標(biāo)題: 單片機(jī)莫名短路,求解! [打印本頁]
作者: cheney03    時間: 2020-8-24 08:44
本帖最后由 cheney03 于 2020-8-25 08:33 編輯
PCB板空板腳位是不相連,不導(dǎo)通的。單片機(jī)的腳位也不導(dǎo)通。為什么把單片機(jī)焊接在PCB板上有些腳位就短路了。例如87(IO口)腳和11腳(模擬電源正極)沒焊單片機(jī)之前是不導(dǎo)通的,本身單片機(jī)這兩個腳也是不導(dǎo)通的,為什么單片機(jī)焊接到板子上就短路了,一直找不到原因,求分析?
     用萬用表測量了,總共有8處短路,有個共同點(diǎn),這些腳都是跟數(shù)字電源正極、模擬電源正極、地短路。單片機(jī)型號:c8051f120
作者: 294479435    時間: 2020-8-24 10:53
你把數(shù)字電源正極、模擬電源正極、地短路這幾處的電路原理圖截出來看看吧,就這么一個pcb看不出問題
作者: szb314    時間: 2020-8-24 11:48
焊好拿放大鏡看了沒...焊接時腳和焊盤對齊了沒......你這圖片上看了右邊一堆腳疑似焊接短路,我這可以代工
作者: 笨笨兔    時間: 2020-8-24 11:59
是不是測量方法不對? 所謂"短路",電阻是幾十 Ω, 還是幾個 mΩ?
作者: csmyldl    時間: 2020-8-24 12:55
我估計你所說的“短路“是用數(shù)字萬用表的二極管檔位所測,建議用模擬萬用表測,對于你認(rèn)為的短路用X1檔測量試試
作者: cheney03    時間: 2020-8-24 13:14
294479435 發(fā)表于 2020-8-24 10:53
這幾處沒接單片機(jī)是不短路的,各自一路。剛開始以為是單片機(jī)問題,可是換了單片機(jī)還是一樣的問題
作者: 笨笨兔    時間: 2020-8-24 13:18
是不是測量方法有問題?
所謂"短路",具體阻值是多少? 幾十 Ω 還是 幾 mΩ ?
作者: ice615    時間: 2020-8-24 16:09
可以用放大鏡看看是否是焊接的問題
作者: dasSpieler    時間: 2020-8-24 21:00
同覺得最有可能是焊接問題,放大鏡仔細(xì)檢查一下唄。換單片機(jī)之后還是同樣的引腳短路嗎?換塊板子試試?
作者: juncedz    時間: 2020-8-24 21:20
你是不是眼睛看花了,是不是需要轉(zhuǎn) 180
作者: juncedz    時間: 2020-8-24 21:21
清除了吧
作者: cheney03    時間: 2020-8-25 08:21
juncedz 發(fā)表于 2020-8-24 21:20
腳位正確,沒錯。
作者: cheney03    時間: 2020-8-25 08:23
szb314 發(fā)表于 2020-8-24 11:48
焊好拿放大鏡看了沒...焊接時腳和焊盤對齊了沒......你這圖片上看了右邊一堆腳疑似焊接短路,我這可以代工[e ...
