求教C語言子函數中靜態變量的運用問題
btxzilong
2020-8-17 18:33
求教C語言子函數中靜態變量的運用問題
求教各位大神,我編寫了一個簡單的獨立按鍵防抖的子函數,程序如下,在定時中斷中調用這個函數沒有效果。然后我把這段程序直接寫到中斷函數中,它是起作用的。
bit INDRIVER(bit x)
bit back;
bit y;
static uchar keybuf = 0xff;
keybuf = (keybuf<<1) | x; //掃描一次,左移輸入一位
if (keybuf == 0x00) //8次掃描均為0
y = 0; //按鍵彈起狀態
else if (keybuf==0xff)
y = 1; //按鍵按下狀態
back = y;
return back;
定時中斷函數:
void T1_ISR(void) interrupt 3
TH1=0xF8;
TL1=0xCD;
Ms5_Time++;
if(20>Ms5_Time && Ms5_Time>0)
IN2=1; //關閉第二片245
OUT_QS1=0; //關閉第一片573
OUT_QS2=0; //關閉第二片573
IN1=0; // 選中第一片245
// P1=0XFF;
_nop_();
Input0=INDRIVER(Data0); //掃描按鍵狀態1
Input1=INDRIVER(Data1);
Input2=INDRIVER(Data2);
Input3=INDRIVER(Data3);
Input4=INDRIVER(Data4);
Input5=INDRIVER(Data5);
是不是因為在子函數中定義了靜態變量,所以不能多次調用? 還是我的設計思路就是有問題的?把子函數直接寫在中斷中,定義多個靜態變量,程序重復寫多次,是可以運行的。因為硬件上有很多路輸入,實在不想重復寫防抖程序,求教各位大神,到底哪里出問題了。
csmyldl
2020-8-18 00:29
這是作用域的問題,調用時是重新分配存儲單元的,調用函數運行完后就釋放了,中斷程序是與主程序并行的,不存在調用問題,只是程序運行指針的轉移
btxzilong
2020-8-18 13:29
靜態變量是只在第一次運行時賦一個初始值,如果在子函數中定義了一個靜態變量,在中斷中調用這個函數,那么這個靜態變量還是會釋放,是不是問題就出在這了?
btxzilong
2020-8-18 13:45
謝謝大神,那是不是在我這個樣例的子函數中不能使用靜態變量? 我這個子函數需要多次調用,運行完就釋放,那么在子函數中定義了靜態變量還是不起作用,還是會釋放掉?
csmyldl
2020-8-19 00:08
理論上靜態變量等同于全局變量,你可以定義一個全局變量試試
1692483014
2020-8-19 13:31
這個靜態局部變量相當于全局變量,只要不掉電,這個變量的分配的RAM則不被釋放。
但它又與全局變量不同,因為其在函數體內被定義,所以,它只能用于此函數體,不能被其它函數體所使用。
另外就是其初值0xff只會在最開始分配時賦值一次,之后每次進入此函數后,不會再對其進行0XFF的賦值了,而是保留上一次退出此函數時的值。
如果你把static去掉的話,就變成普通的局部變量了,分配內存時會被分配到棧里,也就是說,此函數執行完畢退出后,相應的RAM就會被釋放了,下次再進會再重新分配,且會被重新初始化為0xff。
btxzilong
2020-8-20 16:20
1692483014 發表于 2020-8-19 13:31
但它又與全局變量不同, ...
想把按鍵消抖做成一個子函數,后面按鍵消抖都調用這個函數,還是沒成功,最后老老實實的每個按鍵單獨寫了一段消抖程序
