如果沒有一定的延時,那么得到的估計就是一個變化很快的模擬量。所以這個時候就需要使用定時器TIMER了。
        DAC在初始化的時候,可以設置成使用定時器觸發,這就意味著,當定時器溢滿的時候,就會觸發DAC工作。這樣一來,就可以通過改變定時器的定時時間來改變正弦波的周期了。
