標(biāo)題: Keil為何會出現(xiàn)這個警告warning C182:pointer to different objects [打印本頁]
作者: hax    時間: 2020-8-25 14:30
這個程序是拿別人的,他的原程序是編譯是沒有問題的。我改了主函數(shù)之后我的程序就出現(xiàn)了警告,只有把uint改成uchar才不會出現(xiàn)。
他的原程序是用uint定義了數(shù)組,但是編譯卻不會出現(xiàn)警告,這是為什么?他用uint為什么可以,求解答。
作者: 飛云居士    時間: 2020-8-26 09:20
你未定義uchar
作者: bro0310    時間: 2020-8-26 16:23
從提示信息看應(yīng)該是類型不匹配。
不妨檢查一下 SPI_Write_Buffer的第一個參數(shù)是什么類型,
你傳的參數(shù)表達(dá)式WRITE_REG+TX_ADDR 其結(jié)果類型為WRITE_REG的類型,如果WRITE_REG是宏定義,就為int型,注意即使是uint const 和 uint 對于編譯器來說都是不同類型,傳參時候應(yīng)該進(jìn)行強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換。
至于說原來為什么沒有此警告,可能和編譯環(huán)境和參數(shù)有關(guān)系,沒報不代表正確,傳參和賦值時時刻注意數(shù)據(jù)類型,會大大降低程序隱患