對齊了,那些腳位畫板的時候是連接的,都是地,連焊沒問題。
作者: cheney03    時間: 2020-8-25 08:24
dasSpieler 發(fā)表于 2020-8-24 21:00
焊接沒問題,已經(jīng)焊了三塊板,都是一樣的問題。
作者: cheney03    時間: 2020-8-25 08:25
ice615 發(fā)表于 2020-8-24 16:09
可以用放大鏡看看是否是焊接的問題
我視力5.2,看焊點(diǎn)也不需要放大鏡 ,也能看清楚
作者: juncedz    時間: 2020-8-25 14:08
cheney03 發(fā)表于 2020-8-25 08:25
集成塊不需要轉(zhuǎn)180度,你焊100塊板子試試
作者: juncedz    時間: 2020-8-25 14:32
如果集成塊轉(zhuǎn)180度焊起來還是錯誤,要不是不是  正面與反面畫pcb錯誤了。
作者: juncedz    時間: 2020-8-25 14:35
這樣簡單的問題 試一下就清楚了,那么的執(zhí)著。
作者: ice615    時間: 2020-8-25 15:18
那就當(dāng)我沒說。
作者: zhzlxy1    時間: 2020-8-25 16:13
沒焊前分別測一下, IC 與PCB板,在測PCB板時 ,其他焊好,就差這個IC 時側(cè)。這樣就好找了
作者: liuwie    時間: 2020-8-25 16:42
這個板子真是你自己畫的嗎~~沒短路的話再好好對下管腳~~
作者: 塞北江南    時間: 2020-8-25 16:43
如果光憑相片就能看出短路,那真不是一般人才,最好將PCB檔案發(fā)出來大家分析
作者: liuwie    時間: 2020-8-25 16:45
自己畫的圖?再好好對下管腳~~
作者: zxnzt    時間: 2020-8-25 17:30
應(yīng)該是測量問題,你可以標(biāo)棒反過來測一下試試,如果阻值不一樣就不是短路
作者: csmyldl    時間: 2020-8-25 23:09
寄一塊板來,幫你解決所有問題
作者: aayon1979    時間: 2020-8-26 09:43
用電阻檔測具體電阻值,還有就是核對一下單片機(jī)腳位是不是對
作者: juncedz    時間: 2020-8-26 10:42
看清楚,這樣簡單的問題說N遍
作者: juncedz    時間: 2020-8-26 12:55
cheney03 發(fā)表于 2020-8-25 08:24
仔細(xì)對比一下,這樣簡單的問題。
作者: cheney03    時間: 2020-8-26 22:46
juncedz 發(fā)表于 2020-8-26 12:55
仔細(xì)對比一下,這樣簡單的問題。
不好意思,是自己把單片機(jī)大的圓點(diǎn)誤以為參考點(diǎn)了,所以腳位數(shù)錯了,這么低級的錯誤不應(yīng)該,謝謝大家的幫助!
作者: mvwtest    時間: 2020-8-27 00:55
ice615 發(fā)表于 2020-8-25 15:18
那就當(dāng)我沒說。
板ok。mcu沒問題,焊接沒問題。可是就是找不到問題。
樓主的問題就是”W以為“.就排除法而言,問題不是東西。
不管你同不同意,只有一個辦法。
1,單獨(dú)測試mcu
2,pcb再3確認(rèn)
3. 逐pin焊接
就工科而言,盲目的自信往往是產(chǎn)生致命隱患的誘因。
放大鏡的意義不是否定5.2的視力。
樓主加油吧
作者: static    時間: 2020-8-27 08:49
多犯一些錯誤才能成長
作者: cheney03    時間: 2020-8-27 09:11
mvwtest 發(fā)表于 2020-8-27 00:55
板ok。mcu沒問題,焊接沒問題?墒蔷褪钦也坏絾栴}。
樓主的問題就是”W以為“.就排除法而言,問題不 ...
是的,還得虛心請教。主要是那個大圓點(diǎn)誤導(dǎo)了我,單片機(jī)1腳確認(rèn)錯了,所以后面都是錯的。單片機(jī)也有單獨(dú)測試,PCB板也檢查了,逐PIN焊不現(xiàn)實(shí)吧,100個腳位,而且單片機(jī)放到PCB板上引腳對齊沒焊接跟焊盤也會接觸吧。接觸單片機(jī)不久,道路阻且長。
作者: taotie    時間: 2020-8-27 11:00
樓主心大啊~還連續(xù)焊三塊板
作者: 黃youhui    時間: 2020-8-27 11:29
cheney03 發(fā)表于 2020-8-24 13:14
過孔沒覆蓋,是不是過孔沾上錫了?
