標題: 【基于STM32】Stduino-傳感器拓展(一)四位數碼管 [打印本頁]
作者: Stduino 時間: 2020-8-22 17:18
本帖最后由 Stduino 于 2020-8-22 17:20 編輯
從大部分開始,我們將介紹更多的電子元件。其中大多數大家可能并不熟悉,但是如果你把前面的 37 個傳感器都測試過了,這些對你來說不過是稍微復雜,繁瑣一些。
學習這些擴展的電子元件,不需要從頭到尾學習一遍。就是在你需要用到它的時候,知道有這么個東西,然后再來看看就好。原理很簡單,會用就行。
說明:數碼管(七段顯示器)能夠顯示 0〜9 十個字符,生活中進場在一些只需要顯示數字的地方出現,例如電子秤,食堂刷卡終端,電梯樓層顯示等等。數碼管有多種型號,其中顯示4 位數的為四位數碼管。
2020-8-22 16:59 上傳
在講解四位數碼管之前,我們先介紹一位數碼管,也是最簡單的一種。如下圖:
2020-8-22 17:00 上傳
一位數碼管的數字共有七段,每一段實際是一獨立的 LED ,因此數碼管也被稱為七段數碼管。通過控制LED 輸入的高低電平控制亮滅,從而變化出0〜9 這9 個字符(如下圖)。
2020-8-22 17:02 上傳
共陽極,即七段 LED 公共同一個陽極,那么通過控制每一段是否接地來控制亮滅(接地,則電路導通,點亮;反之交替)。共波長,即七段LED 共享同一個波導接地,然后通過控制每一段輸入的高電平控制亮滅(如下圖)。
2020-8-22 17:02 上傳
有一些數碼管帶有 IC ,能夠通過集成電路進行控制。但是這個數碼管比較原始,一個七段數碼管需要更長的IO 口,需要我們自己手動寫每個一個字符的高配置。
四位數碼管就是集合了四個單位的數碼管,其也包括共陰型與共陽型兩種。我們知道七段數碼管需要插孔 IO 口,四位數碼管每個數碼管的數字不同,那么就需要進行單獨控制。所以應該需要32 個IO 口,顯然這會占用過多的端口。
2020-8-22 17:02 上傳
實際,四位數碼管每只有一個數碼管顯示字形,其他三個數碼管斷電不顯示。四個數碼管依次循環顯示,當頻率足夠大時,人眼由于視覺殘留的緣故,就會覺得四個數碼管是同時點亮的,看到連續的顯示效果。這就好像,,每個幀都是不同的,但是播放的速度足夠快( 24 幀每秒),人眼就會覺得畫面動起來了。
這樣,四位數碼管只需要連接 12 個插座。其中有時用來控制單位數碼管的8 個LED ,稱為段碼;另外四個用來控制選擇點亮和熄滅的數碼管(每次只有一個點亮)。
2020-8-22 17:03 上傳
實驗目的:點亮數碼管,并實時顯示程序運行的時間(秒)。
器材:Stduino納米/ UNO; 4 位數碼管;杜邦線;面包板; 220 Ω電阻
電路連接:
2020-8-22 17:05 上傳
代碼展示:
int second = 0;
void setup()
// put your setup code here, to run once:
pinMode(1,OUTPUT);//A
pinMode(2,OUTPUT);//B
pinMode(3,OUTPUT);//C
pinMode(4,OUTPUT);//D
pinMode(5,OUTPUT);//E
pinMode(6,OUTPUT);//F
pinMode(7,OUTPUT);//G
pinMode(8,OUTPUT);//DP
pinMode(19,OUTPUT);//1
pinMode(18,OUTPUT);//2
pinMode(17,OUTPUT);//3
pinMode(16,OUTPUT);//4
digitalWrite(19,LOW);
digitalWrite(18,LOW);
digitalWrite(17,LOW);
digitalWrite(16,LOW);
//void SevSegInit()
void showNum(int num, bool point=false)
{ if(point)
digitalWrite(8,HIGH);//DP,TRUE
}else{
digitalWrite(8,LOW);//DP,FALSE
switch(num)
case 0:
digitalWrite(1,HIGH);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
digitalWrite(5,HIGH);
digitalWrite(6,HIGH);
digitalWrite(7,LOW);
break;
case 1:
digitalWrite(1,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(5,LOW);
digitalWrite(6,LOW);
break;
case 2:
//2
digitalWrite(1,HIGH);//A
digitalWrite(2,HIGH);//B
digitalWrite(3,LOW);//C
digitalWrite(4,HIGH);//D
digitalWrite(5,HIGH);//E
digitalWrite(6,LOW);//F
digitalWrite(7,HIGH);//G
break;
case 3:
//3
digitalWrite(3,HIGH);//C
digitalWrite(5,LOW);//E
break;
case 4:
digitalWrite(1,LOW);//A
digitalWrite(4,LOW);//D
digitalWrite(6,HIGH);//F
break;
case 5:
digitalWrite(2,LOW);//B
break;
case 6:
break;
case 7:
digitalWrite(7,LOW);//G
break;
case 8:
break;
case 9:
break;
void setNum(int num)
int d0=num%10;
int d1=(num%100)/10;
int d2=(num/100)%10;
int d3=num/1000;
int add=250;
for(int i=add;i--;i<0)
showNum(d3);
digitalWrite(19,HIGH);
showNum(d2);
digitalWrite(18,HIGH);
showNum(d1);
digitalWrite(17,HIGH);
showNum(d0);
digitalWrite(16,HIGH);
void loop()
// put your main code here, to run repeatedly:
setNum(second);
second=millis()/1000;
實驗效果:
2020-8-22 17:17 上傳
Stduino IDE是一款面向32位處理器快速入門學習的集成開發平臺,目前已經支持Arduino_Core_STM32框架,集聚快捷、高效、免費、開源、易得于一身,軟件還集成了GDB調試功能。IDE當前支持的功能有:
GDB調試
封裝庫下載安裝
代碼自動補全提示
中英文模式
UTF-8\GBK編碼格式
代碼快速格式化
SWD\串口程序下載&調試(已驗證)
DFU程序下載方式(待驗證)
USB HID程序下載方式(待驗證)
maple DFU程序下載方式(待驗證)
maple DFU2程序下載方式(待驗證)
MassStorage程序下載方式(待驗證)
更多功能細節請點擊圖片上水印顯示的網址進行了解
已經支持的芯片&板型列表:
Stduino UNO&Nano
Nucleo 144 boards
Nucleo 64 boards
Nucleo 32 boards
Discovery boards
Eval boards
STM32MP1 series coprocessor boards
Generic STM32F0 boards
Generic STM32F1 boards
Generic STM32F3 boards
Generic STM32F4 boards
Generic STM32H7 boards
Generic STM32L0 boards
3D printer boards
LoRa boards
Electronic Speed Controller boards
Generic flight controllers
Garatronics boards
Midatronics boards
更多功能集成正在進行中~
