標(biāo)題: Mega4809 Curiosity Nao 開發(fā)板驅(qū)動OLED屏顯示 [打印本頁]
作者: jinglixixi 時間: 2020-8-24 23:30
Mega4809Curiosity Nao 開發(fā)板是一款近于最小系統(tǒng)的核心板,因此其資源基本可以完全供用戶使用。
為使該開發(fā)板有一個可供直接觀查的窗口,故為它配置了一個OLED顯示屏。此外,值得指出的是在程序下載時是不可帶著顯示屏的,否則無法進(jìn)行下載。
要在該開發(fā)板上驅(qū)動OLED屏顯示,要完成的主要有3件事:
1)指定驅(qū)動OLED屏的I/O口
2)設(shè)置延時程序
3)配置OLED屏的顯示函數(shù)
1. 驅(qū)動引腳的配置
為驅(qū)動OLED屏,所使用的2個I/O口是PF3和PF4,對應(yīng)的連接關(guān)系為:
SDA---PF3
SCL---PF4
引腳配置如圖1所示
2020-8-24 23:29 上傳
2020-8-24 23:29 上傳
圖1 引腳配置
2.設(shè)置延時
按圖2所示,選取DELAY函數(shù).
2020-8-24 23:29 上傳
圖2 獲取延時
在生成代碼后,可得到的毫秒級的延時函數(shù),其代碼為:
- void DELAY_milliseconds(uint16_t milliseconds)
- while(milliseconds--){
- _delay_ms(1);
3. 配置顯示函數(shù)
由于本次所使用的OLED屏是I2C接口的,使用只需I/O口即可模擬產(chǎn)生。
其中的IIC_Start()函數(shù)和IIC_Stop()函數(shù)的內(nèi)容如下:
- void IIC_Start()
- SCL_SetHigh();
- SDA_SetHigh();
- SDA_SetLow();
- SCL_SetLow();
- void IIC_Stop()
- SCL_SetLow();
- SDA_SetLow();
- SCL_SetHigh();
- SDA_SetHigh();
OLED屏的初始化函數(shù)為:
- void OLED_Init(void)
- DELAY_milliseconds(500);
- OLED_WrCmd(0xae);//--turn off oled panel
- OLED_WrCmd(0x00);//---set low column address
- OLED_WrCmd(0x10);//---set high column address
- OLED_WrCmd(0x40);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
- OLED_WrCmd(0x81);//--set contrast control register
- OLED_WrCmd(Brightness); // Set SEG Output Current Brightness
- OLED_WrCmd(0xa1);//--Set SEG/Column Mapping
- OLED_WrCmd(0xc8);//Set COM/Row Scan Direction
- OLED_WrCmd(0xa6);//--set normal display
- OLED_WrCmd(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
- OLED_WrCmd(0x3f);//--1/64 duty
- OLED_WrCmd(0xd3);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
- OLED_WrCmd(0x00);//-not offset
- OLED_WrCmd(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
- OLED_WrCmd(0x80);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
- OLED_WrCmd(0xd9);//--set pre-charge period
- OLED_WrCmd(0xf1);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
- OLED_WrCmd(0xda);//--set com pins hardware configuration
- OLED_WrCmd(0x12);
- OLED_WrCmd(0xdb);//--set vcomh
- OLED_WrCmd(0x40);//Set VCOM Deselect Level
- OLED_WrCmd(0x20);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
- OLED_WrCmd(0x02);//
- OLED_WrCmd(0x8d);//--set Charge Pump enable/disable
- OLED_WrCmd(0x14);//--set(0x10) disable
- OLED_WrCmd(0xa4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
- OLED_WrCmd(0xa6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
- OLED_WrCmd(0xaf);//--turn on oled panel
- OLED_Fill(0x00);
- OLED_Set_Pos(0,0);
顯示圖3所示效果的主程序為:- int main(void)
- /* Initializes MCU, drivers and middleware */
- SYSTEM_Initialize();
- OLED_Init();
- OLED_CLS();
- OLED_P8x16Str(0,0,"ATmega4809");
- OLED_P8x16Str(0,2,"OLED Display");
- /* Replace with your application code */
- while (1){
- //PORTF_toggle_pin_level(5);
- LED_Toggle();
2020-8-24 23:29 上傳
圖3 顯示效果