作者: mvwtest    時間: 2020-8-27 14:51
cheney03 發(fā)表于 2020-8-27 09:11
是的,還得虛心請教。主要是那個大圓點(diǎn)誤導(dǎo)了我,單片機(jī)1腳確認(rèn)錯了,所以后面都是錯的。單片機(jī)也有單獨(dú) ...
恭喜樓主解決問題,
不光TQFP可以逐PIN處理
如果有需要LGA 等都沒問題。
不要被教條限制了思路,那樣的結(jié)果充其量是一個產(chǎn)品,而非作品。
加油,話太多莫見怪。
作者: cheney03    時間: 2020-8-28 08:33
黃youhui 發(fā)表于 2020-8-27 11:29
過孔沒覆蓋,是不是過孔沾上錫了?
最開始我也以為是過孔位短路導(dǎo)致的,后來發(fā)現(xiàn)是1腳搞錯了。板是自己畫的,是不是元器件底下的焊盤最好不要上錫?
作者: cheney03    時間: 2020-8-28 08:36
mvwtest 發(fā)表于 2020-8-27 14:51
恭喜樓主解決問題,
不光TQFP可以逐PIN處理
如果有需要LGA 等都沒問題。
謝謝鼓勵,遇到問題,想辦法,解決問題,這樣才能一點(diǎn)一點(diǎn)進(jìn)步。
作者: juncedz    時間: 2020-8-28 15:00
去過配中藥的店就知道問題的所在,
配中藥看藥方抓藥的人根本不適合校對藥方上藥抓的對錯,
都是另外人去校對,因?yàn)樾Φ娜瞬皇亲约鹤ニ幍娜菀追智逅ズ玫乃帲?br /> 自己抓藥自己校對,都會認(rèn)為每一步都是正確的,不過細(xì)心的人也不會抓錯的。
有的人就是性格太執(zhí)著,都是認(rèn)為正確,
站立反面角度想一想,如果都是正確還會有問題嗎?所以判斷腳位錯了。
所以有問題,才會有錯了,
焊這些集成塊太簡單,涂上焊錫膏,把集成塊對準(zhǔn)腳位,
調(diào)好熱風(fēng)槍的溫度是焊錫膏的融點(diǎn)溫度高一點(diǎn),對準(zhǔn)焊盤四邊一吹就自動會焊好的。
因?yàn)楣S制作好的板上已經(jīng)有阻焊了,不會粘錫的。
作者: 梁廷明    時間: 2020-8-28 16:09
小圓點(diǎn)大圓點(diǎn),芯片位置不正確
作者: liuzx66    時間: 2020-8-28 19:27
很明顯IC焊反了。
作者: TTQ001    時間: 2020-8-28 22:44
如果您的PCB布局通過了DRC檢查,則問題可能是由制造過程引起的。
作者: 1255230    時間: 2020-8-30 00:46
建議你直接發(fā)原理圖,有助于問題的發(fā)現(xiàn)和快速解決
作者: 小文文    時間: 2020-8-31 14:57
用萬用表調(diào)到短接當(dāng),測一下正負(fù)極是不是短路了
作者: 新鄉(xiāng)家電維修    時間: 2020-9-1 16:50
我遇到過不同批次的單片機(jī)集成塊腳位不同。我遇到15W408AS不同批次,電源腳位根本不同,單片機(jī)尤其有這種可能
作者: hcfat51h    時間: 2020-9-1 17:02
以前吐槽過大圓點(diǎn)不是1腳,被一群老鳥群嘲了
作者: cphnkj188    時間: 2020-9-1 19:01
真是漲知識了,大圓點(diǎn)小圓點(diǎn),都是工廠模具惹的禍!
作者: liuzx66    時間: 2020-9-1 19:03
看圓點(diǎn),不是還有一個斜角嗎?怎么不看。
作者: zhengdian1    時間: 2020-9-13 11:21
好好畫圖會短路??
